potrzebuje porady
mzajac
Wysłany: 03-06-2014, 19:47   potrzebuje porady
witam wszystkich proszę o porade czy warto i czy to ma sens zamontować coś takiego w tipo 1.4 wtrysk http://olx.pl/oferta/turb...html#f22e544fed
czy warto sie bawić w takie cos a jak tak to co tam jeszcze trzeba zeby to zamontować
prośba o konkretne opinie
pit14
Wysłany: 03-06-2014, 20:11
a zauważyłeś że to z diesla ?(taka siedzi w mojej maryśce ) do tego musisz kupić intercooler + zawór EGR i chyba separator spalin no i pytanie ? jak ma być sterowana turbina ? jeśli chcesz turbinę to od TB . i jeszcze , gdyby 1,4 był na wielowtrysku to by poszło , ale mono raczej odpada :(
mzajac
Wysłany: 03-06-2014, 20:35
witam kolego wiem ze od diesla tylko dla przykładu podałem jutro postaram sie wpaść z browarkiem odezwe sie z godzine wcześniej to pogadamy
Wysłany: 04-06-2014, 09:06
Nie opłacalna inwestycja, jak masz worek siana to lepiej włożyć inny silnik...
mzajac
Wysłany: 04-06-2014, 18:11
No właśnie tak się zastanawiam i lepiej dołożyć i kupić cały silnik ale dzięki za opinię
pit14
Wysłany: 04-06-2014, 19:20
Nie warto ! Silnik 2,0 16v byłby tu do turbo fajny ale musisz się liczyć z tym że przednie zawieszenie jest inne hamulce tył tarcze i ABS zmiana komputera i wiązki przewodów i zmiana dowodu rejestracyjnego + wyższe OC
seba.flor
Wysłany: 06-06-2014, 17:45
ja mam zamontowane turbo w swoim fiaciku 1.6 16v silnik od bravki i powiem tyle hondy moich znajomych robię jak chce i mina maja nie wesoło jak ich stary fiat oblatuje i opłaca się ale jak robisz sam wszystko tak jak ja zrobiłem bo na majstra to grubo byś wydał ;D
dodaje foto jakie znalazłem na kompie jak robiłem
kamilsitek1983
Wysłany: 06-06-2014, 21:38
pit14 napisał/a:
po co?
pit14
Wysłany: 07-06-2014, 12:17
kamilsitek1983 napisał/a:
pit14 napisał/a:
po co?
a po to że większy silnik inna moc i trzeba zrobić wpis do dowodu w części "adnotacje urzędowe " lub wymienić co jest w podobnej cenie po drugie dochodzi koszt dodatkowego przeglądu technicznego którego może leciwe auto nie przejść i dochodzi jeszcze hamownia na określenie mocy - jeśli chcesz jeździć tuningowanym autem to najlepiej od remizy do remizy z panienkami , ale jak wyjedziesz na drogi i nie daj Boże będziesz miał wypadek nawet nie z Twojej winy to wszyscy ubezpieczyciele umyją ręce a Ty będziesz płacił jak za "mokre zboże "
kamilsitek1983
Wysłany: 07-06-2014, 18:22
kumpel w fieście miał przełożony z 1.6 na 2.0,nie zmieniał dowodu,jeździł tak ilka lat aż w końcu ściał latarnie mając 3.7 promila i nikt nic nie mówił,że ma silnik zmieniony.Ale gdzieś w wiekszym mieście może faktycznie na przegladzie sie ktoś czepić
pit14
Wysłany: 07-06-2014, 18:58
znam przypadek (w rodzinie) - zmiana silnika z 1,6 na 1,6 v16 - wypadek ! i ... inna moc , przegląd nieważny ,ubezpieczyciel umył łapki , kasę uzbierała rodzina , bo facetowi trzeba było wypłacić odszkodowanie . kamilsitek1983, to zależy w col uderzysz
seba.flor
Wysłany: 07-06-2014, 19:55
jestem z wawy i jakoś z przeglądami nie mam problemu bo auto nie rzuca się w oczy i jak seria jak się patrzy
mzajac
Wysłany: 11-06-2014, 20:00
No dzięki jeszcze za opinię i za fotki muszę przemyśleć bo może lepiej znaleźć silnik 2.0 fiatoski pomyśle
Wysłany: 14-06-2014, 22:38
pit14, pierwszę słyszę. Jaki to był ubezpieczyciel ?
Qmaty
Wysłany: 14-06-2014, 23:17
Jak przegląd nieważny to ubezpieczyciel niestety umywa rączki od wypłaty odszkodowania i zmiana silnika niewiele ma tu do rzeczy....no chyba że diagnosta się połapał i z tego powodu nie podbił przeglądu.
Wysłany: 16-06-2014, 21:20
Qmaty napisał/a:
no nie do końca. Jeżeli kolizja nie została spowodowana przez niesprawność jakiegoś podzespołu to odszkodowanie będzie
