Pomocy! Spalanie w miescie 15, trasa 10 |
Jacksun
Wysłany: 14-08-2006, 14:08 Pomocy! Spalanie w miescie 15, trasa 10
Witam,
kupilem jakis czas temu Tipo 1.8 i.e. 90KM. Niestety szybko okazalo sie, ze cos z silnikiem jest nie tak. W trasie przy 90kmh spalil 10,5 l/100. W miescie pochlania 15 litrow benzynki.
Mechanik powiedzial ze najprawdopodobniej wtryski sa do wymiany (400 PLN/szt.). Czy ktos mial podobny problem? Gdzie szukac rozwiązania? Czy gdzies mozna kupic wtryski ale za troche rozsadniejsza cene?
Pozdrawiam wszystkich
Jacek
Tipo 1.8 i.e zza Odry |
Tomilee
Wysłany: 14-08-2006, 15:01
| Jakiś śmieszny masz ten silnik 90 KM ? z 1.8, aleee może i takie były. Miałem podobny problem ze spalaniem. Powiem tak sprawdź czujnik temp powietrza (opór na nim) możesz posprawdzać sondę lambda, (ale raczej nie ona, bo spalanie było by 20l/100), świece, zapchany katalizator, itd. Sprawdź także zawór EGR lub lepiej od razu go zaślep i sprawdzaj rezultaty. Zrobisz to w ten sposób, że zaślepisz połączenie zaworu z dolotem (prawa strona kolektora dolotowego - patrząc od przodu). |
_________________ Tipo 1.8 GT
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 20-08-2006, 10:07
| Tomilee napisał/a: | | możesz posprawdzać sondę lambda, (ale raczej nie ona, bo spalanie było by 20l/100), |
Jak mi lambda padła to spalanie wynosiło ok.16L tu po okolicach. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Wysłany: 20-08-2006, 10:47
Tomilee napisal chyba wszystko :-)
Wtryski napewno kupisz taniej wystarczy dobrz eposuzkac a nie mechanikowi dawac suzkac bo on pioszuka ale tka zeby najlepiej na tym wyszedl ;-) |
Tomilee
Wysłany: 20-08-2006, 11:22
| Sam wtrysk jest tylko zaworek elektromagnetycznym, więc i nie powinien się w normalnych warunkach zbytnio psuć, najgorsze dla niego jest zasilanie LPG gdyż na około ma ciepło a nic przez zawór (wtrysk) nie wypływa często samochody zasilane tym paliwem borykają się z zapieczeniem wtrysków. W twoim przypadku nie doszukiwałbym się w tym elemencie awarii. Wtrysk jak już pada to pojedynczo a seryjnie np. 4 to mało możliwe - raczej regulator ciśnienia lub pompa. |
Jacksun
Wysłany: 17-10-2006, 13:44
Witam,
dzieki za uwagi. chyba jednak sonda lambda. Jak zmienialem tlumik, okazalo sie ze kabelki sa calkowicie pourywane. Niech zyja mechanicy
Dam znac jak zaloze. A spalanie w tej chwili w miescie oscyluje kolo 20l/100. Dramat... |
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 17-10-2006, 19:31
oj oj 20 l. na setke to nawet niemozliwe wyrazy współczucia - chłopie zrób z tym cos , bo jak sie to czyta to zawał |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
