SKRZYNKA BEZPIECZNIKOW
slawo
Wysłany: 30-06-2005, 18:50   SKRZYNKA BEZPIECZNIKOW
Od dluzszego czasu mialem klopoty z dmuchawa raz sie zalaczala a raz nie,sprawdzalem kable.przelacznik.potencjometr i nic.Dzisiaj wyciaglem skrzynke, a tam dwa przewody zlaczone,przewod od dmuchawy przysmazony styk w skrzynce lata,nie wiem czy to sie da naprawic,czy trzeba bedzie wymienic,moze ktos mial podobny problem i jak to rozwiazal.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
dziura.arek
Wysłany: 30-06-2005, 20:52
Jaką masz skrzynkę? Z Check Control? Da się zrobić. Idzie ją rozebrzć i przelutować styki. Cyyba że w środku bardzo ją spaliło. Wtedy trzeba robić crosy kablem.
PS. Wyjechałeś już autem.?
slawo
Wysłany: 30-06-2005, 20:55
Wczoraj już jeździłem.
[ Dodano: Czw 30 Cze, 2005 21:56 ]
Jest bez "Check Control" jeszcze jej nie rozbierałem
geezy
Wysłany: 14-09-2005, 11:14
No właśnie !
Mam to samo ale u mnie dmuchawa chodzi po walnięciu od spodu we wspomnianą skrzynkę. Może macie pojęcia od czego zacząć jej rozbieranie, żeby za dużo nie popsuć wszak Tipo tak ładnie grzeje, a za chwilę jesień... Albo może nabyć taką skrzynkę gdzieś na szrocie?
White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km
cezarx
Wysłany: 14-09-2005, 18:35
ZE skrzynką miałem tak samo też musiałem użyć Niutona aby dmuchawa zaczełą działąć.Sie okazało że mi sie posmażyło w środku wszystko.Kupiłem na szrocie uzywana wymieniłęm i działa już 2 rok :)
Pozdrawiam 8)
geezy
Wysłany: 20-09-2005, 18:27
Cezarx, a możesz powiedzieć ile Cię to kosztowało na szrocie i ile trwały poszukiwania ?
Dzięki z góry
benz.+gaz 262 000km
gość od dedry
Wysłany: 20-09-2005, 21:50
Witam panów, może nie tempra ale cos z naszej rodziny bo lancia dedra, miałem podobny problem w zeszłym roku, elektroniczny nawiew powietrza, bo tak to się chyba nazywa nagle wysiadł, niepmagało stukanie , walenie pięścią gdzie tylko możliwe, pojechałem do swojego elektryka a ten nagle mówi ze to normalne w temprach no i teraz w dedrach, styki były nadpalone że hej, więc mówie jest problem trzeba skrzynkee nową kupić , a on na to że nie, odcioł kabelki, poszukał następnego plusa, tam gdzie jest największe natężenie i mało uzywane, doprowadził jakiś kabel , zabezpieczył bezpiecznikiem i jest wszystko oki do tej pory.
