problem z hamulcami i ogrzewaniem tipo
pawcar
Wysłany: 05-01-2006, 15:49   problem z hamulcami i ogrzewaniem tipo
Witam moje tipo zaczelo ostatnio troszke szwankowac mianowicie pierwsza sprawa to hamulce od czasu do czasu do czasu jak nacisne na pedal to slysze syk powietrza nie wiem co to moze byc dzieje sie tak od czasu do czau pozatym jak hamuje impulowo nadusc pusc nadus pusc to mam wrazenie jakby brakowalo powietrza we wspomaganiu pedal twardnieje na sekunde i jest ok czy u was tez takie cosik sie zdaza?
druga sprawa to ogrzewanie nawet jak mam temperature silnika 80 90 stopni to na wolnych obrotach do kabiny wieje tylko zimne powietrze jak przygazuje powietrze robi sie cieplejsze w czasie jazdy jest cieplo ale na postoju nie grzeje wcale moze to pompa wodna a moze tak ma byc?? :?: :(
PAWCAR
kamin
Wysłany: 05-01-2006, 19:21
Z hamulcami miałem ostatnio podobnie. Ale były jeszcze inne objawy prócz syczenia powietrza. Lewe przednie koło się trochę przyblokowało i w czasie jazdy lekko ściągało na lewo no i ogólnie jakoś gorzej się hamowało. Ale nawet się nie zatrzymywałem żeby zobaczyć co jest bo to był sylwester i na imprezę się spieszyłem z Tomaszowa Maz. do Lublina. W nowy rok nie miałem siły nic ogladać a drugiego stycznia objawy znikły i jak do tej pory jest ok. Ale też jestem ciekaw co to mogło być.
Co do ogrzewania to zobacz czy masz odpowiednią ilość płynu chłodniczego. Jak jest go trochę za mało to są właśnie takie objawy jak piszesz. Poziom płynu powinien byc chyba na równi ze zbiorniczkiem.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Wysłany: 05-01-2006, 19:43
o ogrzewaniu trochę już było:
http://forum.tempra.org/v...ight=ogrzewanie
Wysłany: 05-01-2006, 22:02
Co do ogrzewania - przejrzec linki co podeslal Romano - a glownie za slabe ich dzialanie odpowiada zle wyregulowane linki. Wieciej poczytaj w tych linkach.
Co do hamulcow wymien plyn w calym ukladzie + odpowietrz go. Tam nie powinno byc wogole powietrza! (w ukladzie)
Sprawdz jeszcze wszystkie wezyki. Zwlaszcza przednie. Czy nie dobrala sie do nich korozja. Ja juz dawno wymienilem je na miedziane.
pawcar
Wysłany: 06-01-2006, 10:30
dzieki wyreguluje linki i zobacze wtedy co sie bedzie dzialo a czy pompa wodna moze byc przyczyna?
PAWCAR
Wysłany: 06-01-2006, 10:51
pawcar napisał/a:
A autko sie przegrzewa? Jesli tak to moze byc pompa, a jesli nie to pompra powinna byc ok. Drugie pytanie,a termostat sprawny? Nagrzewa sie silnik do 90stopni i taka temp. trzyma?
pawcar
Wysłany: 09-01-2006, 07:35
wyregulowalem linki grzeje troszke mocniej ale na wolnych obrotach niestety nie silnik sie nie przegrzewa w maks temp to 75 80 stopni 1.7 Diseel moze to za mala temp i termostat jest padniety...
PAWCAR
Wysłany: 09-01-2006, 09:48
pawcar napisał/a:
Czy niskie czy wysokie obroty silnik z czasem powinien sie nagrzac do 90C i to powinien trzymac. Jesli tak nie jest to termostat do wymiany.
pawcar
Wysłany: 09-01-2006, 18:03
90 stopni to on nigdy nie mial na poczatku zimy zaslonilem chlodnice to wtedy mial ale nawet za duzo wentylator sie czesto wlaczal wiec odslonilem spowrotem
PAWCAR
Wysłany: 09-01-2006, 18:27
A czy diesel przypadkiem nie ma innego zakresu temperatury niz bezynie? 8-[
pawcar
Wysłany: 10-01-2006, 14:25
wlasnie to jest kwestia sporna jak narazie...
PAWCAR
Wysłany: 10-01-2006, 15:23
Z tego co wyszperałem to termostat działa tak:
1.7D otwarcie 80-82C, pełne otwarcie 90C
1.9D otawrcie 85-89C, pełne otwarcie 96-100C
1.9TD otawrcie 80-82C, pełne otawrcie 90C
pawcar
Wysłany: 17-01-2006, 22:19
co do tego syczenia podczas naciskania na pedal hamulca to dalej nie wiem co to jest mam wrazenie ze to sie nasila moze to przez temrozy
PAWCAR
Server uptime: 7 days
