Centralny nie zamyka drzwi
qs300
Wysłany: 12-11-2007, 13:00   Centralny nie zamyka drzwi
Witam :dlon:
Mam następujący problem. Otóż mój centralny zamek otwiera drzwi ale już ich nie zamyka. Centralny jest fabrycznie montowany( bez pilota). Proszę o pomoc. Jeśli ktoś posiada schemat fabrycznej centralki, to prosiłbym o przesłanie. :drive:
Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT
Wysłany: 12-11-2007, 13:36
Sprawdz przekaznik :!: Poza tym :szukaj: było juz o tym na forum :!:
Wysłany: 12-11-2007, 20:26
egon11, zdaje mi sie że prosiłem Cie już raz że jak kogoś odsyłasz do szukajki to pokaż jak się to robi ... Nie będe tolerowal takiego zachowania zawsze, wkońcu zareaguje. :roll:
Wysłany: 13-11-2007, 13:19
Hipo, Przepraszam :!: Ale mnie tez odsyłano nie tłumaczac jak sie to robi. Ale postaram sie poprawic :D
** Dodano: 13-11-2007, 13:24 **
qs300, Prosze :!:
qs300
Wysłany: 14-11-2007, 08:37
Wielkie dzięki egon11 :yahoo: Spróbuję z tym powalczyć.
Wysłany: 14-11-2007, 12:24
Miło ze mozna pomóc :D
qs300
Wysłany: 15-11-2007, 07:33
Masz u mnie punkt :bravooo:
Wysłany: 24-11-2007, 16:04
egon11 napisał/a:
Hipo, Przepraszam Ale mnie tez odsyłano nie tłumaczac jak sie to robi. Ale postaram sie poprawic
Własnie dlatego chcę uniknąć na przyszłość takich sytuacji jak np. ta jakiej doświadczyłeś samemu że zostałes odesałany z kwitkiem :)
Wysłany: 24-11-2007, 17:22
qs300,
A sprawdzałeś czy z obu drzwi nie steruje? Bo może być tak, że w drzwiach kierowcy "od używania" sie uszkodził włącznik który daje impuls do sterownika od centralnego. Łatwo to sprawdzić, koło skrzynki bezpieczników lub pod nią bedziesz miał kostke (foto poniżej) w której biały kabel to impuls na sterownik do zamykania a niebieski od otwierania. Sprawdź najlepiej miernikiem czy podczas krecenia kluczykiem w zamku jest jakiś impuls na kablach.
ps na foto chodzi o te kable co są na zielono zaznaczone b te co na czerwono są od alarmu.
qs300
Wysłany: 24-11-2007, 19:40
U mnie jest taka sytuacje, że z obu stron nie zamyka drzwi a na dodatek jak otwieram drzwi kluczykiem od strony pasażera, to nie otwiera w ogóle drzwi od kierowcy.
Wysłany: 24-11-2007, 20:59
qs300,
Spróbuj na ten biały przewód podać na 0,5 sekundy napiecie - (minus) powinno zasterować zamkiem a jak tak sie nie stanie to znaczy że musisz szukać modułu do CZ a na czas poszukiwań bedziesz musiał każde drzwi z osobna zamykać
Wysłany: 25-11-2007, 22:50
Tak rozumiem ;D Bede bardziej wyrozumiały :D
