silnik od uno do tipo
mlodybe
Wysłany: 04-01-2011, 15:54   silnik od uno do tipo
Witam czy silnik od uno 1,4 93 rok bedzie pasował do uno
dodam ze silnik od uno byl na monowtrysku ale chce go przerobic na gaznik??
prosze o szybka odpowiedz
WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4
Wysłany: 04-01-2011, 16:28
mlodybe napisał/a:
na 100% tak haha
A tak serio, to jest ta sama jednostka, więc bez problemu możesz go przełożyć z UNO do TIPO i odwrotnie ;)
D@wIdS
Wysłany: 04-01-2011, 16:41
A podpinając się pod temat są uno z uturbionymi silnikami.... Pasował by taki do Tipo?
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 04-01-2011, 16:53
mlodybe, mialem u siebie w tipku silnik z UNO :D i tez bylo przerobione z gaznikan a wtrysk :)
Wysłany: 04-01-2011, 16:55
KrzychuB napisał/a:
a tu ma być z wtrysku na gaźnik, ale też podejdzie ;)
Wysłany: 04-01-2011, 18:06
D@wIdS, były 1.3T - 101KM i 1.4T - 114KM i jak najbardziej da się to upchnąć do TT
D@wIdS
Wysłany: 04-01-2011, 19:50
Kajlon, Ciekawe... Lepsze to niż płacić krocie za uturbienie jak by nie patrzeć:) Dużo roboty z przekładką? Jakieś skomplikowane połączenia, modyfikacje??
Wysłany: 04-01-2011, 19:57
D@wIdS, trzeba mieć kolektor ssący/wydechowy z 1.4T wtryski, kompa, wiązkę ele, Turbo, węże olejowe, IC, itd
najlepiej ze-swapować wsio z uno do tipo :)
Wysłany: 04-01-2011, 20:04
D@wIdS, jak będziesz robił taki swap to poszukaj silnika 1,4 T z punto GT. Fabrycznie masz 133KM :D
Wysłany: 04-01-2011, 20:06
Młody, dobrze gada ;) można to wszystko posadzić na 1.6 SOHC wtedy mocy będzie więcej :wrednyusmiech:
D@wIdS
Wysłany: 04-01-2011, 20:07
Kajlon, Czyli najlepszym rozwiązaniem jest kupienie Uno w całości i przełożenie co potrzeba:)
Młody, Ma być jak najmniej roboty i w miare ekonomicznie:) Blow off tak mi się podoba że chyba pomyślę nad czymś takim, ale najpierw bude trzeba odpicować:) Dzięki za odp:)
** Dodano: 04-01-2011, 20:09 **
Kajlon, Wiedziałem że tak będzie:p Człowiek zapyta tylko o możliwość przełożenia silnika uturbionego ze zwykłego uno a zaraz nakręcają na włożenie wściekłego byka xD
** Dodano: 04-01-2011, 20:37 **
Ale dzięki, dzięki panowie:) Fajnie wiedzieć że jest tyle opcji:)
Server uptime: 81 days
