hałas podczas pracy silnika na luzie |
mikee72
Wysłany: 07-06-2013, 09:56 hałas podczas pracy silnika na luzie
W lutym wymieniłem w zaufanym warsztacie sprzęgło na nowe - firmy Sachs.
Sprzęgło kupiłem w necie - leżak magazynowy w zajechanym kartoniku.
Od jakiegoś czasu - przy pracy silnika na postoju "na luzie" słychać delikatne terkotanie -
takie "trrrr.." dźwięk jest głośniejszy na zimno, a cichszy jak auto się nagrzeje.
Po wciśnięciu pedału sprzęgła hałas ustaje.
Nie pamiętam kiedy pierwszy raz to usłyszałem, myślę że jakiś miesiąc-dwa po wymianie sprzęgła.
Trudno mi powiedzieć, czy ten hałas jest też w czasie jazdy na biegu (tzn. kiedy pedał sprzęgła nie jest wciśnięty),
bo wtedy dochodzą inne dźwięki i hałasy he he
Rozmawiałem z mechanikiem - powiedział że to raczej nie jest wina sprzęgła,
że on podejrzewa skrzynię biegów i żebym rozejrzał się za skrzynią w dobrym stanie,
to on mi za 3 stówy ją wymieni. Uznał że nie ma powodów do paniki póki co.
Nie mam wrażenia, że ze skrzynią jest coś nie tak - biegi wchodzą ładnie,
przy okazji zmiany sprzęgła był też wymieniany olej silnikowy i w skrzyni też.
Słychać też metaliczne dźwięki przy załączaniu biegów ale to chyba nie skrzynia, tylko wodziki.
Czy ktoś z Was miał podobny problem i może zasugerować jakieś rozwiązanie? |
pit14
Wysłany: 07-06-2013, 10:15
| czy wymieniałeś kompletne sprzęgło ? tzn tarcza docisk i łożysko ? jak miałem tipo to zmieniłem komplet oryginał valeo łożysko było skf i po 10 000 rozsypało się w mak może to wina łożyska ? |
mikee72
Wysłany: 07-06-2013, 10:39
| pit14 napisał/a: | | czy wymieniałeś kompletne sprzęgło? |
tak - zestaw był kompletny |
Wysłany: 07-06-2013, 10:47
mikee72, Mówiłem ci już że to wina sprzęgła a glównie łożyska oporowego. Metaliczny dźwięk przy zmianie biegów to cięgna (sprawdzałem i masz spore luzy). Mechanik chcę umyć ręce i dlatego ci mówi że to nie wina sprzęgła.
Pojedź do innego mechanika to powie ci to samo co ja.
A co do skrzyni to 300 zł za wymianę to spora cena. Mój mechanik wymienił by to spokojnie za połowę tej ceny.
Nie daj się naciągać
Co do wodzików od lewarka jak nie chcesz ich wymieniac narazie to na kanale posmaruj je grubo smarem. Będzie trochę ciszej to pracowało ale luzy na lewarku niestety nie znikną.
** Dodano: 07-06-2013, 11:49 **
| mikee72 napisał/a: | | Nie pamiętam kiedy pierwszy raz to usłyszałem, myślę że jakiś miesiąc-dwa po wymianie sprzęgła. |
widocznie łożysko dołączone do zestawu sprzęgła było słabej jakości i już je słychać. |
mikee72
Wysłany: 07-06-2013, 11:36
| Lasgo07 napisał/a: | | Mówiłem ci już |
no tak, mówiłeś
Nie żebym nie ufał.. chciałem się tylko dopytać może ktoś jeszcze ma jakieś wskazówki |
shagger78
Wysłany: 07-06-2013, 12:38
| mikee72, u mnie skrzynia halasuje tylko w duze mrozy ale na odcinku do 1km.Ponoc luzne walki/lozyska i slychac takie terkotanie.Po wcisnieciu sprzegla ustaje.Niestety nie da sie nic z tym zrobic bo kupic skrzynie z mniejszym przebiegiem to nie jest mozliwe.Zreszta niczemu to nie grozi(mozna smialo jezdzic) i jak sie okazuje wiele skrzyn poprostu tak ma.Zreszta u mnie problem wystepuje jak jest -20st.C.O tej porze roku cisza.Jedyne co mozna zrobic to wymienic olej i najlepiej na tutelle ZC75.Ponoc dobry do fiatow ale cena ok 50zl za litr zniecheca:) |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-11-2013, 16:03
| I jak, udało się rozwiązać ten problem? u mnie jest dokładnie to samo... |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
shagger78
Wysłany: 24-11-2013, 21:56
| stefan, u mnie narazie cisza ale zapewne datego ze jeszcze jest cieplo.Na oryginalny olej do skrzyni tez sie poki co nie skusilem. |
mikee72
Wysłany: 13-12-2013, 22:40
Mam prawie pewność (konsultacje u kilku mądrzejszych), że to jakieś (sorry za laicki opis!) łożysko w skrzyni biegów.
Kupiłem niedawno całą skrzynię - z wysyłką za dwie stówy.
Czeka na podmiankę - pewnie na wiosnę będzie myk myk i zobaczymy czy skrzynia,
którą kupiłem jest w lepszym stanie i czy terkotanie ustąpi.. Oby.. |
pit14
Wysłany: 13-12-2013, 23:10
| a teraz twoi mądrzejsi niech orzekną które bo w skrzyni jest ich z 15 + różnicowy myślę że terkocze łożysko wyciskowe sprzęgła jeszcze może być wina tzw . kiełbaśnicy czyli tulei po której jeżdi łożysko wyciskowe może być nadcięta i się kosi |
mikee72
Wysłany: 14-12-2013, 00:07
Niestety pit14, nie będziemy wiedzieli które..
Jak wymienię skrzynię i odgłosy znikną, to znaczyć będzie że jakieś coś w mojej starej skrzyni terkotało..
Założony został nowy zestaw sprzęgła Sachs (fakt, że leżak magazynowy w zniszczonym pudełku)
i to on mógł spowodować taką pracę skrzyni, bo przeszły na nią większe obciążenia (???).
To tylko taki mój dyletancki "głuchy telefon" czyli powtarzam to to, co zrozumiałem z wypowiedzi mądrzejszych.
Tipo pewnie nawet jako nowe nie byłe idealne a teraz tym bardziej już nie będzie, ale tego typu usterki są drażniące.
Mam nadzieję, że wymiana skrzyni pomoże..
** Dodano: 02-07-2014, 23:05 **
Skrzynia już wymieniona - dziwne dźwięki odeszły na złom wraz ze starą skrzynią.
Problem został zatem rozwiązany - podobnie jak na różne bolączki Windowsa pomaga format dysku |
