Prąd mi uciekł :( |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 21-11-2008, 12:36 Prąd mi uciekł :(
Czy to możliwe, że subwoofer wyssał mi cały prąd z akumulatora?
Wczoraj go podłączyłem (bez wzmacniacza, tylko do samego radia). Dziś chce zapalić samochód, a tu dxpa. Kręce, kontrolki przygasają, aż całkiem zdycha. Radio mi się rozkodowało. |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Sucre79
Wysłany: 21-11-2008, 12:58
| n-e-o, sam z siebie nie chyba że zrobiłeś jakieś zwarcie i przez noc ci się rozładował ale możliwe też że masz słaby aku i sam z siebie padł. |
Wysłany: 21-11-2008, 13:17
| n-e-o, moze zbieg okoliczności, ale sam sub nie powinien rozładowac aku, może wczoraj troche dłużej pograłeś radyjkiem i sie wystarczająco rozładował aby nie odpalic auta. |
n-e-o
Wysłany: 21-11-2008, 13:34
A może alternator padł i nie ładuje aku?
Inna sprawa. Wczoraj samochód mi zgasł i było z górki, więc zapaliłem go z biegu. Mogłem coś zepsuć? |
Sucre79
Wysłany: 21-11-2008, 13:42
| n-e-o napisał/a: | | Mogłem coś zepsuć? |
n-e-o, nic nie mogłeś zepsuć.
jakby padł ci altek to by ci kontrolka ładowania nie gasła po odpaleniu (jakby regulator padł to tak samo)
może klemy ci się poluzowały lub zaśniedziały i altek wysyła prąd ale aku się nie ładuje. Zdejmij klemy oczyść papierem ściernym klemy i bieguny, popsikaj wd-40 lub czymś w rodzaju "Kontakt" i poskładaj do kupy. powinno być lepiej. |
n-e-o
Wysłany: 22-11-2008, 20:16
To była wina aku. Naładowałem i już jest dobrze.
Dzięki za pomoc |
Sucre79
Wysłany: 22-11-2008, 22:02
| n-e-o, na wszelki wypadek wyczyść klemy i bieguny żeby ładowanie było dobre. pozdrawiam. |
n-e-o
Wysłany: 23-11-2008, 13:11
| Sucre79 napisał/a: | | n-e-o, na wszelki wypadek wyczyść klemy i bieguny żeby ładowanie było dobre. pozdrawiam. |
Dokładnie to zrobiłem. Troszke już było osadu. Przeczyściłem papierem ściernym, psikłem WD i narazie jest git. Dziś był mróz, a samochód zapalił za pierwszym razem, mimo, że wczoraj słuchałem muzyki |
