głośnik do tuby
evillysy
Wysłany: 11-03-2009, 21:40   głośnik do tuby
Muszę zakupić głośnik do tuby średnica 200mm.
Mam parę typów ale nie znam się na tym za bardzo i nie chcę kupić szajsu, któryś z tych ponizej może być czy raczej szkoda kasy, jakieś propozycje:
http://www.allegro.pl/ite...0cm_tuning.html
http://www.allegro.pl/ite...owa_jakosc.html
http://allegro.pl/item567..._hurtownia.html
Wysłany: 11-03-2009, 21:46
evillysy, powiem ci jedno głosnik nie musi wygladac tylko musi grac :) a z tych nie wzioł bym zadnego poszukaj troszke droszych ale lepszej firmy bo ten na moj gust tylko ładnie wygladaja :)
evillysy
Wysłany: 11-03-2009, 21:47
albert19912, jakieś propozycje?
Wysłany: 11-03-2009, 22:06
http://www.allegro.pl/ite...20_cm_wawa.html
http://www.allegro.pl/ite..._sw_803zse.html
http://www.allegro.pl/ite..._max_8_usa.html
Wysłany: 11-03-2009, 22:13
evillysy, poszukaj lepiej używanego JBLa, Blaupunkta lub pioniera.....
Wysłany: 11-03-2009, 22:15
Bdm$ka, i tu swiete słowa ja szukałem w nowych tak ja Mariusz ale lepiej dobra uzywke
wiki1982
Wysłany: 12-03-2009, 00:37
sluchaj.idz do galerii.ja ostatnio kupilem clariony nowe po 59zł za kpl.wzialem ostatnie 3 kpl.traf chcial ze byly na wyprzedazy :)
moze cos trafisz.najlepiej patrz na firmy JBL ; PIONEER ; BLAUPUNKT ; BUSCHMEN (z tego co wiem to oryginalnie wychodzą w BMW) ; CLARION ; MAGNAT EWENTUALNIE.
JAK KUPOWAC TO JUZ DOBRE :)
pozdrawiam :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
maniutek
Wysłany: 12-03-2009, 01:25
wiki1982 napisał/a:
BUSCHMEN
no faktycznie, to mu poleciles.....
evillysy, udez z grubej rury i spraw sobie Lanzara.....nie bedziesz zalowal.....ja osobiscie niose sie z takim zamiarem.....poki co smigam z 30cm magnatem....pzdr
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
avenger85
Wysłany: 12-03-2009, 01:28
ogólnie rzecz biorąc z głośnika o średnicy 20cm cudów nie będzie ... porządne głośniki niskotonowe przeznaczono do pracy w skrzynce/tubie zaczynają się od 25cm np magnat xpress ... na siłe idzie dorwać coś dobrego z 20cm np BLAUPUNKT VELOCITY vw-800 no ale ta cena ....
ze względu że cały czas chodzi o to 20cm nie ma co przepłacać te pierwsze dwa audiony w twoich linkach powinny sprostać zadania lekkiego uzupełnienia basu w aucie .... na bushmeny bym nie patrzył :)
ponad to mógłbyś napisać coś więcej do czego chcesz ten głośnik ( skrzynka robiona czy produkcja jakiejś marki )
pod jakim wzmakiem to ma pracować ? jakie radio ? kable którymi to pospinałeś grube czy raczej amatorka zmontowana z tego co było pod ręką ?
** Dodano: 12-03-2009, 01:30 **
ten lanzar którego poleca maniutek, to faktycznie dobry głośnik z tym że tej cenie kupujesz tube blaupunkta z 30cm głośnikiem który ze względu na większą średnice zagra lepiej
Fiat Tipo 2.0 8V
evillysy
Wysłany: 12-03-2009, 13:08
wzmacniacz jest taki
http://www.allegro.pl/ite...3_1800watt.html
Jako że pod mzmacniacz będzie podłaczona tylko tuba to kabelki zasilajace są 8mm, tego typu zestaw
http://www.allegro.pl/ite..._8_5mm%5E2.html
tubę kupiłem używaną, nie wygląda na robioną w domowych warunkach, z wmontowanym filtrem dolnoprzepustowym
http://www.allegro.pl/ite...akow_sklep.html
avenger85
Wysłany: 12-03-2009, 14:01
evillysy napisał/a:
omfg nie chcę być złośliwy ale ten wzmacniacz nie nadaje sie absolutnie do niczego
opisany jest jako 1800W a w rzeczywistości ma 4x25W RMS co rzeczywistej mocy daje łącznie 100W ... kolejna sprawa jest taka że ten wzmacniacz nie ma możliwości mostkowania kanałów co w praktyce znaczy że z jednego kanału nie wyciśniesz więcej niż to 25 W ... możesz zrobić mostek tzn z dwóch kanałow zrobić jeden ale moc nie wzrośnie ...dalej będzie 25 W ... zaś ten filtr do którego dałeś linki to do niczego ci się nie przyda bo na tym wzmacniaczu masz przełączniki opisane jako (rear lub front sub woofer) które prawdopodobnie właśnie pełnią role filtrów nisko przepustowych
wracając do tematu głośnika ... bierz tego tańszego audiona po z takim wzmakiem to nawet jak dasz tam lanzar to nic się nie zmieni ...
