miga kontrolka oleju
Wysłany: 05-09-2012, 18:28   miga kontrolka oleju
witam
czy wiecie może czy pompa oleju w 1.6 16V ma napęd z wałka rozrządu z paska wieloklinu czy z paska rozrządu
bo zaczyna mi coś popiskiwać i zapala się kontrolka oliwy
i nie wiem czy to pada pompa czy jej napęd czy też może już ma takie luzy na wale korbowym że nie trzyma ciśnienia
wg mechanika to problem tkwi w tym ostatnim i zalecił wlanie oleju 15w zamiast jak do tej pory 10w40 oraz zapodać do niego doktora
boje się że ten zabieg tylko zniszczy silnik zamiast mu pomóc
wole rozważyć jeszcze inne opcje zanim dojdzie do ostateczności
a i jeszcze jedno czy zbyt wysoki stan oleju może powodować takie objawy?
przebieg to 325kkm
Wysłany: 05-09-2012, 18:45
Z tego co się orientuję to napęd jest z paska.
Ja osobiście sprawdził bym manometrem ciśnienie oleju na wstępie :?
Wysłany: 05-09-2012, 18:51
Kajlon napisał/a:
napęd jest z paska.
ale z którego ?
a taki manometr od sprawdzania sprężania na cylindrach może być czy jakiś inny?
** Dodano: 05-09-2012, 19:52 **
może ktoś podesłać schemat z epera?
Wysłany: 05-09-2012, 19:00
Z paska rozrządu jak już ;D
Co do manometru http://supernarzedzia.pl/...leju-p-480.html
Mechanik powinien mieć takie zabawki, więc nie wiem jakim sposobem stwierdził luzy na wale nie robiąc pomiaru :?
PS. mój 1.6 8v ma już 330 000 nalatane, bez grzebania z dołem silnika. Zalewam Selenią 10W-40 a ciśnienie trzyma jeszcze OK i ani myślę lać 15W-40 o pseudo doktorze nie wspominając.
kamilsitek1983
Wysłany: 05-09-2012, 19:17
luki21 napisał/a:
Kajlon napisał/a:
ten pasek raczej by nie piszczał !Czasami usterka może leżeć w uszkodzonym czujniku ciśnienia oleju,lub zagietej misce olejowej(marea jest niska ,łatwo zachaczyć miską) Jesli to jest ok,to tak jak koledzy pisz zmieżyć ciśnienie oleju.
Wysłany: 05-09-2012, 19:19
jutro zadzwonię do wuja może ma taki sprzecior
Kajlon napisał/a:
trzy razy przegazowując autko prawie do odcinki :red_kartka:
Wysłany: 05-09-2012, 19:20
luki21, spróbuj wymienić olej :) jak jest stary to też będzie migała ;) miałem tak w Tipo.
Wysłany: 05-09-2012, 19:34
olej ma może ze 2 tyś km nalatane ale i tak go wymienię na mobila lub na castrola bo teraz mam platinum gaz
lazik666
Wysłany: 06-09-2012, 17:27
luki21, dopóki kontrolka miga a silnik pracuje bez problemu to się nie zatrze :) a tak na serio to albo zapchany filtr oleju (za 10zł można samemu sprawdzić), albo jak pisali wyżej czujnik się psuje. Dlatego chwała tym co wymyślili manometry elektryczne w deskach rozdzielczych, jak kontrolka padnie to chociaż wskazanie jest i widać. W Tipo miałem taką przypadłość, ale licznik miałem od sedi więc...
A najlepiej jedź na manometr i pozdrów tego mechanika (może też ma za słabe smarowanie i mózg mu nie pracuje)
luki21 napisał/a:
Kajlon napisał/a:
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
D@wIdS
Wysłany: 09-09-2012, 17:46
Mi migała na wolnych obrotach, w czasie jazdy czasem ciągle świeciła. Stan oleju ok, ciśnienie również. Winny okazał się czujnik za kilkanaście złotych :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 09-09-2012, 18:52
D@wIdS napisał/a:
Btw jaki czujnik :P
kamilsitek1983
Wysłany: 09-09-2012, 19:29
a propo czujnika, pisałem o nim kilka postów wyżej :lalala:
Wysłany: 10-09-2012, 15:23
czujnik jest nowy kupiony u wikiego w sklepie
randpl
Wysłany: 28-09-2012, 20:53
Witam.luki21 nowy nieoznacza dobry. Wymień filtr oleju na Boscha. Miałem to samo w swoim tipo 1,4 (już nie żyje)filtr leju filtrona po wymianie na boscha wszystko ok a zalanego miałem olejem castrol edge 5w30 :)
TIPO 1,4 ie lpg 89r i jeszcze się kula
Server uptime: 3 days
