Pompa paliwa - wymiana
BartoszP
Wysłany: 01-07-2006, 16:10   Pompa paliwa - wymiana
I stało się, pojeżdziłem trochę na rezerwie i zatarła mi się pompka paliwa( ta elektryczna w zbiorniku).
Jak się do niej dostać? w Bagażniku pod tapicerką zdjąłem czarną okrągłą klapkę i... nie wiem, co dalej?
A tak w ogóle to witam po przerwie:)
magi-marcin
Wysłany: 01-07-2006, 17:15
Ja niedawno wymieniałem to sie od strony bagażnika nie bawiłem.
odkręciłem cały zbiornik i przy okazji całebo wymyłem.
Całe szczęscie ze to zrobiłem bo było tam tyle syfu ze sie przestraszyłem
No nic trzeba iść troszke :drive:
LPG - dobry do zapalniczek
lordabarth
Wysłany: 01-07-2006, 17:33
TUTAJ jest ale niestety po brazylijsku.
Zbyniu
Wysłany: 01-07-2006, 20:13
lordabarth napisał/a:
Nie ma języka brazylijskiego :lol: W Brazylii mówi się po portugalsku i jest to wyjątek bo w reszcie krajów Południowej Ameryki używany jest hiszpański.
Pozdr,
Z.
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
lordabarth
Wysłany: 01-07-2006, 20:40
Po brazylijsku czy portugalsku wazne ze jest :dance: :dance:
BartoszP
Wysłany: 02-07-2006, 11:23
OK. Chodzi mi o ten duży pierśćień, widoczny już śćiągnięty na tym obrazku(leży na złożonym oparciu:
Trzeba go obrócić? Jeśli tak to w którą stronę? I jak się do niego zabrać?
Wysłany: 02-07-2006, 11:26
Tak , to jest taka duza plastkiowa nakretka. Trzeba ja odkrecic. A jak chmm z tego co ja pamietam jak wyjmowalem bak to wez mlotek, jakis kolek i uderzak lekko tak zeby plastiku nie pogiac. Odkreca sie w normalną stronę.Czyli w lewo.
A jesli to nie pomoze, to moze zlap obydwiema rękoma i sprobuj odkrecic. Wiem, ze jest mocno przykrecona i tez mialem problemy, ale idzie odkrecic.
magi-marcin
Wysłany: 02-07-2006, 12:29
Dokładnie tak. tylko za pierwszym razem też tak zrobiłem i mi pękł ale całe szczęście że TempraWG miał taki pierścień. A odkręca sie normalnie.
Ps.U kolegi bak był wyjęty to wzieliśmy szmate i mocno rękoma nam sie udało
moley
Wysłany: 02-07-2006, 14:11
tą plastikową nakrętke to trzeba zdejmowa za pomocą młotka i szerokiego śrubokręta i delikatnie pukac zeby go nie złamac
picek
Wysłany: 02-07-2006, 17:37
A jak pęknie to jeszcze lepiej.Mi pękł i teraz nie mam żadnego problemu z odkręceniem.Na zewnętrzną stronę pierścienia założyłem dużą {z dwóch} opaskę zaciskową.Teraz jeżeli jest konieczność to tylko lekko popuszczam i ręką bez problemów ją wyciągam.
Audi
matiZST
Wysłany: 02-07-2006, 23:12
Ostatni tez wyminiałem pompę (padla), a odkręcałem jak nakrekę od słowika, wziołem kawałek deseczki i młotkiem podbiłem i poszło, następnie wyciagnełem cała pompe ze smokiem, sprawdz jaką masz pompe - oznaczenia (u mnie Bosch ) i ciśnienie podawania (u mnie 1.1) dalej na szrot lub net, powodzonka
FIAT TIPO '94 1.6 i.e 835c1.000
Mak
Wysłany: 03-07-2006, 09:01
Witam wszystkich
Ja też wymieniałem pompkę ale to raczej przy okazji (akurat miałem w zanadrzu inną) myślałem że padła a okazało się że wężyk który łączy pąpke z wiekiem baku był pęknięty po prostu skruszał, udało mi się wcisnąć pąpke z audi 80 B4 jest troszku większa ale weszła musiałem wywalić tą gumę w której oryginalna jest włożona i troszkę pokąbinować.
pozdrawiam
Mak
Tempra 1.6 ie cat DIGITAL
Lubliniec-Lisów
BartoszP
Wysłany: 09-07-2006, 13:31
Już wiem wszystko, ale będę musiał chyba demontować zbiornik.
