cuda |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 29-07-2007, 20:09 cuda
Panowie
Odpalilem auto jadę sobie a tu mi deska się ściemniła
stanolem wyłączyłem światla samochód chodzi deska sie rozjasnia wlączam światla deska się przyciemnia. Wyłączyłem silnik i kupa rozrusznik nie kręci. Jak przekręcam stacyjke i poczekam chwile to wszystkie żaarowki w cheku się zapalają :( co to moiże być ??
gdzieś zwarcie tylko gdzie ?? |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
bob96
Wysłany: 29-07-2007, 20:12
Sprawdż mase |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 29-07-2007, 20:50
| Sprawdz czerwony kabelek który idzie do elektromagnesu na rozruszniku, być może nie łaczy i przez to się rozrusznik nie odzywa. |
JCB 3CX Contraktor |
ROMI72
Wysłany: 29-07-2007, 20:58
| bob96 napisał/a: | Sprawdż mase |
Dobra rada :)
Wszystkim radze jak się zaczynają szopki z elektryką to sprawdzie mase pod akumulatorem
Ja nią dzisiaj poruszalem i wszystko wróciło do normy :)
Ale jutro jak nie bedzie padać czyszcze i konserwuje masy samochodu
Pozdrawiam :) |
chudy1.6s
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 09-08-2007, 20:23
masa,masa,masa to najgorsze co może być w tym aucie,najlepiej pociągnąć nową mase ja tak zrobiłem i mam święty spokój |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
daniel
Wiek: 45 Dołączył: 19 Sty 2007 Posty: 23 Skąd: Będzin
Wysłany: 06-09-2007, 14:10
| MAM TO SAMO W SMOIM PASCIU ZALANCZAM SWIATLA I DIGITAL PRZYGASA I NA KOMPIE POKAZUJE BATERIE A GDY WYLACZE SWIATLA LICZNIK OKI I CO TO MA BYC??????????? |
_________________ TIPO 1.6 DOHC gaz
jestem wolny ale wciaz przed toba!!!!!!!! |
ROMI72
Wysłany: 06-09-2007, 14:16
| daniel napisał/a: | | MAM TO SAMO W SMOIM PASCIU ZALANCZAM SWIATLA I DIGITAL PRZYGASA I NA KOMPIE POKAZUJE BATERIE A GDY WYLACZE SWIATLA LICZNIK OKI I CO TO MA BYC??????????? |
U mnie ostatecznym powodem usterki był alternator |
daniel
Wysłany: 07-09-2007, 14:18
| alternator jest oki juz zalozylem 3 bo mam 2 tipka na czesci wiec dalej niewiem c o to masy poczeszczone wiec dalej bladze sam |
ROMI72
Wysłany: 07-09-2007, 14:31
| a ściemniacz dgt Ci chodzi?? |
daniel
Wysłany: 07-09-2007, 17:14
| wlasnie niechodzi |
Wysłany: 07-09-2007, 18:23
| To może przyczyna w nim leży, kiepskie styki i słabo masuje i stąd takie tętnienie ? |
daniel
Wysłany: 08-09-2007, 13:55
| panowie okazal sie banal zaciol sie styk od digitala i niedalo sie rozjasnic deski juz ok wiec koniec koszmaru |
tadziu47
Pomógł: 1 raz Wiek: 79 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 08-09-2007, 15:12
Witam !
daniel napisał ; panowie okazal sie banal zaciol sie styk od digitala i niedalo sie rozjasnic deski juz ok wiec koniec koszmaru
Dobra porada dla mnie w ewentualnej usterce
Pozdrawiam ! |
