problem z alarmem jakieś zwarcie |
Wysłany: 20-04-2009, 19:20 problem z alarmem jakieś zwarcie
Witam Problem polega na tym, że alarm czasami działa czasami nie. Przyczyną tego (jest tak myślę) zwarcie w tym czymś
Na wybojach jak i wtedy jak silnik chodzi na wolnych obrotach ( trochę wibracji i bzyczenie z tej puszeczki). Można tego posłuchać tu http://www.youtube.com/watch?v=V98KE_u9aJs - wyraźnie słychać zwłaszcza na końcu filmu. Jakieś sugestie ? AHA ... i co to jest te przełączniki białe w tej niebieskiej kostce |
Wysłany: 20-04-2009, 19:58
Luczu, te przełączniki to switch-e i służa z reguły do ustawiania czegos. W kompach np jest na nich czasem ustawianie mnożnika procesora. A to pstrykanie to zaskakujący przekaznik |
Wysłany: 20-04-2009, 19:59
| tipacz, da się to naprawić ? I co mogę uzyskać przez przełączenie tych pstryczków ?:D |
Wysłany: 20-04-2009, 20:01
| Luczu, trzeba rozłożyc puszke, spisac numer przekaznika, jchac do sklepu, kupic nowy i przelutowac. |
DARREK
Wysłany: 20-04-2009, 20:07
| a masz moze napisane gdzies jaki to alarm? |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 20-04-2009, 20:10
| DARREK, na pilocie pisze enforcer |
DARREK
Wysłany: 20-04-2009, 20:28
wydaje mi się iż to przekaźnik tak pstryka, bo nic innego "mechanicznego" tam nie ma... musisz otworzyć alarm, i zobaczyć, czy nie ma przerwy na ścieżkach, czy zimnego luta gdzieś nie ma. Czy zauważyłeś coś nienormalnego podczas tego "pstrykania" ??
ap ropo przełącznikiem ustawiasz
Wysłany: 20-04-2009, 20:50
| DARREK napisał/a: | | Czy zauważyłeś coś nienormalnego podczas tego "pstrykania" ?? |
Oprócz tego że wpływa na działanie alarmu to raczej nie ... no może jest jedna rzecz ale nie wiem czy to przypadek i czy w ogóle może to mieć jakiś związek ale może ze 2 razy było tak, że jak go odpaliłem i chodził na niskich obrotach to miał je tak jakby za niskie i trochę telepało budą. Jak zatrzeszczało z tego miejsca to w momencie przestało telepać budą i obroty jak by troszkę wzrosły - czyli były normalne
** Dodano: 20-04-2009, 21:54 **
| DARREK napisał/a: | | ap ropo przełącznikiem ustawiasz |
hmmm czyli :
1- aktywacja/dezaktywacja alarmu
2 - to czy ma pikać przy otwieraniu zamykaniu czy też nie
3 -
4 - to ile czasy trzeba trzymać guzik na pilocie aby uzbroic/ wylaczyc alarm ?:D
dobrze rozumuję ? i co ma być pod 3 ? |
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 16:59
1. Aktywne samo uzbrojenie/ nieaktywne
2. "to czy ma pikać przy otwieraniu zamykaniu czy też nie"
3. Auto zamykanie centralnego po zapłonie (tak mi sie wydaje)
4. czas podania impulsu na CZ |
Wysłany: 21-04-2009, 20:44
No i kapusta Dzisiaj przyjrzałem się temu czemuś bliżej i tak :
Pobawiłem się jakąś wtyczką do tego czarnego pudełka - identyczna jak od słuchawek do MP3
Jak nią ruszam to na tym pudełku ( są 2 diody czerwona i pomarańczowa ) no to się za chwilkę zaświecą po czym gasną. I tak za każdym razem jak ruszam tą wtyczką. Jak zamykam drzwi to błyśnie pomarańczowa. Jak wyjmę wtyczkę to nie miga wcale ( ale alarm da się z pilota uruchomić w sensie, że wyje ) Jak ją włożę, to nie da się uzbroić alarmu CZ działa z pilota ale alarmu nie ma. Zacznie wyć tylko przez dłuższe przytrzymanie guzika na pilocie otwieranie/zamykanie. Po odłączeniu aku i podłączeniu nie wyje ( a zawsze wył), teraz ta puszka nie wydaje dźwięków zwarcia ... chyba zepsułem do reszty ;/ ale w sumie to ja to tylko trochę poruszałem więc nic nie mogło się zwalić. Na noc teraz odłączyłem aku w razie jak by alarm miał w nocy zaskoczyć i wyć
Kurde teraz to nie wiem co jest grane |
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 20:54
| Luczu napisał/a: | No i kapusta Dzisiaj przyjrzałem się temu czemuś bliżej i tak :
odepnij wszystki wtyczki, wyciagnij ta centralke, otwórz i zobacz do środka na ścieżki i połączenia podzespołów.. jeżeli coś się w płytce rusza, to przylutuj (popraw luty). Po takim zabiegu włóż z powrotem do auta i zobacz czy objawy minęły |
Wysłany: 21-04-2009, 20:56
a jak rozłożę i już się nie będzie dało poskładać ? Chyba wtedy auta nie uruchomię a w ogóle tak patrzałem na tą skrzynkę ... to ona nie ma żadnych śrubek - chyba że jest na zatrzaski jakieś bo wątpię, żeby to była jednorazówka. |
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 22:24
| Luczu napisał/a: | a jak rozłożę i już się nie będzie dało poskładać ? Chyba wtedy auta nie uruchomię a w ogóle tak patrzałem na tą skrzynkę ... to ona nie ma żadnych śrubek - chyba że jest na zatrzaski jakieś bo wątpię, żeby to była jednorazówka. |
zazwyczaj alarmy mają zatrzaski, ewentualnie jeżeli gdzies masz naklejkę to zobacz czy nie ma tam śrubki.. delikatnie podważając obudowę obadasz czy jest na zatrzaski czy nie... pamiętaj.. nic na silę ! |
Wysłany: 21-04-2009, 22:42
| DARREK, a jest taka możliwość, że jak coś pójdzie nie tak to auta nie odpalę ? |
Wysłany: 21-04-2009, 22:49
| Teoretycznie nic sie nie powinno stac, choc do końca nie wiem co to za ustrojstwo. Najlepiej zrób tak jak Darek pisze a dodatkowo zobacz gdzie prowadza te kable na jack'a. Aha jack ma dwa pola czy trzy? Sluchawkowy ma trzy, przypuszczam ze tamten bedzie mial dwa. |
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 22:52
| Luczu napisał/a: | | DARREK, a jest taka możliwość, że jak coś pójdzie nie tak to auta nie odpalę ? |
wszystko zależy czy masz odcięcie zapłonu poprzez alarm... jak to sprawdzić? odepnij alarm i spróbuj odpalić auto.. Jeżeli odpalisz bez problemu to ok, jeżeli nie to alarm steruje przekaźnikiem, który odcina zapłon czy też coś innego..