** Dodano: 12-03-2009, 14:10 **
update
z ciekawości poszukałem i znalazłem ten wzmacniacz jest zrobiony na NIE MOSFETOWYCH końcówkach mocy TA8210 które to mają 22W RMS ... ponadto tak jak pisałem wcześniej po zrobieniu mostka z dwóch na jeden kanał moc nie wzrasta i dalej wynosi 22W ...
będzie to grało ciut lepiej niż gdybyś tą tube podłączył pod samo radio i wcale nie mówię tu o mocy bo ten wzmacniacz ratuje tylko ten przełącznik na niskie pasmo
Fiat Tipo 2.0 8V
evillysy
Wysłany: 12-03-2009, 14:16
avenger85, Jaki wzmacniacz polecasz w rozsądnej cenie, bedę i tak szukał używek
Wysłany: 12-03-2009, 15:23
sorka ale mały OT zrobię - LANZAR to dobra firma ? Pytam się bo rok temu kupiłem sobie na przód te jajka LANZARA za 140zl i wszyscy znajomi pojechali po nich ze do :cenuzra: ... Z resztą to oni chyba tylko magnata i JBL znają :|
avenger85
Wysłany: 13-03-2009, 00:42
evillysy napisał/a:
no więc tak jeśli to ma być pod głośnik 20cm to wystarczy jakiś wzmak 2- kanałowy z możliwością mostkowania którego moc RMS po mostku będzie wynosiła ok 70W RMS lub więcej i to w zupełności wystarczy ( warunkiem obowiązkowym musi być przełącznik na niskie pasmo )
biorąc pod uwagę że szukasz czegoś używanego i pewnie nie drogiego warte uwagi są marki ( z tych tańszych ) macaudio, magnat , blaupunkt ( firsty, buszmeny po prostu sie nie liczą w żadnej kategorii )
osobiście z takich no-name mogę polecić wzmaka firmy BLOW ... kiedy pracowałem w sklepie z car-audio te blow-y szły jak ciepłe bułeczki ... są tanie, praktycznie brak reklamacji ( chyba że ktoś pomylił przy podłączeniu plusa z minusem ) i bez kitu mocne model x-107 radził sobie bez problemu z tubą blaupunkta gtt-1200 , pozłacane styki , miękki start , gwarancja 2 lata , filtr dolnoprzepustowy z możliwością regulacji częstotliwości itd
gdybym miał wybierać pomiędzy używką za 80zł a tym nowym blowem za 120 to wybieram blowa :)
http://bazzar.interia.pl/...=4848484&d=1509
lanzar to amerykańska marka mało znana na naszym rynku podobnie jak np . crunch czy pyle .. jak ktoś nie zna tej marki to myśli że to jakiś no-name badziew i równa go z ziemią
podobnie jest z fiatem :) fiat to badziew ,sypie się itd ... tak mówią tylko ludzie którzy NIGDY fiatami nie jeździli ... lub jeździli maluchem ....
dorzucę parę słów o PYLE sprzęt pierwsza klasa ... w poprzednim aucie w tylnej półce ( zrobionej ze sklejki 8mm ) miałem pyle 16cm ...tak te głośniki napie...rały że w biednej skodzie favorit szyby sie trzęsły zresztą nie basy robiły wrażenie ale czystość dźwięku ... coś pięknego, moje obecnie magnaty ultra s690 nie grają tak jak te pyle :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 13-04-2009, 17:05
więc i ja się podepnę
http://allegro.pl/item599...0w_py300f2.html
http://allegro.pl/item599...ng_py300f1.html
http://allegro.pl/item599...m_py_300f4.html
http://allegro.pl/item607..._hurtownia.html
który będzie lepszy ?
stasu
Wysłany: 13-04-2009, 17:36
może to :) http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=698
moze gdzieś są tańsze
Wysłany: 13-04-2009, 17:50
stasu, mi tylko głośnik potrzebny :lalala:
stasu
Wysłany: 13-04-2009, 17:59
Podjedź do sklepu na Kilińskiego na przeciwko fabrycznego tam mają głosniki, ewentualnie w przejściu podziemnym też przy fabrycznym to może nawet coś Ci doradzą konkretniej
Wysłany: 13-04-2009, 18:47
luki21, prawda jest taka ze to glosniki raczej z dolnej półki... miałem kiedys pleyinga i nie byłem z niego zadowolony. Skok membrany niby był duży, ale bas straśnie płaski i taki pusty... lepiej dopłacic troche i kupic cos lepsiejszego.
