CZUJNIK TEMPERATURY PLEJU(CHYBA)
RobertWroc
Wysłany: 20-03-2006, 16:51   CZUJNIK TEMPERATURY PLEJU(CHYBA)
nie wiem czy jest to faktycznie czujnik temperatury oleju, znajduje się on z przodu silnika,w pobliżu śruby od płynu-tego do spuszczania-odchodzi od niego drucik do złączki wentylatora. Problem polega na tym że przy temp 80-90st wylewa się z niego olej.Dokręciłem go ale nie pomogło.Co może być przyczyną? Tak troszkę samokrytyki-przejechałem parę kilometrów na temp 120st,płyn mi wyciekł-wlełem w niego potem 3 litry.
Przeszukałem forum ale takiego przypadku nie spotkałem kwestia jego żadkości czy mojej totalnej niewiedzy?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
kamin
Wysłany: 20-03-2006, 17:06
Pewnie wystarczy wymienić czujnik.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Radke
Wysłany: 20-03-2006, 17:17
...albo uszczelkę pod owym czujnikiem.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
kamilsitek1983
Wysłany: 20-03-2006, 18:31
jesli temp doszła do 120stopni to zacznij rozbierac silnik bo bedzie palił Ci olej!!!!
RobertWroc
Wysłany: 20-03-2006, 20:38
Dzięki a tak w kwestii uszczelki to ja mam taką metalową podkładkę pod czujnikiem to jest to? A olej leje się dziwnie bo przez ten czujnik,nie spod gwintu ale przez środek. Jak wykręciłem go to na środku wewnątrz jet dziurka to może być to?
A narazie to po zagotowaniu go muszę wymienić olej
picek
Wysłany: 21-03-2006, 19:56
Ta dziórka ma być bo przez nią otrzymuje ciśnienie oleju.A jeżeli prze całość przecieka olej to trzeba wymienić na nowy.Widać nie zdzierżył temperatury.
Audi
RobertWroc
Wysłany: 21-03-2006, 20:15
Dzięki za wszystkie rady,troszkę spanikowałem na myśl o tym czujniku.Ale okazało się ze niepotrzebnie zawracam wam głowę- nowy kosztuje 16.- w serwisie.A poprostu po przykrych doświadczeniach byłem już przerazony i myślalem że ze 100 albo i lepiej.Dzięki za pomoc
