CZUJNIK TEMPERATURY PLEJU(CHYBA) |
RobertWroc
Wysłany: 20-03-2006, 16:51 CZUJNIK TEMPERATURY PLEJU(CHYBA)
nie wiem czy jest to faktycznie czujnik temperatury oleju, znajduje się on z przodu silnika,w pobliżu śruby od płynu-tego do spuszczania-odchodzi od niego drucik do złączki wentylatora. Problem polega na tym że przy temp 80-90st wylewa się z niego olej.Dokręciłem go ale nie pomogło.Co może być przyczyną? Tak troszkę samokrytyki-przejechałem parę kilometrów na temp 120st,płyn mi wyciekł-wlełem w niego potem 3 litry.
Przeszukałem forum ale takiego przypadku nie spotkałem kwestia jego żadkości czy mojej totalnej niewiedzy? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
kamin
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 20-03-2006, 17:06
| Pewnie wystarczy wymienić czujnik. |
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
Radke
Wysłany: 20-03-2006, 17:17
| ...albo uszczelkę pod owym czujnikiem. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
kamilsitek1983
Wysłany: 20-03-2006, 18:31
| jesli temp doszła do 120stopni to zacznij rozbierac silnik bo bedzie palił Ci olej!!!! |
RobertWroc
Wysłany: 20-03-2006, 20:38
Dzięki a tak w kwestii uszczelki to ja mam taką metalową podkładkę pod czujnikiem to jest to? A olej leje się dziwnie bo przez ten czujnik,nie spod gwintu ale przez środek. Jak wykręciłem go to na środku wewnątrz jet dziurka to może być to?
A narazie to po zagotowaniu go muszę wymienić olej |
picek
Wysłany: 21-03-2006, 19:56
| Ta dziórka ma być bo przez nią otrzymuje ciśnienie oleju.A jeżeli prze całość przecieka olej to trzeba wymienić na nowy.Widać nie zdzierżył temperatury. |
_________________ Audi |
RobertWroc
Wysłany: 21-03-2006, 20:15
| Dzięki za wszystkie rady,troszkę spanikowałem na myśl o tym czujniku.Ale okazało się ze niepotrzebnie zawracam wam głowę- nowy kosztuje 16.- w serwisie.A poprostu po przykrych doświadczeniach byłem już przerazony i myślalem że ze 100 albo i lepiej.Dzięki za pomoc |
