muszę sie pożalić
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 22:11   muszę sie pożalić
Od paru dni coś mi bulgotało w silniku.Zagladam a tu w zbiorniku plyny chlodzacego echo a 4 dni temu zalalem 5 litrow Borygo. Poszukalem na Forum i juz wiem: "uszczelka pod głowicą". Tyle, że: silnik ładnie pracuje, odpala bardzo szybko, nie traci mocy, kopci wprawdzie na bialo ale pali mi olej (co widac na rurze wydechowej). Jade jutro do mechanika, niech fachowym okiem oceni. Szkoda autka bo poprzedni wlasciciel wymienil kupe rzeczy a pali smiesznie malo- 7litrow w miescie.Super koniec roku... :roll:
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 30-12-2008, 22:15
Nie koniecznie uszczelka glowicy, sprawdz olej czy sa w nim jakies oznaki plynu chlodzacego. Mozesz miec uszkodzony ktorys waz ukladu chlodzenia lub wyciek na pompie wody i z tad brak plynu.
Wysłany: 30-12-2008, 22:17
solidboy, może zwykły wyciek bo trochę dziwne że wszystko jest ok a płyn zniknął.
A sprawdzałeś poziom oleju?
Wysłany: 30-12-2008, 22:19
I od razu mowie iz jest mozliwosc ze nie bedzie sladow pod autem wyciekow.
Chiquita
Wysłany: 30-12-2008, 22:22
Zapal silnik i na zapalonym silniku otwórz zbiorniczek wyrównawczy. Jak będzię wydostawac się powietrze to masz do roboty uszczelkę..
Sucre79
Wysłany: 30-12-2008, 22:28
jak płyn ucieka ci do oleju to powinienes miec więcej oleju na bagnecie no i oznaka tego stanu jest masełko na korku wlewu oleju. Wsyp sobie jakiś preparat w proszku z opiłkami metalu (do kupienia w każdym motoryzacyjnym) do zbiorniczka wyrównawczego i zalej płynem. jak masz jakiś mały wyciek to powinno ci to załatać-przynajmniej ja tak zrobiłem i podziałało na chłodnicę.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 30-12-2008, 22:37
Sucre79, kolego małego wycieku kolega nie ma
solidboy napisał/a:
Wysłany: 30-12-2008, 22:38
poza tym uszczelki pod głowicą się nie naprawia uszczelniaczem do chłodnic... :roll:
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 22:40
Zastanawia mnie jedno: dzwonilem do poprzedniego wlasciciela i powiedzial ze owszem uciekalo ale pol litra na 10 tys km a nie 5 litrow na 300 km. Mozliwe ze "fachowiec" nie odpowietrzyl ukaldu przy zmianie i dlatego wyparowalo?
Wysłany: 30-12-2008, 22:41
solidboy, jak tam nagrzewnica wygląda i zawór przy niej
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 22:45
luki21 napisał/a:
Powiem szczerze nie sprawdzałem. Jutro mechanik popatrzy ale dam mu Wasze sugestie. Dzieki za szybka reakcję w kazdym razie. :)
Wysłany: 30-12-2008, 22:57
solidboy, sprawdz czy nie masz mokrego dywanika po stronie kierowcy i czy nie "pachnie" plynem chlodniczym w kabinie, czy szyby przedniej nie masz tlustej od oparow plynu po wlaczeniu nawiewu.
maniutek
Wysłany: 30-12-2008, 23:00
solidboy napisał/a:
nie mozliwe....gdyby lal borygo na pusty uklad to zeby nie wiem co to te pierwsze 2,5 litra wchodzi na bank....pozniej ewentualnie termostat trzyma...owszem, istnieje mozliwosc, ze bedzie zapowietrzony....ja mialem tak u siebie, ze nalalem, na wyrównawczym stan ok, a tu za jakis czas boryga nie ma....dolalem znowu, za jakis czas nie ma, za 3 razem juz ok, sam sie odpowietrzyl.....mam tylko pytanie, skoro podejrzewasz cos z uszczelka pod glowica, to czy nie wywalilo jej troszke wlasnie w wyniku niedostatecznej ilosci plynu chlodzacego? chociaz z drugiej strony skoro silnik pracuje dobrze, nie ma typowych oznak dla uszkodzenia uszczelki to faktycznie moze to tylko wyciek gdzies na wezu albo pompa zdechla....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 23:03
maniutek napisał/a:
solidboy napisał/a:
nie mozliwe....gdyby lal borygo na pusty uklad, istnieje mozliwosc, ze bedzie zapowietrzony....ja mialem tak u siebie, ze nalalem, na wyruwnawczym stan ok, a tu za jakis czas boryga nie ma....dolalem znowu, za jakis czas nie ma, za 3 razem juz ok, sam sie odpowietrzyl.....mam tylko pytanie, skoro podejrzewasz cos z uszczelka pod glowica, to czy nie wywalilo jej troszke wlasnie w wyniku niedostatecznej ilosci plynu chlodzacego? chociaz z drugiej strony skoro silnik pracuje dobrze, nie ma typowych oznak dla uszkodzenia uszczelki to faktycznie moze to tylko wyciek gdzies na wezu albo pompa zdechla....