** Dodano: 13-04-2009, 18:51 **
Tak na szybko znalazłem cus takiego: klik
maniutek
Wysłany: 13-04-2009, 19:24
luki21, kup Peiyinga, a juz Cie przestane lubic :) nie baw sie w jakis zlom.....jezeli chcesz kupic cos co bedzie ladnie grac to bierz cokolwiek z asortymentu Magnata, stara oklepana firma, a przynajmniej ceny sa przystepne.....nie baw sie w takie badziewia bo wywalisz hajs, pograja dwa dni i od duzej mocy sie poprzypalaja, albo zaczna pierdziec, albo jeszcze nie waidomo co....pomysl Lukaszku za czyms ciu ciut lepszym....niekoniecznie nad peiyngiem :) :):) pozdro....zebym Cie nie lubi to bym Ci pwoiedzial kupuj - ale ze jest inacze - sam rozumiesz..... :) :):)
Maniuś
TiP016V;)
Wysłany: 13-04-2009, 19:40
wiki1982 napisał/a:
W prima aprilis chyba się dowiedziałeś ;)
maniutek
Wysłany: 13-04-2009, 21:14
TiP016V;), jasne jasne, chyba ze do głośników tej marki w komplecie masz od razu resoraka BMW w skali 1:100...kto Ci takich glupot naopowiadal? w BMW z tego co ja sie orientuje to kladzine sa fabryczne radia na podzespolach philipsa.....albo blaupunkt maczal tam palce ;) jesli sie myle to mnie poprawic :)
Maniuś
kazik
Wysłany: 14-04-2009, 00:02
ja obecnie bym proponowal głośnik hertza np. ten http://allegro.pl/item609...fv.html#gallery
Po 1: głosnik pogra tobie pare lat nie tak jak jakis ''Peiying'' a po drugie z głosnika wydobywa sie sie bardzo niski piekny bas:)
Ale i boschmann daje rade http://allegro.pl/item606...20_cm_wawa.html kumpel ma w swojej hondzie i powiem ze niczego sobie:)
wiec moim zdaniem lepiej jest dołożyc te 150 zl i miec frajde przez pare lat niz kupic glosnik za 100 i i mial by pograc z 2 miesiące.
Wysłany: 14-04-2009, 01:00
jak już mowa o droższych to to jest OK http://www.allegro.pl/ite...lka_gratis.html
** Dodano: 14-04-2009, 01:03 **
http://www.youtube.com/watch?v=bn06YcUXWkI
** Dodano: 14-04-2009, 01:04 **
http://www.youtube.com/watch?v=IUJCWGjinuY
maniutek
Wysłany: 14-04-2009, 02:36
dawid5451 napisał/a:
Panowie Panowie Panowie - nie chce byc audiofilem jak Avenger85, ale nic co ma 20cm nie da takiego basu jak 30cm...do tego musi byc dobrze dobrana skrzynka...albo rozmawiamy o uzupelnieniu brzmienia zwyklych glosnikow jakas mala tubka, ale nie mowimy tu o basie, tylko o uzupelnieniu, albo rozmawiamy o poterznym basie i tu skupiamy sie na glosnikach 30cm lub nawet wiecej, ale to juz inna polka....ogolnie boschamnn sie wyrabia, ale to jeszcze nie jest to....o wiele lepiej od boschamna wypada stary oklepany Magnat....Magnat cenowo sie wiele nie rozni.....a konczac swoja wypowiedz - jezeli skupiamy sie na poteznym basie to do tego mocny glosnik np z polki Lanzara, odpowiednio do tego dobrany wzmak i do tego wsyztskiego napewno nie starczy radio sony za 300zl....nie oszukujmy sie :) to tak po krotce sie wypowiedzialem :) wiem ze kazdy kladzie do auta to na co go stac, ale nie mowmy, ze glosnik boschmana 20cm daje potezny bass, bo to nie wykonalne :) pozdrawiam
Maniuś
Server uptime: 30 days
