Problem z paliwem ...
Bart18
Wysłany: 13-09-2006, 09:34   Problem z paliwem ...
Witam Co moze byc przyczyna tego ze paliwo wogole nie dochodzi do wtrysku przy silniku 1.4i.e z jednopunktowym wtrsykiem. Jest to tak swiece kable cewka moduł zapłonowy jest ok bo sprawdzałem to wszystko na innym Tipku kumpla. Podejrzewam ze paliwo nie dochodzi gdyz jesli sciagne filter powietrza i wleje bezposrednio troche benzynki to odpala na szczał.. Co moze byc tego przyczyna ?? Potem gdy juz silnik jest rozgrzay to pali bez problemu ??
Tipo 1.4i.e + LPG
.... Cokolwiek robisz, robisz dla siebie ......
BYQ
Wysłany: 13-09-2006, 10:15
Czujink położenia wału? Sprawdz rezystancje.
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
Bart18
Wysłany: 13-09-2006, 10:23
sprawdzałem jest taka jak powinna być na zimnym miał cos około 850ohm a na rozgrzanym około 900ohm Czyli chyba włąsciwia rezystancja z tego co cztałem.
Tipo 1.4i.e + LPG
