Tempra szarpie na 2 biegu
radexon
Wysłany: 04-09-2007, 16:01   Tempra szarpie na 2 biegu
Siema
Jestem świeżym TEMRPOWICZEM :D
I mam taki mały problem bo na 2 biegu szarpie ,na 1 3,4,5 nic nie szarpie i dobrze chodzi a na 2 szarpie mi czasami.
Od czego to może być?
Dodam że obroty w silniku są ok na biegu jałowym i podczas jazdy i nic kompletnie nie szarpie ;)
Wysłany: 04-09-2007, 16:06   Re: Tempra szarpie na 2 biegu
radexon napisał/a:
Siema
Mi tak w moim wynalazku czasem poszarpywalo na 3jce i po okolo tygodniu jak dalem mocno po butach pod gore to przy 6tys/obr na zegarku sie ukrecilo cos w skrzyni i trojka calkowicie zginela ;] Wiec moze to byc juz cos ze skrzynia...
radexon
Wysłany: 04-09-2007, 16:11
Tzn jak zgineła? wogóle przestało szarpac? czy 3 nie wchodziłą :D
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 04-09-2007, 17:04
radexon napisał/a:
Wiec bylo tak, sporadycznie poszarpywalo aż w końcu jak się ukreciło to w miejscu gdzie jest normlanie trójka mialem kolejne połozenie N ;] mozna bylo trojk wkladac bez sprzegla, nic nawet nie zgryztalo i jej fizycznie nie bylo po prostu.
radexon
Wysłany: 04-09-2007, 18:19
Nieźle to teraz jak jeżdzisz to pewnie zamiast po dwójce 3 to czwórke wrzucaasz co? czy furę przeciągasz na 2? :D
MarcinWrocław
Wysłany: 04-09-2007, 19:22
U mnie jak sie 2-ka kończyła to po prostu trzeba było ją głębiej wbijac, aż do momentu gdy już brakło drażka - padły wodziki w skrzyni... Ale nic nie szarpało.....
A powiedz mi - przy jakich obrotach silnika odczuwasz to szarpanie??
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
radexon
Wysłany: 04-09-2007, 21:53
No też odczuwam takie coś ze wogóle 2 musze od razu mocno wbić żeby nie szarpnęła,chociaż jak redukuje z 3 do dwójki to jest OK na przykład.
A obroty to jak pamiętam to od 1.5 do 2 tys. chyba :P ale upewnię się jeszcze :P
Wysłany: 05-09-2007, 06:08
a jakbyś zrobił takie dziwe coś, że na drodze prostej/z lekkiej górki rokręcić na 1ce wyżej a potem od razu dać trójkę ale na wolniutkich, by ominąć 2kę i zobaczyć czy tylko przy 'starcie' auta i pewnych obrotach szarpie czy to rzeczywiście kwestia samego biegu 2.
Ogólnie to niestety typowe, że po latach lubią lecieć synchrozniatory a za nimi kółka zębate 2go biegu...
czasem coś zaczyna szumieć przy 2ce, czasem nawet nie; potem zaczyna się coraz częstsze zgrzytanie i konieczność głębszego wbijania 2ki, przy próbie wybrania 2 biegu... a gdy jest to już dość częste zjawisko, to poprzez takie zgrzytanie i wbijanie na siłę już pewno mamy prawie starte kółko zębate od 2go biegu i mogą być z tym jaja...
a jak powoli jedziesz na 2ce to jedzie płynie czy też ma skoki?
radexon
Wysłany: 05-09-2007, 12:35
jak na początku depnę na 2 mocniej gazu i jade dalej na 2 to jest OK i nie szarpie nic
** Dodano: 08-10-2007, 22:12 **
Przeczyściłem silnik biegu jałowego oraz przepustnice jak dobrze pamietam czy jak to tam sie nazywa :D przy okazji wymieniłem filtr powietrza i na 2 nie szarpie mi.
Ale pojawił się problem a mianowicie przy odpaleniu miałem 1000 obrotów a teraz mam raptem 650-850 :/ no.
