Prąd mi uciekł :(
n-e-o
Wysłany: 21-11-2008, 12:36   Prąd mi uciekł :(
Czy to możliwe, że subwoofer wyssał mi cały prąd z akumulatora?
Wczoraj go podłączyłem (bez wzmacniacza, tylko do samego radia). Dziś chce zapalić samochód, a tu dxpa. Kręce, kontrolki przygasają, aż całkiem zdycha. Radio mi się rozkodowało.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Sucre79
Wysłany: 21-11-2008, 12:58
n-e-o, sam z siebie nie chyba że zrobiłeś jakieś zwarcie i przez noc ci się rozładował ale możliwe też że masz słaby aku i sam z siebie padł.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 21-11-2008, 13:17
n-e-o, moze zbieg okoliczności, ale sam sub nie powinien rozładowac aku, może wczoraj troche dłużej pograłeś radyjkiem i sie wystarczająco rozładował aby nie odpalic auta.
n-e-o
Wysłany: 21-11-2008, 13:34
A może alternator padł i nie ładuje aku?
Inna sprawa. Wczoraj samochód mi zgasł i było z górki, więc zapaliłem go z biegu. Mogłem coś zepsuć?
Był:
(1998r)
Sucre79
Wysłany: 21-11-2008, 13:42
n-e-o napisał/a:
Mogłem coś zepsuć?
n-e-o, nic nie mogłeś zepsuć.
jakby padł ci altek to by ci kontrolka ładowania nie gasła po odpaleniu (jakby regulator padł to tak samo)
może klemy ci się poluzowały lub zaśniedziały i altek wysyła prąd ale aku się nie ładuje. Zdejmij klemy oczyść papierem ściernym klemy i bieguny, popsikaj wd-40 lub czymś w rodzaju "Kontakt" i poskładaj do kupy. powinno być lepiej.
Mój Chomik GSM
n-e-o
Wysłany: 22-11-2008, 20:16
To była wina aku. Naładowałem i już jest dobrze.
Dzięki za pomoc
Był:
(1998r)
Sucre79
Wysłany: 22-11-2008, 22:02
n-e-o, na wszelki wypadek wyczyść klemy i bieguny żeby ładowanie było dobre. pozdrawiam.
Mój Chomik GSM
n-e-o
Wysłany: 23-11-2008, 13:11
Sucre79 napisał/a:
Dokładnie to zrobiłem. Troszke już było osadu. Przeczyściłem papierem ściernym, psikłem WD i narazie jest git. Dziś był mróz, a samochód zapalił za pierwszym razem, mimo, że wczoraj słuchałem muzyki :)
Był:
(1998r)