Ale on lał na pusty układ bo poprzedni własciciel uważal iż jak auto jest garazowane w cieplutkim pomieszczeniu to mozna uklad chlodzenia zalewać wodą. W serwisie spuscili cała wodę i nalali Borygo. Weszlo niecałe 5 litrów
maniutek
Wysłany: 30-12-2008, 23:06
to weszlo dobrze, mi wchodzilo tak z 4,8, bo w nagrzewnicy troszke zostawalo
Maniuś
Wysłany: 30-12-2008, 23:07
solidboy napisał/a:
Ale on lał na pusty układ bo poprzedni własciciel uważal iż jak auto jest garazowane w cieplutkim pomieszczeniu to mozna uklad chlodzenia zalewać wodą.w
taaaaa.... jasne. Stary chłyt marketingowy. Lał wodę bo borygo by go za drogo wyniosło dolewać ciągle.
Wysłany: 30-12-2008, 23:13
solidboy, skoro i tak juz nie masz plynu to na twoim miejscu zalalbym go woda, odpalil i czekal na wyciek. Napewno by sie ukazal. Szkoda ze wczesniej nie zauwazyles plam. Na ten przyklad, kolega FM1.4 mial rozszczelniona pompe wody. Dolewal litr co 10km. Doslownie lal sie plyn na ziemie po odpaleniu silnika.
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 23:14
akj3 napisał/a:
solidboy napisał/a:
Też jest taka możliwość. Posprawdzam co kazaliście rano i zobacze też co powiedza w serwisie. Najwyżej zime przejezdze na borygo a jak mrozy zejda do bede lal wode :sciana:
** Dodano: 30-12-2008, 23:16 **
Ciechu78 napisał/a:
Tak właśnie jutro zrobie. Zaleje go wodą. Pompa odpada bo poprzednik wymienił ją w lipcu. Szkoda tylko, że od tego czasu zaczeło mu bulgotać w komorze silnika.
Sucre79
Wysłany: 30-12-2008, 23:16
akj3 napisał/a:
przecież na razie nie wiadomo gdzie ucieka więc każdy pomysł jest dobry
** Dodano: 30-12-2008, 23:17 **
solidboy napisał/a:
źle odpowietrzony układ
Mój Chomik GSM
Wysłany: 30-12-2008, 23:19
solidboy, bulgocze wlasnie wtedy kiedy uklad jest zapowietrzony, ale z tego co zrozumialem po zalaniu borygo bylo wszystko ok i dopiero kiedy plyn zaczal ubywac uklad sie zapowietrzal. Tak wiec jutro zapewne dowiesz sie gdzie jest problem, bo moze wyciekac wszedzie :)
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 23:24
Ciechu78 napisał/a:
Racja bo dziś to takie "gdybanie". Dzieki jeszcze raz za sugestie. Jutro napisze co i jak-jak sie dowiem oczywiście. :?
Wysłany: 30-12-2008, 23:33
solidboy napisał/a:
Co ma piernik do wiatraka?? nie wylkuczaj w ten sposob mozliwosci awarii.
Wysłany: 30-12-2008, 23:39
solidboy napisał/a:
lepiej to napraw. woda nie jest dobrym pomysłem, szczególnie kranowa. w chłodnicy przewodach i na termostacie odkłada sie kamień kotłowy (to samo co w czajniku) i doszczętnie niszczy cały silnik. nie omijając przewodów w bloku silnika.
Ps.: pomijając koszty i ochronę środowiska z takimi wyciekami nie dostaniesz przeglądu.
solidboy
Wysłany: 31-12-2008, 13:44
No i wyjaśnione. Chłodnica przerdzewiała, dziura na dziurze. We wtorek wymiana. :roll:
Wysłany: 31-12-2008, 13:53
solidboy napisał/a:
Od razu mówiłem że to zwykły wyciek :D
Dobrze że to tylko tyle a nie ta uszczelka pod głowicą bo koszty będą niższe.
Server uptime: 43 days
