Pomocy! Spalanie w miescie 15, trasa 10
Jacksun
Wysłany: 14-08-2006, 13:08   Pomocy! Spalanie w miescie 15, trasa 10
Witam,
kupilem jakis czas temu Tipo 1.8 i.e. 90KM. Niestety szybko okazalo sie, ze cos z silnikiem jest nie tak. W trasie przy 90kmh spalil 10,5 l/100. W miescie pochlania 15 litrow benzynki.
Mechanik powiedzial ze najprawdopodobniej wtryski sa do wymiany (400 PLN/szt.). Czy ktos mial podobny problem? Gdzie szukac rozwiązania? Czy gdzies mozna kupic wtryski ale za troche rozsadniejsza cene?
Pozdrawiam wszystkich
Jacek
Tipo 1.8 i.e zza Odry
Tomilee
Wysłany: 14-08-2006, 14:01
Jakiś śmieszny masz ten silnik 90 KM ? z 1.8, aleee może i takie były. Miałem podobny problem ze spalaniem. Powiem tak sprawdź czujnik temp powietrza (opór na nim) możesz posprawdzać sondę lambda, (ale raczej nie ona, bo spalanie było by 20l/100), świece, zapchany katalizator, itd. Sprawdź także zawór EGR lub lepiej od razu go zaślep i sprawdzaj rezultaty. Zrobisz to w ten sposób, że zaślepisz połączenie zaworu z dolotem (prawa strona kolektora dolotowego - patrząc od przodu).
Tipo 1.8 GT
magi-marcin
Wysłany: 20-08-2006, 09:07
Tomilee napisał/a:
Jak mi lambda padła to spalanie wynosiło ok.16L tu po okolicach.
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 20-08-2006, 09:47
Tomilee napisal chyba wszystko :-)
Wtryski napewno kupisz taniej wystarczy dobrz eposuzkac a nie mechanikowi dawac suzkac bo on pioszuka ale tka zeby najlepiej na tym wyszedl ;-)
Tomilee
Wysłany: 20-08-2006, 10:22
Sam wtrysk jest tylko zaworek elektromagnetycznym, więc i nie powinien się w normalnych warunkach zbytnio psuć, najgorsze dla niego jest zasilanie LPG gdyż na około ma ciepło a nic przez zawór (wtrysk) nie wypływa często samochody zasilane tym paliwem borykają się z zapieczeniem wtrysków. W twoim przypadku nie doszukiwałbym się w tym elemencie awarii. Wtrysk jak już pada to pojedynczo a seryjnie np. 4 to mało możliwe - raczej regulator ciśnienia lub pompa.
Tipo 1.8 GT
Jacksun
Wysłany: 17-10-2006, 12:44
Witam,
dzieki za uwagi. chyba jednak sonda lambda. Jak zmienialem tlumik, okazalo sie ze kabelki sa calkowicie pourywane. Niech zyja mechanicy :sciana:
Dam znac jak zaloze. A spalanie w tej chwili w miescie oscyluje kolo 20l/100. Dramat...
maxio
Wysłany: 17-10-2006, 18:31
oj oj 20 l. na setke to nawet niemozliwe wyrazy współczucia - chłopie zrób z tym cos , bo jak sie to czyta to zawał :red_kartka: :red_kartka: :red_kartka:
siemka / było tipo 1.4 ie
Server uptime: 8 days
