akumulator padl |
Kalwi89
Wiek: 36 Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 45 Skąd: Boguszów-Gorce
Wysłany: 14-12-2007, 17:11 akumulator padl
Otóż przed chwila wróciłem do domu z zamiarem dopalenia swojego Tipo i pobujania sie trochę na ulicach poza miastem bokami
Po krótkiej walce z zamarzniętym zamkiem dostałem sie do środka - wkładam kluczyk do stacyjki i ... nic, padł akumulator
Akumulator kupiłem końcem października...
Owszem mam wzmacniacz podłączony pod akumulator, ale zrobiłem taki mały "pstryczek" co odcina dopływ prądu, sprawdziłem i był wyłączony - czyli nic nie powinno pobierać prądu ...
Zadzwoniłem do znajomego elektryka i doradził mi, żebym zgłosił akumulator do reklamacji i sprawdził, czy nic nie pobiera prądu przy zgaszonym silniku.
Z tad moje pytanie - co moze pobierać oprócz zegarka prąd ? |
Wysłany: 14-12-2007, 18:48
dużo rzeczy z dziwnych i dziwniejszych: lampka w schowku, lampka bagażnika. przypomnij sobie co ostatnio robiłeś z autkiem. a może po prostu zostawiłeś włączoną lampkę w środku auta? |
HAM RADIO |
Wysłany: 14-12-2007, 18:56
| Mogły się jeszcze klemy poluzować i nie miał ładowania, lub mogło paść ładowanie. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 14-12-2007, 19:45
| ubek napisał/a: | | Mogły się jeszcze klemy poluzować i nie miał ładowania, lub mogło paść ładowanie. | Na to bym stawiał najpredzej. Sprawdz ładowanie zanim dasz aku na reklamacje. |
Kalwi89
Wysłany: 15-12-2007, 11:30
Dzis podlaczylem aku do prostownika i wskazywal, ze jest prawie pelny :/
Juz nic nie czaje :/ |
Wysłany: 15-12-2007, 11:47
po prostu wyczyść _dokładnie_ pilnikiem klemy w autku i przy akumulatorze i się magicznie naprawi
** Dodano: 15-12-2007, 11:48 **
no, chyba że czerwony kabelek rozrusznika; jak to było jak ne zapalał? jak przygasały kontrolki i wszystko - to akku lub klemy do czyszczenia - jak nie przygasały a nie kręcił to kabelek rozrusznika lub podobne; |
Wysłany: 15-12-2007, 15:18
| Kalwi89, sprawdz tez ta mase na skrzyni, ta co idzie spod aku. |
Mati
Wysłany: 15-12-2007, 18:00
Kurde u mnie tempra postoi tydzień bez odpalania i już nie odpali muszę pod prostownik dawać Czym to jest spowodowane?? |
sheriffnt
Wysłany: 15-12-2007, 18:58
| Mati napisał/a: | Kurde u mnie tempra postoi tydzień bez odpalania i już nie odpali muszę pod prostownik dawać Czym to jest spowodowane?? |
Akumulator może być już słaby, albo możesz mieć jakiś upływ prądu, jeśli nie masz alarmu, to spróbuj odłączać kleme minusową kiedy zostawiasz auto na dłuższy postój. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Tomek_ff
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 27-12-2007, 22:02
U mnie alarm pobierał od cholery pradu .Też nie wiedziałem co jest grane , wkoncu podjechałem do elektryka i okazało sie ,że zazbrojony alarm ciągnie sporo prądu , odłączył go , bo powiedział , że nie opłaca sie robić , i po problemie .Tylko teraz niemam centralnego z pilota |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
