Samoregulator z tyłu |
Wysłany: 26-04-2009, 10:41 Samoregulator z tyłu
| Witam, mam taki problem, ponieważ od kilku dni zaczęło mi coś piszczeć w lewym kole z tyłu, myślałem że to okładziny się już zużyły ale okazało się po rozebraniu że to ta długa sprężyna regulatora tarła o bęben i tak się wytarła że zrobiła się bardzo cienka. Pojechałem do mechanika i znalazł mi drugą identyczną. Kiedy ją założyłem znowu jakby dotykała bębna więc sąsiad przyszedł i trochę uniósł mi ją do góry i zamocował na druciku cienkim żeby nie dotykała bębna. Teraz nic nie trze ale po odpowietrzeniu i dolaniu płyny hanulcowego pedał zrobił się miękki i trzeba bardziej go wcisnąć w podłoge żeby hamował jak wcześniej. PAtrzyłem czy może cylinderek cieknie ale wszystko jest ok, zadnych wycieków nie ma. Co mi poradzicie ? Tak musi być ?? |
cybuch
Wysłany: 13-06-2009, 20:36
| w takim wypadku prawdopodobnie trzeba poluźnić linkę od ręcznego i podciągnąć szczęki na samo regulatorze tak by po założeniu bębna lekko się ocierał a następnie podciągnąć linkę ręcznego |
