Problem z odpalaniem i wkrecaniem na obroty o co chodzi ???
Michu
Wysłany: 17-10-2006, 20:51   Problem z odpalaniem i wkrecaniem na obroty o co chodzi ???
Witam. Problem wyglada mniej wiecej tak: żeby odpalić silnik musze krecić rozrusznikiem bardzo długo zanim zaskoczy, po odpaleniu praktycznie wogóle nie reaguje na gaz pracuje mniej wiecej na 400-600obr/min po pewnym czasie jak troszke złapie temp. zaczyna reagować na pedał gazu, ale do 2tyś/obr pracuje nierówno i dość ospale wkreca sie na obroty powyżej jest ok. (odpalam na gazie na benz. nie chodzi od dawna jak to w temprach czasami bywa) kontynuując śmierdzi dość znacznie gazem że o wysokim spalaniu nie wspomne. jak puszcze gaz w czasie jazdy co jakiś czas potrafi strzelić w tłumik. Zauważyłem jeszcze jedno podczas skrecania np w lewo obroty wzrastają do ok 1200obr/min przy skrecie w prawo spadają tak że praktycznie gaśnie, przy normalnej jeździe czuć że brakuje mu mocy że coś mu dolega. W czym może tkwić problem, co muszę sprawdzić?? Nie jestem zbyt mocno doświadczony ale wydaje mi sie że szkopuł może tkwić w jakiejś nieszczelności na odcinku za przepustnicą jakieś lewe powietrze, lub też coś z reduktorem jako że od założenia gazu ma przejechanie 50tyś/km i zawsze był odpalany na gazie nawet w zimę.Świece są sprawne,przewody również, kopułke i palec zmieniałem na dniach.Z góry dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ...
Wysłany: 18-10-2006, 14:17
Możliwe, że wystarczy regulacja instalki razem z wymianą filtra gazu i nie zaszkodzi wymiana(jeśli dawno tego nie robiłeś) świec i kabli WN
Jak odpalałeś cały czas na gazie to mogło trafić membrany w reduktorze.
Co do gaśnięcia w zakrętach, jak masz zamontowany reduktor wzdłuż samochodu czy w poprzek ?
Michu
Wysłany: 18-10-2006, 15:39
No i po problemie myślałem że czekać mnie będzie grubsza naprawa bo do mojego reduktora nic nie można dostać. Byłem u gazownika zrobił wszystko w 5min dzieki bogu. Reduktor mam wzdłuż samochodu. A cd kabli i świec to są sprawne. Dzieki Romano za odp. jak dobrze kojarze to pamietam Cie jeszcze z I OZFT. Pozdrawiam
Wysłany: 19-10-2006, 19:07
Michu napisał/a:
Nie byłem na I OZFT, wtedy jeszcze nie wiedziałem nawet o istnieniu klubu.
A swoją drogą to niezła impreza musiała być jak mnie pamiętasz z tego zlotu :D
Michu
Wysłany: 19-10-2006, 21:32
No kolego Romano zlot niewątpliwie był udany pod każdym wzgledem takich spotów sie nie zapomina zresztą jak już Bob napisał. :) Pozdrawiam
bob96
Wysłany: 20-10-2006, 20:32
Michu rozumię że powodem zakłuceń silnika był niesprawny reduktor , i wystarczyła jego regulacja ??
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Michu
Wysłany: 21-10-2006, 01:10
Tak wystarczyło podregulować, sam sie tak "rozkalibrował" że odpalac nie chciała. No ale jak bede musiał zmienić membrany to niestety nowy reduktor. Firma M.G MOTOR GAS jakaś włoska wogóle do tego nic nie można dostac z tego co sie dowiedziałem bo to wynalazek, gazownik skasował mnie na 20zł wiec chyba nie jest źle. Pozdrawiam
drosik
Wysłany: 21-10-2006, 04:54
Michu napisał/a:
taka normalna cena za regulacje :)
Bez problemów byłoby nudno
bob96
Wysłany: 21-10-2006, 19:16
Cena za regulacje bardzo przystępna, a co do firmy producenta reduktora M.G MOTOR GAS tez o takiej nie słyszałem :o Ja w swojej temperce też miałem kiedyś reduktor Tartarini a teraz BRC :)
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
