ledwo odpalil |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-09-2008, 06:46 ledwo odpalil
| dzis rano ledwo odpalilem swoje tipo krecilem krecilem na gazie bo tak zawsze robilem benzy nie mialem poszlem od sasiada wzielem i krecilem na benie krece krece i odpalil przelaczam na gaz i na wolnych gasnie i znowu na bene i przygazowalem troche i wtedy na gaz i pojechalem i tera normalnie zobazce jak znow bedzie zimny silnik,. co to moglo byc? |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 13-09-2008, 22:33
| Podaj więcej informacji: jaki silnik, wtrysk/gaźnik, świece i kable jak tam, na kopułce i palcu czy masz aparat zapłonowy normalnie.... |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 13-09-2008, 22:35
| cezar60, mógł zamarznąć Ci parownik.... |
www.tomekmichalik.pl |
dcfan
Wysłany: 13-09-2008, 23:31
| Ale na benzynie mówi, że też musiał kręcić. Chociaż jak ma gaźnik, to i tak będzie - musiała sie napełnić komora pływakowa. |
cezar60
Wysłany: 14-09-2008, 10:03
| 1.4 ie wtrysk wczoraj wieczorem znow to samo ale na benie odpalilem zaraz a na gazie nie chce a wczesniej zawsze na gazie odpalalem a i na zimnym nie trzyma obrotow na gazie odrazu gasnie jak sie nagrzeje silnik to normalnie chodzi. |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 14-09-2008, 14:59
Za szybko przełączasz na LPG. W ten sposób skracasz życie silnika o ile już się nie skończyło. Na początku możesz sprawdzic czujnik temperatury cieczy oraz jakie ciśnienie daje pompa paliwowa, bo jazda bez, lub z małą ilością PB często kończy się śmiercią pompki paliwowej - sam się o tym przekonałem. A pompka paliwowa umiera powoli... aż w końcu padnie całkowicie. Można jeszcze zrobic reset kompa.
I jeszcze LPG potrzebuje, aby silnik był troche nagrzany, że by mógł w miare jezdzic na LPG. Bo jak jest zimny, to LPG nie ma jak zmienic stanu ciekłego w lotny. Z resztą jak byłem u gaziarza, to mi mówił, że LPG potrzebuje iles tam stopni w parowniku (nie pamiętam ile), aby zmienic stan LPG. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
dcfan
Wysłany: 14-09-2008, 22:44
| aro napisał/a: | | a szybko przełączasz na LPG. W ten sposób skracasz życie silnika o ile już się nie skończyło. | Brednie...
| aro napisał/a: | | I jeszcze LPG potrzebuje, aby silnik był troche nagrzany, że by mógł w miare jezdzic na LPG. Bo jak jest zimny, to LPG nie ma jak zmienic stanu ciekłego w lotny. | Ja, z racji tego że (jeszcze) mam gaźnik odpalam na LPG zawsze, nie ma żadnych problemów pali na dotyk. W zimie zresztą tak samo, przekręcam kluczyk odpalam gazownię czekam z 2s żeby sobie gaz naleciał i odpalam, pedal tylko lekko wciśnięty żeby dobrze zassał. W zimie dodatkowo daję po odpaleniu ssanie żeby nie gasł. Zero problemów.
KOlego, może masz filtr gazu zatkany? Sprawdź to. |
aro
Wysłany: 15-09-2008, 17:35
| dcfan napisał/a: | | aro napisał/a: | | a szybko przełączasz na LPG. W ten sposób skracasz życie silnika o ile już się nie skończyło. | Brednie...
Chyba sam piszesz brednie... Chyba mało wiesz o LPG, albo w ogóle o silnikach
** Dodano: 15-09-2008, 18:36 **
Chyba sam piszesz brednie... mało wiesz o LPG Poczytaj sobie lekturki na necie jest tego dośc troche
