muszę sie pożalić
Wysłany: 31-12-2008, 14:45
kolego mam na sprzedanie chłodnice od gaźnikowca zbiorniczek przy chłodnicy
solidboy
Wysłany: 04-01-2009, 21:44
luki21 napisał/a:
Dzieki, ale już zamówiłem :roll:
** Dodano: 04-01-2009, 21:49 **
Właśnie sie dowiedzialem ze wymiana chlodnicy w aucie z klima to spory problem. Trzeba wymontować skraplacz, spuścic freon, podobno po latach eskploatacji jakieś połaczenia nie wytrzymują prób odkręcenia i jest wielce prawdopodobne,że trzeba kupić nową chłodnice klimatyzacji. Szlag mnie chyba trafi :sciana:
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 04-01-2009, 22:00
solidboy napisał/a:
Jak będziesz potrzebował to mam. Sprawdzona i szczelna w 100%
http://moto.allegro.pl/it...tempra_ftp.html
sheriffnt
Wysłany: 05-01-2009, 00:48
Miałem ostatnio podobną, dosyć paskudna przygodę, wyjechałem w 2gie święto z Gdyni w pełni sprawnym autem, po ok. 300 km, gdzieś tak przed Łodzią zaczałem strasznie marznąc w środku, zatrzymałem się na stacji, dolałem płynu chłodzacego, po kikunastu km sytuacja sie powtórzyła, ale teraz widać bylo dosyć wyraźny wyciek płynu chłodniczego, i słychac wycie łozyska pompy, udało mi sie dokulac krótkimi skokami do Piotrkowa T., tam zostawiłem auto w warsztacie przy stacji benzynowej, (była to pomoc drogowa, zadzwoniłem na tel, miły pan, mimo 2giego swieta i wizytowej pory podjechał do mnie, przyjał auto na warsztat). Auto zostało naprawione już po swietach, odebrałem ,wszytsko OK, niestety jestem lżejszy o 5 stówek :o , był problem z dobraniem pompy, podeszła dopiero fiatowska oryginalna (oczywiscie najdrozsza), za to teraz pewnie pochodzi do końca auta :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 05-01-2009, 07:44
sheriffnt napisał/a:
cos slabo Ci dobierali ta pompe :)
sheriffnt
Wysłany: 06-01-2009, 00:27
A bo tak zwykle bywa jesli warsztat nie specjalizuje sie we włoszkach :lol:
ale przynajmniej auto już na chodzie :)
Pozdrawiam Mirek
solidboy
Wysłany: 08-01-2009, 11:24
Własnie odebrałem auto od mechanika. Nie bylo tak zle, chlodnica wymieniona, udalo mu sie nie ruszać chlodnicy od klimy wiec i freonu nie trzeba bylo spuszczać. Musialem niestety kupić nowy czujnik temperatury bo oryginalny stary nie pasowal do nowej chlodnicy. Jeżeli ktoś by chcial to za grosze oddam.
Ps. Jak blugotało w desce rozdzielczej tak dalej bulgocze więc to chyba nie zapowietrzenie :?
Wysłany: 09-01-2009, 00:23
solidboy, jesli slyszysz to gdzies pod kierownica po prawej stronie (w panelu srodkowym) to jest to zapowietrzona nagrzewnica.
solidboy
Wysłany: 10-01-2009, 13:48
No dokładnie w tym miejscu. Dzięki. A powiedz mi można z tym jezdzić bez konsekwencji?
Wysłany: 10-01-2009, 22:03
solidboy, ja bym z tym nie jezdzil, bo w aucie zima dluzej czekasz na dogrzanie, a poza tym trzeba sluchac tego bulgotania. Poprostu odpowietrz nagrzewnice. Otwierasz cieple powietrze (czyli zawor nagrzewnicy) na maksa, auto oczywiscie pracuje, i pod maska na wezu prowadzacego do nagrzewnicy masz plastikowy okragly odpowietrznik. Odkrecasz go na tyle zeby powietrze i plyn z niego uchodzily i czekasz az poleci sam plyn (bez pechezykow powietrza). Wczesniej jednak zalej zbiorniczek wyrownawczy do pelna, zeby nie zapowietrzyc wszystkiego z powrotem, bo troche tego plynu z powietrzem Ci wyleci.
