hałas podczas pracy silnika na luzie
mikee72
Wysłany: 07-06-2013, 10:56   hałas podczas pracy silnika na luzie
W lutym wymieniłem w zaufanym warsztacie sprzęgło na nowe - firmy Sachs.
Sprzęgło kupiłem w necie - leżak magazynowy w zajechanym kartoniku.
Od jakiegoś czasu - przy pracy silnika na postoju "na luzie" słychać delikatne terkotanie -
takie "trrrr.." dźwięk jest głośniejszy na zimno, a cichszy jak auto się nagrzeje.
Po wciśnięciu pedału sprzęgła hałas ustaje.
Nie pamiętam kiedy pierwszy raz to usłyszałem, myślę że jakiś miesiąc-dwa po wymianie sprzęgła.
Trudno mi powiedzieć, czy ten hałas jest też w czasie jazdy na biegu (tzn. kiedy pedał sprzęgła nie jest wciśnięty),
bo wtedy dochodzą inne dźwięki i hałasy he he
Rozmawiałem z mechanikiem - powiedział że to raczej nie jest wina sprzęgła,
że on podejrzewa skrzynię biegów i żebym rozejrzał się za skrzynią w dobrym stanie,
to on mi za 3 stówy ją wymieni. Uznał że nie ma powodów do paniki póki co.
Nie mam wrażenia, że ze skrzynią jest coś nie tak - biegi wchodzą ładnie,
przy okazji zmiany sprzęgła był też wymieniany olej silnikowy i w skrzyni też.
Słychać też metaliczne dźwięki przy załączaniu biegów ale to chyba nie skrzynia, tylko wodziki.
Czy ktoś z Was miał podobny problem i może zasugerować jakieś rozwiązanie?
pit14
Wysłany: 07-06-2013, 11:15
czy wymieniałeś kompletne sprzęgło ? tzn tarcza docisk i łożysko ? jak miałem tipo to zmieniłem komplet oryginał valeo łożysko było skf i po 10 000 rozsypało się w mak może to wina łożyska ?
mikee72
Wysłany: 07-06-2013, 11:39
pit14 napisał/a:
czy wymieniałeś kompletne sprzęgło?
tak - zestaw był kompletny
Wysłany: 07-06-2013, 11:47
mikee72, Mówiłem ci już że to wina sprzęgła a glównie łożyska oporowego. Metaliczny dźwięk przy zmianie biegów to cięgna (sprawdzałem i masz spore luzy). Mechanik chcę umyć ręce i dlatego ci mówi że to nie wina sprzęgła.
Pojedź do innego mechanika to powie ci to samo co ja.
A co do skrzyni to 300 zł za wymianę to spora cena. Mój mechanik wymienił by to spokojnie za połowę tej ceny.
Nie daj się naciągać ;)
Co do wodzików od lewarka jak nie chcesz ich wymieniac narazie to na kanale posmaruj je grubo smarem. Będzie trochę ciszej to pracowało ale luzy na lewarku niestety nie znikną.
** Dodano: 07-06-2013, 11:49 **
mikee72 napisał/a:
widocznie łożysko dołączone do zestawu sprzęgła było słabej jakości i już je słychać.
mikee72
Wysłany: 07-06-2013, 12:36
Lasgo07 napisał/a:
Mówiłem ci już
no tak, mówiłeś :roll:
Nie żebym nie ufał.. chciałem się tylko dopytać :-k może ktoś jeszcze ma jakieś wskazówki
shagger78
Wysłany: 07-06-2013, 13:38
mikee72, u mnie skrzynia halasuje tylko w duze mrozy ale na odcinku do 1km.Ponoc luzne walki/lozyska i slychac takie terkotanie.Po wcisnieciu sprzegla ustaje.Niestety nie da sie nic z tym zrobic bo kupic skrzynie z mniejszym przebiegiem to nie jest mozliwe.Zreszta niczemu to nie grozi(mozna smialo jezdzic) i jak sie okazuje wiele skrzyn poprostu tak ma.Zreszta u mnie problem wystepuje jak jest -20st.C.O tej porze roku cisza.Jedyne co mozna zrobic to wymienic olej i najlepiej na tutelle ZC75.Ponoc dobry do fiatow ale cena ok 50zl za litr zniecheca:)
stefan
Wysłany: 24-11-2013, 16:03
I jak, udało się rozwiązać ten problem? u mnie jest dokładnie to samo...
Wnerwia mnie ten banner...
shagger78
Wysłany: 24-11-2013, 21:56
stefan, u mnie narazie cisza ale zapewne datego ze jeszcze jest cieplo.Na oryginalny olej do skrzyni tez sie poki co nie skusilem.
mikee72
Wysłany: 13-12-2013, 22:40
Mam prawie pewność (konsultacje u kilku mądrzejszych), że to jakieś (sorry za laicki opis!) łożysko w skrzyni biegów.
Kupiłem niedawno całą skrzynię - z wysyłką za dwie stówy.
Czeka na podmiankę - pewnie na wiosnę będzie myk myk i zobaczymy czy skrzynia,
którą kupiłem jest w lepszym stanie i czy terkotanie ustąpi.. Oby..
pit14
Wysłany: 13-12-2013, 23:10
a teraz twoi mądrzejsi niech orzekną które bo w skrzyni jest ich z 15 + różnicowy myślę że terkocze łożysko wyciskowe sprzęgła jeszcze może być wina tzw . kiełbaśnicy czyli tulei po której jeżdi łożysko wyciskowe może być nadcięta i się kosi
mikee72
Wysłany: 14-12-2013, 00:07
Niestety pit14, nie będziemy wiedzieli które..
Jak wymienię skrzynię i odgłosy znikną, to znaczyć będzie że jakieś coś w mojej starej skrzyni terkotało..
Założony został nowy zestaw sprzęgła Sachs (fakt, że leżak magazynowy w zniszczonym pudełku)
i to on mógł spowodować taką pracę skrzyni, bo przeszły na nią większe obciążenia (???).
To tylko taki mój dyletancki "głuchy telefon" czyli powtarzam to to, co zrozumiałem z wypowiedzi mądrzejszych.
Tipo pewnie nawet jako nowe nie byłe idealne a teraz tym bardziej już nie będzie, ale tego typu usterki są drażniące.
Mam nadzieję, że wymiana skrzyni pomoże..
** Dodano: 02-07-2014, 23:05 **
Skrzynia już wymieniona - dziwne dźwięki odeszły na złom wraz ze starą skrzynią.
Problem został zatem rozwiązany - podobnie jak na różne bolączki Windowsa pomaga format dysku :)
Server uptime: 9 days
