Skrzynia biegów Tipo 1.4 a Tipo 1.6
kris_ldz
Wysłany: 03-01-2007, 12:44   Skrzynia biegów Tipo 1.4 a Tipo 1.6
Siemanko!
Chciałem zapytać, czy w Tipo 1.4 jest taka sama skrzynia jak w 1.6ie czy może są jakieś różnice, bo mam gościa z Łodzi od którego mógłbym kupić, tylko czy nie będzie problemów?
Wysłany: 03-01-2007, 17:19
o ile wiem, ale poczekaj na inne odp. to z zamocowaniem nie będzie może większych problemów, ale nie wiem jak ze sprzęgiełkiem...
poza tym ciut inne przełożenia - jak dasz skrzynię z 1.6 to zdaje mi się,że spowolni Ci autko, bo owszem, powinno na skrzynce z 1.6 szybciej jechać, ale jednak bardziej się będzie męczyć - mniej żwawe; jak do 1.6 dasz skrzynie z 1.4 to Vmax będzie niższaale przyspieszenie wzrośnie.... tu Vmax jednak nie powinna wzrosnąć ale za to mniej żwawe... nad tym pomyśl...
Wysłany: 03-01-2007, 20:16
Teoretycznie powinna podejść bo konstrukcja silników jest taka sama, ale 100% pewności nie mam tak na 99%, bo nigdy aż tak w ten temat się nie zagłębiałem choć, jak mnie pamięć nie myli, to jeden z forumowiczów miał do tempry 1,6 włożoną skrzynie z silnika 1,4
Wysłany: 04-01-2007, 00:04
ma i to kilku, ale do 1.6 z 1.4 a nie do 1.4 z 1.6... więc mocowania,sprzęgiełko itp jak widać chyba OK, ale przełożenia...dla większego silnika przełożenia z 1.4 nie zaszkodzą jakoś, tylko na Vmax, ale za to przyspieszenie ciut lepsze...za to do 1.4 skrzynia z1.6 czy nie przymuli go odczuwalnie... (bardziej obciąży momentami,jak jazda na 5ce pod górkę)
Wysłany: 04-01-2007, 21:09
unknown napisał/a:
Ale jak wynika z profilu to kris ma właśnie 1,6 i chce wpakować skrzynie z 1,4.
kris_ldz
Wysłany: 04-01-2007, 22:14
no tak mam 1.6, a znalazłem skrzynke z 1.4 :] i dlatego pytam... Chociaż sam już nie wiem czy mój problem to wina skrzyni, czy też nie... byłem u mechanika i ocenił to na wymianę skrzyni. A problem jest taki:
Biegi "górne" 1, 3, 5 wchodzą bardzo płytko, na wertepach bądź zakrętach zdaża im się wyskoczyć, jest jeszcze problem ze wstecznym (niezawsze) - nie chce wchodzić, lub wskakuje ale czasem zgrzytnie...
To nie koniec problemu... czasem wszystko się przesówa i nie mogę wrzucić żadnego biegu - najczęściej jest tak, że na pracującym silniku nic nie wchodzi, a jak wyłączę, to jak ręką odjął - biegi wskakują, mogę nawet odpalić na wrzuconej 1 i normalnie ruszyć, jednak będą problemy ze zmianą na 2...
Bywa również tak, że biegi wskakują, jednak trzeba użyć znacznej siły, a w momencie "wchodzenia" biegu czuć, tak jakby coś go blokowało.
PS. Poduszki i cięgna są nowe, bo niedawno wymieniałem... położenie silnika też dobre, mechanik sprawdził sierżanta i też podobno dobry...
Wysłany: 04-01-2007, 22:53
no ale może znajdź innego mechanika, zróbcie eksperymenty np z zaciągnięciem ręcznego i 'rzucaniem' sprzęgła na włożonym biegu by wizualnie ocenić na ile silnik się przemieszcza jak szarpiesz... a może masz poduszki i cięgna OK ale źle skręcone i póki nie pracuje, nie telepie się to ujdzie ale podczas jazdy już są cuda... starczy czasem niewielkie przesunięcie... było to ostatnio też wysunięte w jakimś poście... jeden mechanik nie czyni wiosny :P a często ile mechaników tyle opinii... może sprawdź u innego też...
Server uptime: 0 days
