Problem z predkosciomierzem.. |
Bullitt
Wysłany: 02-09-2008, 18:54 Problem z predkosciomierzem..
Zmienialem ostatnio sprzeglo w serwisie i od tego czasu mam problemy z predkosciomierzem w Digitalu. Prawidlowo pokazuje do 80-90 ..a potem nagle skacze na 150 ..110. .itp.. trzeba troche zmniejszyc predkosc i wtedy jest okej. Pytanie brzmi - jak zmieniali sprzeglo to mi spierniczyli czujnik ? moze byc zle wpiety ? gdzie szukac przyczyny ?
pozdr
B. |
Wysłany: 02-09-2008, 19:02
| predzej spierniczony jest, zle wpiety nic by chyba nie pokazywal... |
Bullitt
Wysłany: 02-09-2008, 20:27
| ale jak to ? zepsul sie po wypieciu ? no bez jaj ..chodzil bez problemow..chyba ze cos osly w seriwisie urwaly... |
marux28
Wiek: 47 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 102 Skąd: Leszno
Wysłany: 03-09-2008, 11:30
| Cytat: | | ale jak to ? zepsul sie po wypieciu ? no bez jaj ..chodzil bez problemow..chyba ze cos osly w seriwisie urwaly... |
U mnie podobnie było przy wyjmowaniu skrzyni, kostka wyszła razem z pinami nic sie nie dało zrobić. Zobacz czy kostka nie jest zaśniedziała lub czy jakiś pin nadłamany. Pocieszę cię koszt nowego ok 120 zł |
_________________ Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie |
Wysłany: 04-09-2008, 12:46
| Bullitt napisał/a: | | jak zmieniali sprzeglo to mi spierniczyli czujnik ? | podobnie jak u maruxa28, TAK! |