Od góry chyba nie dam rady, bo nie chce się wykręcić czujnik poziomu, bez tego nie wyciągnę modułu ze zbiornika.
Mam jeszcze pytanie. Przy okazji wymiany pompy chciałbym zamontować odcięcie. Na allegro można znaleźć różne (od 16zł do 26zł). Jaki polecacie?
gość od dedry
Wysłany: 24-08-2006, 18:48
Widzę że temat umarł, ale go poruszę, niestety w mojej dederce padła też pompa paliwa, doszedłem co, gdzie i jak, ale jest właśnie problem z wyjęciem czy też odkręceniem czujnika poziomu paliwa, dojście jest jako tako, teraz pytanko, odkręca się czujnik czy też w jakiś inny sposób wybija, zdjęcie podglądowe
dokładnie chodzi o nr 4
[ Dodano: 24-08-2006, 18:48 ]
Więc nie wytrzymałem i zrobiłem, troche sie trzeba namęczyć, i nawet skaleczyć swoje dłonie, chwytając za czujnik ręką od dołu przykrywy, mocno trzeba przekręcić w odwrotną strone ruchu wskazówek zegara, mały zatrzask, zdjęcia porobie juterko i wkleje, bo z kom. to nie zdjęcia :dance:
jabko
Wysłany: 24-08-2006, 22:29
Ja ściskam francuzem wtyczkę czujnika i obracam.
Tylko nie za mocno zeby nic nie pękło.
Potrzebuję numeru 18 z pierwszej fotki.
To guma uszczelniajaca pompę.
Mam całą pokruszoną.
Gdzie to mozna kupić ??
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
gość od dedry
Wysłany: 04-09-2006, 16:56
No i okazało się że niemam prądu na kostce która dochodzi do pompy, nie wiecie czasami gdzie może być jakiś bezpiecznik lub coś innego odpowiedzialnego :sciana:
Wysłany: 04-09-2006, 23:48
W Temprze jest na ściance grodziowej razem z przekażnikiem,a w Lancii to niestety nie wiem.
magi-marcin
Wysłany: 05-09-2006, 02:43
Pod maską razem z przekaźnikem
Może być tak że tylko przekaźnik bedzie pod maską ale kumpel mówił mi że to żadkość
gość od dedry
Wysłany: 09-09-2006, 07:00
Tempra i Dedra to jedna rodzina, przekaźniki mam na ściance grodziowej, tam jeszcze mam prąd, dzisiaj się pobawie i opisze jak coś znajde, pozdrawiam
[ Dodano: 11-09-2006, 17:06 ]
Wymieniłem dwa przekaźniki i zero reakcji, boję się o jedno, że mi komp siadł na Amen :sciana: bym zapomniał się zapytać, czy jak wyjme przekaźnik to w jakich miejscach powinna sie zapalić lampka kontrolna, czy na wszystkich wyjściach
** Dodano: 18-09-2006, 19:03 **
No i odebrałem swoja niunie od elktryka, skromnie 100 PLN ale czego to nie robi, wymienił przekaźnik, bo ten co kupiłem był jednak do d...., cos w kostce poruszał, złapał impuls który gdzies uciekał ( oczywiście nie powiedział gdzie go znalazł ) i sobie teraz smigam :dance:
drosik
Wysłany: 25-10-2006, 16:39
gość od dedry napisał/a:
sobie teraz smigam
no to gratuluje, ja jutro zabieram sie za wymiane pompki, własnie ją podziwiam na biurku - zapłaciłem 99 zł na allegro :)
Pozdrowionka Macieju :)
Bez problemów byłoby nudno
Server uptime: 8 days
