Jaka pompa paliwa |
jabko
Wysłany: 18-08-2006, 07:32 Jaka pompa paliwa
Padła mi w końcu pompa paliwa
(zatarłem z wiadomego powodu braku bajurki przy jeździe na LPG przez dwa lata )
Na allegro są pompy do Uno 1,1 Ciśnienie 1bar.
Są pompy z tworzywa, mosiądzu itp.
Jaka pompę mam kupić do TIPO 1,6 i.e ??
Czy będzie pasować każda ?? |
piękne i uległe |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 18-08-2006, 19:08
Na pewno nie każda będzie pasować.
Co do tej o której piszesz to wydaje mi się że 1 bar to troszkę za mało do silnika 1.6 ie ale mogę się mylić. Wiem że do mojej 2-u litrówki pompka powinna dawać ciśnienie 3 bary.
Poza tym pompa powinna pasować do kosza w którym jest mocowana żeby nie latała ci po zbiorniku jak żyd po pustym sklepie |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
jabko
Wysłany: 18-08-2006, 20:49
No to mnie zmartwiłeś.
Co prawda na niektórych aukcjach podają że ta pompa jest zamiennikiem .... są numery Bosha.
Ale nie wiem gdzie znaleźć jaką pompę Bosha powinienem miec orginalnie w Tipo 1.6 i.e z 92 roku. |
piękne i uległe |
Jarek38
Wysłany: 20-08-2006, 07:40
| JABKO sprawdziłem w książce jakie powinno być ciśnienie dla Twojego silnika i jest tam napisane, że pompa powinna dawać ciśnienie 1,0-1,2 bara. Może więc ta od UNO będzie pasowała. |
jabko
Wysłany: 20-08-2006, 18:33
Przedmiotem aukcji jest elektryczna pompa paliwa będąca odpowiednikiem pompy paliwa BOSCH nr. 0 580 453 514 , 0 580 305 002, 0 580 305 003 , 0 580 305 006, 0 580 305 007, 0 580 453 507, PSA 145504, 145507, 145508 , 145091, 34023301, 96007671, 96097633 , 96103451 , 96138406 , 96182649 , 9900062000N ,LANCIA 7555130, 7799543, i INNE
Pompa ma zastosowanie w następujących samochodach:
CITROEN AX , BX ,C15 , XM, ZX
FIAT BRAVO , BRAVA ,FIORINO, MAREA , PANDA ,REGATA , RITMO , TEMPRA , TIPO ,UNO
LANCIA DEDRA , DELTA II Y10 ,Y
OPEL ASCONA C
PEUGEOT 106, 205 I ,205 II,306, 309 I ,309 II ,PARTNER, 605
SEAT MARABELLA
POLONEZ z 1-punktowym wtryskiem BOSCH
TALBOT |
piękne i uległe |
Jarek38
Wysłany: 21-08-2006, 09:51
JABKO wejdź na stronę:
http://katalog.fota.pl/Ka.../samochod1.aspx
Jest to katalog części grupy FOTA S.A.
Możesz tam sobie sprawdzić jaką pompę do Twojego auta oni proponują i porównać to z numerami z Allegro. |
jabko
Wysłany: 21-08-2006, 11:18
Super
To ta.
Dzieki Jarek |
piękne i uległe |
mac
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-10-2006, 19:43
Witam,
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce (bez uruchamiania silnika) przez kilka sekund słyszę mocne szmery (tak to nazwijmy) w tylnej części auta. Po kilku sekundach jest już cicho i spokojnie.
Czy to mogą by objawy nadchodzącej śmierci pompy paliwa? |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 20-10-2006, 19:55
| Cytat: | | Czy to mogą by objawy nadchodzącej śmierci pompy paliwa? |
a masz probelmy z odpalaniem autka po dłuższym (np 2 dniowym) postoju |
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
mac
Wysłany: 20-10-2006, 22:14
| Z odpalaniem (bez względu na czas postoju) nie mam żadnych problemów. |
drosik
Wysłany: 21-10-2006, 04:52
wg mnie do Twojego tipka nie bedzie pasowała pompa taka jak dla uno czy tt 1,4 lub 1,6, ze względu na cisnienie robocze, gdyż u mnie (w silniku 1,4) cisnienie robocze takiej pompy to ok 1,1 Bar, a do Twojej rakiety potrzeba zdecydowanie mocniejszą pompke, przynajmniej 3 Bar
a z tym czy ona sie konczy to najłatwiej chyba jest sprawdzić jadąc do jakiegoś "osobnika" który Ci zmierzy ciśnienie podawanego paliwa, ja w ASO zapłaciłem z to kilka dni temu 15 zł. |
