Problem z odpalaniem Pomocy...
Bart18
Wysłany: 25-08-2006, 17:57   Problem z odpalaniem Pomocy...
Problem jest taki ze auto gdy jest zimne wogole nie chce mi odpalic:( Np. gdy rano chce do odpalic to kaplica. Kreci normalnie , paliwo podaje iskra jest na świecy ale nie chce zapalić. Wymieniłem juz nawet filterek paliwa bo myslem ze moze nie podaje paliwa. Troche kombinowałem z znalazłem 2 metody po których mi odpala. Mianowicie 1 sposob to prysniecie mu do filtra powietrza PLAKA<typowego do tapicerki> lub 2 metoda to gdy sciagne cała obudowa z filtrem i wstrzykne mu bezposrenio paliwo. Wtedy zapala na szczła. No ale nie bede co rano robił takich manewrów. Tipo mam w gazie ale tak czy siak musze odpalac na benzynie bo mam automatyczny przełącznik na gaz po okolo 2500tyś. obratach.
Gdy aoto jest rozgrzane to tego problemu nie ma. Prosze pomozcie Z góry wielkie dzieki :) Aha jest to Tipo 1.4i.e 94 rok na monowtrysku.
Tipo 1.4i.e + LPG
.... Cokolwiek robisz, robisz dla siebie ......
Wysłany: 25-08-2006, 21:36
Najpierw zrob resa kompa.
Sprawdz czujnik temp jest obecnie podobny temat :-)
Co jeszcze hmmm tak jak ty to ja odpalalem swojego diesla w zimie jak bylo -30 :D
Sprawdz jeszcze jak dziala automatyczne ssanie i czy wogole dziala.
