Diesel 1,9 TD rozrząd? |
krzysztof484
Wysłany: 24-08-2006, 00:01 Diesel 1,9 TD rozrząd?
Kiedy trafił pod moje strechy , w silniku mial zepsutą vacompompe. Jak się okazało
prasunięty był wałek rozrządu a co za tym idzie nie była napędzana pompa.Zachodze w głowe jak to możliwe? I mam pytania czy w dieslu też się reguluje luz na zaworach tak jak benzyniaku?
Podobieństwo rozrządu jest do silnika z fiata 131 OHC.1585 cm3.
Czy są znaki ustawienia kół rozrządu ? możę ktoś z WAS ma jakąś publikację
na ten temat i byłby skłąnny przesłać. Lub fotografie ! Dzięki! |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24-08-2006, 08:19
| krzysztof484 napisał/a: | | I mam pytania czy w dieslu też się reguluje luz na zaworach tak jak benzyniaku? |
Sam nigdy tego nie robiłem. Ale na pewno w dieslach też reguluje się luzy na zaworach.
Z reszą pytań niestety nie pomogę.
Pozdrawiam |
Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 21 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 26-08-2006, 08:21
| krzysztof484 napisał/a: | | czy w dieslu też się reguluje luz na zaworach tak jak benzyniaku? |
Tak, są płytki, dość trwałe, nie trzeba często, znalazłem ładny opis:
http://autokacik.pl/showt...274950063&page= |