Wszystko zależy jak masz wpięty alarm i jaką wersję... Sprawdź czy masz tam osobną złączkę z której wychodzą 2 białe przewody, jeżeli nie są podłączone, to nie masz blokady zapłonu..
możesz pstryknąć przy okazji drugą stronę centralki to mniej więcej będzie wiadomo, który to model..
Pzdr |
Wysłany: 21-04-2009, 23:00
| ok jutro popatrze i porobię dokładniejsze zdjęcia |
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 23:02
| a ten jack masz wpięty... ? |
| tipacz napisał/a: | | Aha jack ma dwa pola czy trzy? Sluchawkowy ma trzy, przypuszczam ze tamten bedzie mial dwa. |
hmm. . . za bardzo nie kumam :p ale czy fotka tego jacka pomoże Ci ?:D
** Dodano: 22-04-2009, 00:03 **
| Cytat: | | a ten jack masz wpięty... ? |
tak on jest wpięty. Na 100% mogę powiedzieć, że nie jest od syreny bo jak go wypiąłem to z pilota wył |
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 23:08
| a masz czujniki ultradźwiękowe lub mikrofon? |
Wysłany: 21-04-2009, 23:13
| DARREK, z jednej strony coś mi wystaje między głośnikami a słupkiem z przodu. Ale odkąd pamiętam, to mogłem w niego walić a alarm się nie załączał. Jak się kopnęło w auto to zawył może z pół sekundy... JAk się mocniej przywaliło w koło to się załączał i wył |
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 23:16
| Luczu napisał/a: | | DARREK, z jednej strony coś mi wystaje między głośnikami a słupkiem z przodu. Ale odkąd pamiętam, to mogłem w niego walić a alarm się nie załączał. Jak się kopnęło w auto to zawył może z pół sekundy... JAk się mocniej przywaliło w koło to się załączał i wył |
za wstrząsy odpowiada czujnik wstrząsowy, jest umieszczony zazwyczaj gdzieś w obrębie silnika, masz go podłączonego, bo te przewody 4 z lewej od przełączników to ida do wstrząsowego..
a ten jack może iść do tego co wystaje Ci miedzy głośnikami, sprawdź czy to ten sam przewód... |
Wysłany: 22-04-2009, 12:47
No więc tak :
Ten jack to na 99% jest tym czymś:)
tu zdjęcia puchy od tyłu
po lewej stronie zdjęcia do tego czarnego ze srebrnym wchodzi jack.
Zdjęcie środka
z tego co zauważyłem, to dźwięk zwarcia dochodził raczej z tylnej części puchy czyli jak te 2 (elektromagnesy?) czy co to jest ?
Cała płytka wydaje się OK
aha i jeszcze jedno - co to jest to niebieskie kółko po lewej na dole co obok pisze min - max ?
** Dodano: 22-04-2009, 14:01 **
mam takie dziwne wrażenie że przyczyną tego zamieszania są te elektromagnesy ... Przy każdym są jakieś płytki które się stykają z nimi lub nie może to to ?
** Dodano: 22-04-2009, 15:04 **
teraz mi się przypomniało że jak jeszcze bzyczał to o dziwo wtedy jak tupałem po progu lub skakałem na siedzeniu wydawał te dźwięki a jak puszką trzepałem to nic |
DARREK
Wysłany: 22-04-2009, 16:58
sprawdz to co Ci pisalem na pm.
tutaj masz schemat polaczen tego alarmu
Wysłany: 22-04-2009, 19:24
| Luczu napisał/a: | | z tego co zauważyłem, to dźwięk zwarcia dochodził raczej z tylnej części puchy czyli jak te 2 (elektromagnesy?) czy co to jest ? |
To są własnie przekaźniki o których Ci pisałem w pierwszym poscie.
Spróbuj na podpietym zasilaniu recznie nakierowac bimetale w przekazniku i zobacz czy wtedy bedzie ok - wydaje mi sie ze to główna i jedyna przyczyna. |
