Pokrywa zaworów.... to Tempry Turbo...
Wysłany: 09-08-2008, 23:19   Pokrywa zaworów.... to Tempry Turbo...
Czy pokrywa zaworów z Sedici spasuje do silnika 2.0 VT??
Dodam że poszukuje takiej
Jeżeli nie to z jakiego auta mogę włożyć pokrywę??
Nie PYTAĆ PO CO MI TAKA POKRYWA :D
Wysłany: 10-08-2008, 15:32
NIE SPASI chyba,że jesteś artysta-rzezbiarz no i spawasz alu,przy okazji trochę dociąć ,dopiłować,dogiąć,znowu pospawać
i (prawie) będzie GICIOR :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Wysłany: 10-08-2008, 15:40
ubek, oczywiście chodzi Ci o 2.0 16VT z Coupe w 4 garkach? W sumie cała pokrywa jest taka sama poza jednym szczegółem, sedici ma rozdzielacz zaplonu na wałku wydechowym i przewody zaplonowe wchodza pod pokrywe na środku od prawej strony silnika, w 16VT zapłon jest bez rozdzielacza, na dwóch cewkach, cewki sa mocowane nagrodzi silnika i przewody zaplonowe wchodza od tylu silnika do świec, zresztą poniżej masz fote jak to wyglada:
Wysłany: 10-08-2008, 16:09
GrzesiekK., ok to czy pokrywa z FC spasuje do silnika 2.0 16vT, wydaje mi się że powinna...
Słuchaj, 16V i 16VT to ten sam silnik niemal, ogólnie wszystkie 4 cylindrowe silniki turbo Fiat/Lancia są oparte na tym samym bloku i głowicy, jedyne różnice to elektronika, inne wałki rozrządu [kąty, wznios] zewnetrznie to to samo.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 10-08-2008, 21:33
ty szujo... :badgrin:
Wysłany: 10-08-2008, 21:41
konikks napisał/a:
Na spocie Wam opowiem ;)
Wysłany: 10-08-2008, 22:17
ta ubek, pewnie robi kartonowy model tempry turbo i chce wykonać go szczegółowo :lalala: :lalala:
Wysłany: 10-08-2008, 22:53
PO CO CI TAKA POKRYWA :?: :?: :?:
:badlos: :badlos:
Wysłany: 10-08-2008, 23:11
Emf napisał/a:
Chce w salonie, na kominku postawić :lalala:
Server uptime: 43 days
