Do usług!!!!
Majkel
Wysłany: 12-08-2006, 21:23   Do usług!!!!
Jak by ktoś chciał to udało mi sie dorwac program serwisowy Fiata i mozna go bez problemu kopiowac chodzi wszystko !!!! Pozdrawiam TTT
Wysłany: 12-08-2006, 21:40
A na jakiej zasadzie można go kopiować? Tzn. jest na jakiejs licencji freeware? Czy jak?
Wysłany: 13-08-2006, 11:29
A jak go mozna "dorwać" i ile waży :?: :)
magi-marcin
Wysłany: 13-08-2006, 11:33
Może na FTP-a go? Miszko jest tam miejsce?
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 13-08-2006, 11:47
Majkel napisał/a:
Jak to jest program do diagnostyki układów elektroniczych(Fiat Examiner) to potrzebny jest jeszcze interfejs.
Wysłany: 13-08-2006, 12:16
Miejsce mamy nielimitowane na serwerze, jednakze mamy limity transferu - 25gb/miesiac. Majkel daj znac co to za program. Fiat Examiner, eCompact 98 czy moze ePer? ePer mam w jakiejs mozliwej nowej wersji, ale zajmuje chyba 1,5GB.
Majkel
Wysłany: 13-08-2006, 21:07
Ecompact 98 do sprawdzania lub namierzania czesci zamiennych.Wchodzisz w program wpisujac nr vin nadwozia i wiesz wszystko o danym samochodzie w naszyp przypadku Fiacie.Masz tam rysunki i numery oryginalne czesci!!!!
Wysłany: 13-08-2006, 21:13
to wystaw gdzieś na FTP z linkiem, podaj może ile zajmuje MG / GB
a jeśli jest nie tylko do fiata wersja to może da się go przyciąć :) na tylko-fiatową by mniej zajmował do pobrania; nawet przez podmianę czy kasację :) pliczków nie fiacikowych jeśli możesz je namierzyć
Majkel
Wysłany: 13-08-2006, 21:18
640 mb Rozmiar na płycie cd
Wysłany: 14-08-2006, 07:12
Compact 98 jest do Fiata/Lancii/AR. Późniejsza jego odsłona to właśnie ePer.
Tutaj namiary na ePer klik
A co do Compact 98 to mozna by pomyśleć o jakimś jego umieszczeniu w sieci.
Wysłany: 14-08-2006, 11:53
Posiadam na płytce ten program ale jest jakiś dziwny,no i po wpisaniu mojego nr VIN pisze że numer jest nie prawidłowy. :roll:
Gibson
Wysłany: 14-08-2006, 13:44
ZielonyTBG napisał/a:
no to może masz coś z autem :) :):):)
do programu podaje się ostatnich 7 cyfr z numeru silnika i ostatnich 8 cyfr z numeru nadwozia ... jeśli teraz nie zadziała to sprawdź auto w rejestrze policyjnym ;)
magi-marcin
Wysłany: 14-08-2006, 14:04
Majkel co z tym programem? Dasz go na serwer?
Wysłany: 14-08-2006, 15:34
A nie lepiej ePer'a sciagnac? Nowszy.
Majkel
Wysłany: 16-08-2006, 13:49   !!!!
Miszko ma racje trzeba ściągnąć nowszego Epra
