Problem z ogrzewaniem!!! |
czeslaw166
Wysłany: 23-11-2008, 12:42 Problem z ogrzewaniem!!!
Witam jak w temacie. Problem polega na tym ze wcale nie mam ogrzewania ani zimnego ani ciepłego podczas jazdy cos tam leci z otworów ale zapewne to z komory silnika
a dmuchawa wcale nie chodzi. czasami jak przejade po jakichs dolkach to sie zalaczyi wszystko dziala jak nalezy a kiedy wsiadam do samochodu nastepnego dnia to juz nie działa. dmuchawa sprawna bo sprawdzalem. problemem moze byc rezystor bo bezpiecznik tez sprawny. Prosze o pomoc czy da sie to jakos na krótko podlaczyc omijajac rezystor?? A mój samochód to Tipo 1.4 DGT. |
Wysłany: 23-11-2008, 12:47
czeslaw166, sprawa jest taka że najczesciej pada opornik dmuchawy znajduje sie on dokładnie pod schowkiem przed pasażerem. Ale na czwartym biegu powinno isc. A tak to wygląda patrząc pod schowek.
Dodatkowo posprawdzaj styki i kostke znajdującą sie pod pokretłem od regulacji predkości nadmuchu. |
Wysłany: 23-11-2008, 21:26
| czeslaw166, jesli nie chodzi ci na IV biegu to nie rezystor bedzie winowajca. Sprawdz kostki przy rezystorze i obadaj wszystkie kable biegnace od sterowania pokretlem do dmuchawy. Gdzies masz luzy i to one powoduja, ze czasem ci sie zalaczy. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 26-11-2008, 16:54
| witam ja mam podobnie u mnie rano nie dziala , ale biore skrzynke bezpicznikow w dol otwieram i mocno w góre trzaskam i sie zalacza, |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
Wysłany: 12-12-2008, 14:15
| cezar60 napisał/a: | | witam ja mam podobnie u mnie rano nie dziala , ale biore skrzynke bezpicznikow w dol otwieram i mocno w góre trzaskam i sie zalacza, |
Ja tak miałem w zeszłym roku, że jak wsiadałem to od ręki nie działało....trzaskałem, trzaskałem, aż w ogóle przestało działać, a winny był kabel za skrzynką, który właśnie od tego otwierania i trzaskania się wyrobił i złamał, tylko, że zanim do tego doszedłem rozebrałem pół samochodu. |
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 12-12-2008, 15:48
Ja też miałem problemy z nawiewem. Musiałem otworzyć i zamknąć skrzynkę bezpieczników i wszystko działało. Potem przestał mi działać centralny i szyby. A powodem awarii była niedokręcona skrzynka bezpieczników. Jak mocno dokręciłem 2 śrubki na których jest skrzynka problemy z elektryka jak na razie zniknęły |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
