Problem z obrotami tipo 1.8ie
Wysłany: 18-02-2014, 17:43   Problem z obrotami tipo 1.8ie
Jak w temacie. Od kupna tipo wiedziałem że czasem zgaśnie od tak, ale potem paliło mimo tego że długo trzeba nim kręcić żeby złapał (nowe kable i świece). Ale od paru dni problem narasta. Coraz częściej gaśnie jak wrzucę na luz, świeci się też często marchewa (ale po dodaniu gazu znika) Dzieje się to teraz zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Podpowiedzcie o co może tu chodzić.
Fakty:
Kręci ok ale łapie po dłuższym kręceniu
Świeci marchewa
Gaśnie na luzie
Wkurza mnie to !!
Wczoraj np podczas jazdy do Wawy potrafił pół drogi przjechać bez zgaśniecia ale potem się zaczęło, tak samo z powrotem. Dziś pierwszy raz zgasł na zimnym silniku (zazwyczaj tylko było to na ciepłym)
WTF !!
shagger78
Wysłany: 18-02-2014, 20:52
KrzychuB, krokowy wyczysc na poczatek lub ewentualnie wymien na nowy i sprawdz jego polaczenia elektryczne bo to on odpowiada za wolne obroty.Moze sie przycina czy cos...A tak w sumie to diagnostyka komputerowa by sie przydala :)
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2014, 21:20
spróbuj dolac jakis STP do benzyny, zainteresuj sie sondą, mozliwe ze to ona daje złe wskazania i za bardzo zubaza mieszanke, stąd gaśniecie i marchewa, lub tez w benzynie jest woda i to tez bedzie powodowało marchewe i gaśniecie, na lpg tez gasnie???
Wysłany: 18-02-2014, 21:22
palidzojnt221 napisał/a:
tak dokładnie to samo sie dzieje
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2014, 21:28
to pozostaje kwestia krokowca i sondy, komp powinien cos pokazac i chyba bez niego sie nie obejdzie, mozna tez szukac lewego powietrza no ale to raczej bym wykluczył
Wysłany: 20-02-2014, 16:53
palidzojnt221, lewe powietrze to może i by robiło zamieszanie w obrotach ale nie gaśnięcie.
A sprawa druga z długim kręceniem, też ma powiązanie z tym ?
** Dodano: 20-02-2014, 16:53 **
Już w ogóle nie trzyma obrotów na luzie na ciepłym, szlag by to.... :sciana:
pit14
Wysłany: 20-02-2014, 19:53
Wygląda mi to na czujnik ciśnienia bezwzględnego (map) podepnij komputer
Wysłany: 20-02-2014, 19:54
pit14, a będzie to miało coś wspólnego z długim odpalaniem (długo trzeba kręcić) :?: :doubt:
pit14
Wysłany: 20-02-2014, 19:57
tak będzie czasem jest tak że w ogóle nie odpali jak map rozjechany może to być od wadliwego ustawienia gazu
pawcio0706
Wysłany: 20-02-2014, 19:59
ja bym stawiał na CPP u mnie w tipo na jednej z przepustnic tez zdychał , wolnych nie trzymał gasł od razu jak pusciło sie gaz i dodatkowo dziwnie spaliny smierdziały podmieniłem na inna i po problemie tylko ze ja mam 1.6 nie wiem jak u ciebie jest tam w 1.8 rozwiazanie ale raczej tez CPP jest
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
pit14
zobacz jeszcze przewód podciśnienia do czujnika czy nie przetarty , albo nie postrzelał z wieku
vego21
Wysłany: 20-02-2014, 20:01
A kompa nie zresetujesz tak jak w 1.4ie, 1.6ie?
