Do usług!!!! |
Majkel
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 11 Sie 2005 Posty: 50 Skąd: Dębica
Wysłany: 12-08-2006, 21:23 Do usług!!!!
| Jak by ktoś chciał to udało mi sie dorwac program serwisowy Fiata i mozna go bez problemu kopiowac chodzi wszystko !!!! Pozdrawiam TTT |
Wysłany: 12-08-2006, 21:40
| A na jakiej zasadzie można go kopiować? Tzn. jest na jakiejs licencji freeware? Czy jak? |
Wysłany: 13-08-2006, 11:29
A jak go mozna "dorwać" i ile waży |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 13-08-2006, 11:33
| Może na FTP-a go? Miszko jest tam miejsce? |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Wysłany: 13-08-2006, 11:47
| Majkel napisał/a: | | Jak by ktoś chciał to udało mi sie dorwac program serwisowy Fiata i mozna go bez problemu kopiowac chodzi wszystko |
Jak to jest program do diagnostyki układów elektroniczych(Fiat Examiner) to potrzebny jest jeszcze interfejs. |
Wysłany: 13-08-2006, 12:16
| Miejsce mamy nielimitowane na serwerze, jednakze mamy limity transferu - 25gb/miesiac. Majkel daj znac co to za program. Fiat Examiner, eCompact 98 czy moze ePer? ePer mam w jakiejs mozliwej nowej wersji, ale zajmuje chyba 1,5GB. |
Majkel
Wysłany: 13-08-2006, 21:07
| Ecompact 98 do sprawdzania lub namierzania czesci zamiennych.Wchodzisz w program wpisujac nr vin nadwozia i wiesz wszystko o danym samochodzie w naszyp przypadku Fiacie.Masz tam rysunki i numery oryginalne czesci!!!! |
Wysłany: 13-08-2006, 21:13
to wystaw gdzieś na FTP z linkiem, podaj może ile zajmuje MG / GB
a jeśli jest nie tylko do fiata wersja to może da się go przyciąć na tylko-fiatową by mniej zajmował do pobrania; nawet przez podmianę czy kasację pliczków nie fiacikowych jeśli możesz je namierzyć |
Majkel
Wysłany: 13-08-2006, 21:18
| 640 mb Rozmiar na płycie cd |
Wysłany: 14-08-2006, 07:12
Compact 98 jest do Fiata/Lancii/AR. Późniejsza jego odsłona to właśnie ePer.
Tutaj namiary na ePer klik
A co do Compact 98 to mozna by pomyśleć o jakimś jego umieszczeniu w sieci. |
Wysłany: 14-08-2006, 11:53
Posiadam na płytce ten program ale jest jakiś dziwny,no i po wpisaniu mojego nr VIN pisze że numer jest nie prawidłowy. |
Gibson
Wysłany: 14-08-2006, 13:44
| ZielonyTBG napisał/a: | | po wpisaniu mojego nr VIN pisze że numer jest nie prawidłowy. |
no to może masz coś z autem :):):)
do programu podaje się ostatnich 7 cyfr z numeru silnika i ostatnich 8 cyfr z numeru nadwozia ... jeśli teraz nie zadziała to sprawdź auto w rejestrze policyjnym |
magi-marcin
Wysłany: 14-08-2006, 14:04
| Majkel co z tym programem? Dasz go na serwer? |
Wysłany: 14-08-2006, 15:34
| A nie lepiej ePer'a sciagnac? Nowszy. |
Majkel
Wysłany: 16-08-2006, 13:49 !!!!
| Miszko ma racje trzeba ściągnąć nowszego Epra |
