brak swiatel pozycyjnych
adrusek
Wysłany: 14-10-2007, 22:47   brak swiatel pozycyjnych
witajcie. jak kupilem auto to nie bylo swiatel pozycyjnych. na pokretle przekrecam na pozycyjne nic sie nie pali przekrece na mijania to swieca a pozniej dlugie tez. dopiero pozycyjne zapalaja sie jak wcisne gozik w stacyjce i prekrece kluczyk w lewo i go wyciagne wtedy sie zapalaja.
xVip
Wysłany: 15-10-2007, 21:13
witam ja kupiłem auto w piątek i mam ten sam problem dołączam sie
Jara
Wysłany: 16-10-2007, 12:22
tyle wa napisze w fiatach juz tak jest pozycjatylko jak sie wcisnie magiczny czarny guziczek i wyjmie kluczyk:)
szukam tipolka w dobrej cenie albo temperki diselek lub gazik
adrusek
Wysłany: 16-10-2007, 15:27
nie jest tak we wszystkich fiatach, kolega ma tipo i tam chodzi jak ma byc !
Wysłany: 16-10-2007, 15:36
Jara, nawet nie wiesz jak się mylisz. jakby było tak jak piszesz to wszystkie fiaty nie miały by dopuszczenia na polskie drogi...
Wysłany: 16-10-2007, 16:39
Całe zamieszanie wynikło z tego że kolega Jara nie przeczytał pierwszego postu ze zrozumieniem, zresztą mu się nie dziwie bo sytuacja jest nakreślona w taki sposób że trzeba się domyslić że chodzi o przypadek kiedy mamy właczoną stacyjkę.
Wysłany: 16-10-2007, 18:24
adrusek,
chodzi Ci pewno o to, że po normalnym odpaleniu auta, jak przekręcasz manetkę na poz 1 nie świecą pozycyjne, za to jak dalej prazekręcisz na poz 2 to mijania się zapalają;
dodajesz też, że gdy przekręcisz kluczyk w stacyjce "do tyłu" na pozycję PARK po wciśnięciu guzika, pozycyjne się świecą, co jest normalne, bo do tego jest ten 'dodatkowy' stan stacyjki, by zaparkować na pozycyjnych i wyjąć kluczyk jak ktoś potrzebuje;
za to nie działają pozycyjne w 'normalnym' stanie włączonej stacyjki;
bardzo możliwe że masz wyrobioną albo samą manetkę, bo innym obwodem załącza się pozycyjne na położeniu park stacyjki (bezpośrednio przez stacyjkę) a innym to idzie w położeniu normalnym stacyjki (wtedy po drodze dochodzi ta manetka zmiany świateł);są jeszcze przekaźniki E12 i E13 w skrzynce bezpieczników ale o ile pamiętam one są tylko do długich/mijania a pozycyjbne masz albo podczas jazy poprzez stacyję i manetkę tylklo albo poprzez tylko stacyjkę w położeniu jej park; gdyby to była wina tylko stacyjki to prawdopodobnie coś innego też by nie działało, zapalniczka, klakson, ogrzewanie szyby czy jakiś inny pierdół w położeniu normalnym załączonym stacyjki...
adrusek
Wysłany: 05-01-2008, 18:31
przepraszam ze pisze po takim dlugim czasie ale dzisiaj kupilem drugi przelacznik kierunkowskazow i pozycujne zaczely chodzi na odpalonym silniki a na starym tylko chodzili na pozycji PARK
Server uptime: 80 days