Wysłany: 20-02-2014, 20:02
pit14, lpg jest nowiusienkie a problem byl przed zmiana tego lpg. a ten przewód od podciśnienie w tym motorku 1.8 ie gdzie jest to opatrze jutro ?
pit14
Wysłany: 20-02-2014, 20:03
pawcio0706 napisał/a:
CPP jest tylko że by samochód szarpał i się mulił
Wysłany: 20-02-2014, 20:04
pit14 napisał/a:
i się mulił
nie muli ani troche :(
pit14
Wysłany: 20-02-2014, 20:06
vego21 napisał/a:
raczej nie , jak ma marchewkę na blacie to błędy zostają w pamięci , nawet jeśli zresetuje to uszkodzony czujnik po przekręceniu poda błąd
pawcio0706
Wysłany: 22-02-2014, 10:40
pit14, w moim przypadku akurat gasl ciezko palil no i dziwnie smierdzialo
Wysłany: 22-02-2014, 13:53
pawcio0706, no tak mi się dzieje ale bez tego śmierdzenia...
** Dodano: 22-02-2014, 13:52 **
Zrobiłem test z czujnikiem na zdjęciu. Po wypięciu kostki od niego obroty lecą na 1100 ale cały czas równo trzymają, ale prawie zaraz po wpieciu kostki do czujnika gaśnie. :sciana:
kamilsitek1983
Wysłany: 22-02-2014, 14:57
to jest chyba czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Wysłany: 22-02-2014, 15:00
kamilsitek1983, no tak mi się wydaje, tylko co ma ten czujnik do odpalania.... kurde że nie mogę dorwać kompa ...
kamilsitek1983
Wysłany: 22-02-2014, 15:04
ten czujnik steruje ssaniem.Nie kicha Ci autko w kolektor czasami?
Wysłany: 22-02-2014, 15:06
kamilsitek1983 napisał/a:
Nie, żadnych strzałów i tego typu podobnych zresztą na sekwencji niema tego.
kamilsitek1983
Wysłany: 22-02-2014, 15:09
tak zapytałem bo kolega pisał wyżej o MAP sensorze a ja mam w aucie zepsuty i na PB cięzko pali i kicha.Ale ja mam zwykła instalacje i łatwiej jest mi odpalić z LPG nawet na mrozie niż z PB.(u mnie ten MAP niema nic wspólnego z gazem)A w twoim przypadku(sekwencja) jest bardzo ważny.
Renegat...
Wysłany: 23-02-2014, 10:10
Ten czujnik niebieski to czujnik temperatury silnika dla ECU sygnał z niego reguluje ssanie.
Czujnik na srodku bloku pomiedzy swiecami to z kolei czujnik temp.silnika tylko do deski.
Jeżeli czujnik niebieski jest popsuty (najczestsza usterka to przerwa )wtedy ECU otwiera obejście do przepustnicy na maxa i są duże obroty.Jeżeli na odpalonym silniku wyjmiesz zatyczke od niebieskiego czujnika silnik powinien wejśc na duże obroty koło 3tys i tak sie trzymac po włożeniu wtyczki z powrotem obroty powinny wrócic do normy po kilku sekundach
Map sensor hmm obejrzyj węzyk od niego czy podciśnienie Ci nie ucieka sparciały etc.
Mapa ciężko sprawdzić....ogólnie najlepiej podmiana albo EUROSCAN...ja bym zainteresował się czujnikiem położenia wału....może być tak że wypada ci "co" któryś zapłon i gaśnie albo zafalują obroty .Sprawdziłbym też cewki zapłonowe....dla pewności czy maja odp rezystancje po stronie niskiego napiecia i wysokiego wartosci sa w ksiazce sam naprawiam TT
pzpr
BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa....
Wysłany: 23-02-2014, 22:03
Renegat... napisał/a:
No i tak nie jest, po wypięciu kostki od czujnika (na odpalonym) rośnie ale na 1200 max, po wpięciu go prawie zaraz gaśnie.
Gdzie to jest ?
Cewki się też sprawdzi :D Czyli badanie kompem powinno rozwiązać sprawę ?
Server uptime: 11 days
