brak swiatel pozycyjnych |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 14-10-2007, 21:47 brak swiatel pozycyjnych
| witajcie. jak kupilem auto to nie bylo swiatel pozycyjnych. na pokretle przekrecam na pozycyjne nic sie nie pali przekrece na mijania to swieca a pozniej dlugie tez. dopiero pozycyjne zapalaja sie jak wcisne gozik w stacyjce i prekrece kluczyk w lewo i go wyciagne wtedy sie zapalaja. |
xVip
Wiek: 38 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 58 Skąd: Konstantynów Łódzki
Wysłany: 15-10-2007, 20:13
| witam ja kupiłem auto w piątek i mam ten sam problem dołączam sie |
Jara
Wysłany: 16-10-2007, 11:22
| tyle wa napisze w fiatach juz tak jest pozycjatylko jak sie wcisnie magiczny czarny guziczek i wyjmie kluczyk:) |
_________________ szukam tipolka w dobrej cenie albo temperki diselek lub gazik |
adrusek
Wysłany: 16-10-2007, 14:27
| nie jest tak we wszystkich fiatach, kolega ma tipo i tam chodzi jak ma byc ! |
Wysłany: 16-10-2007, 14:36
| Jara, nawet nie wiesz jak się mylisz. jakby było tak jak piszesz to wszystkie fiaty nie miały by dopuszczenia na polskie drogi... |
HAM RADIO |
Wysłany: 16-10-2007, 15:39
| Całe zamieszanie wynikło z tego że kolega Jara nie przeczytał pierwszego postu ze zrozumieniem, zresztą mu się nie dziwie bo sytuacja jest nakreślona w taki sposób że trzeba się domyslić że chodzi o przypadek kiedy mamy właczoną stacyjkę. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 16-10-2007, 17:24
adrusek,
chodzi Ci pewno o to, że po normalnym odpaleniu auta, jak przekręcasz manetkę na poz 1 nie świecą pozycyjne, za to jak dalej prazekręcisz na poz 2 to mijania się zapalają;
dodajesz też, że gdy przekręcisz kluczyk w stacyjce "do tyłu" na pozycję PARK po wciśnięciu guzika, pozycyjne się świecą, co jest normalne, bo do tego jest ten 'dodatkowy' stan stacyjki, by zaparkować na pozycyjnych i wyjąć kluczyk jak ktoś potrzebuje;
za to nie działają pozycyjne w 'normalnym' stanie włączonej stacyjki;
bardzo możliwe że masz wyrobioną albo samą manetkę, bo innym obwodem załącza się pozycyjne na położeniu park stacyjki (bezpośrednio przez stacyjkę) a innym to idzie w położeniu normalnym stacyjki (wtedy po drodze dochodzi ta manetka zmiany świateł);są jeszcze przekaźniki E12 i E13 w skrzynce bezpieczników ale o ile pamiętam one są tylko do długich/mijania a pozycyjbne masz albo podczas jazy poprzez stacyję i manetkę tylklo albo poprzez tylko stacyjkę w położeniu jej park; gdyby to była wina tylko stacyjki to prawdopodobnie coś innego też by nie działało, zapalniczka, klakson, ogrzewanie szyby czy jakiś inny pierdół w położeniu normalnym załączonym stacyjki... |
adrusek
Wysłany: 05-01-2008, 18:31
| przepraszam ze pisze po takim dlugim czasie ale dzisiaj kupilem drugi przelacznik kierunkowskazow i pozycujne zaczely chodzi na odpalonym silniki a na starym tylko chodzili na pozycji PARK |
