Centralny nie zamyka drzwi |
qs300
Wiek: 48 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 26 Skąd: Moszczenica
Wysłany: 12-11-2007, 13:00 Centralny nie zamyka drzwi
Mam następujący problem. Otóż mój centralny zamek otwiera drzwi ale już ich nie zamyka. Centralny jest fabrycznie montowany( bez pilota). Proszę o pomoc. Jeśli ktoś posiada schemat fabrycznej centralki, to prosiłbym o przesłanie. |
_________________ Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT |
Wysłany: 12-11-2007, 13:36
Sprawdz przekaznik Poza tym było juz o tym na forum |
Wysłany: 12-11-2007, 20:26
egon11, zdaje mi sie że prosiłem Cie już raz że jak kogoś odsyłasz do szukajki to pokaż jak się to robi ... Nie będe tolerowal takiego zachowania zawsze, wkońcu zareaguje. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 13-11-2007, 13:19
Hipo, Przepraszam Ale mnie tez odsyłano nie tłumaczac jak sie to robi. Ale postaram sie poprawic
** Dodano: 13-11-2007, 13:24 **
qs300, Prosze |
qs300
Wysłany: 14-11-2007, 08:37
Wielkie dzięki egon11 Spróbuję z tym powalczyć. |
Wysłany: 14-11-2007, 12:24
Miło ze mozna pomóc |
qs300
Wysłany: 15-11-2007, 07:33
Masz u mnie punkt |
Wysłany: 24-11-2007, 16:04
| egon11 napisał/a: | | Hipo, Przepraszam Ale mnie tez odsyłano nie tłumaczac jak sie to robi. Ale postaram sie poprawic |
Własnie dlatego chcę uniknąć na przyszłość takich sytuacji jak np. ta jakiej doświadczyłeś samemu że zostałes odesałany z kwitkiem |
Wysłany: 24-11-2007, 17:22
qs300,
A sprawdzałeś czy z obu drzwi nie steruje? Bo może być tak, że w drzwiach kierowcy "od używania" sie uszkodził włącznik który daje impuls do sterownika od centralnego. Łatwo to sprawdzić, koło skrzynki bezpieczników lub pod nią bedziesz miał kostke (foto poniżej) w której biały kabel to impuls na sterownik do zamykania a niebieski od otwierania. Sprawdź najlepiej miernikiem czy podczas krecenia kluczykiem w zamku jest jakiś impuls na kablach.
ps na foto chodzi o te kable co są na zielono zaznaczone b te co na czerwono są od alarmu.
qs300
Wysłany: 24-11-2007, 19:40
| U mnie jest taka sytuacje, że z obu stron nie zamyka drzwi a na dodatek jak otwieram drzwi kluczykiem od strony pasażera, to nie otwiera w ogóle drzwi od kierowcy. |
Wysłany: 24-11-2007, 20:59
qs300,
Spróbuj na ten biały przewód podać na 0,5 sekundy napiecie - (minus) powinno zasterować zamkiem a jak tak sie nie stanie to znaczy że musisz szukać modułu do CZ a na czas poszukiwań bedziesz musiał każde drzwi z osobna zamykać |
Wysłany: 25-11-2007, 22:50
| Cytat: | | Własnie dlatego chcę uniknąć na przyszłość takich sytuacji jak np. ta jakiej doświadczyłeś samemu że zostałes odesałany z kwitkiem | Tak rozumiem Bede bardziej wyrozumiały |
