Dziwna wtyczka, dziwne gniazdko
Wysłany: 31-07-2009, 15:05   Dziwna wtyczka, dziwne gniazdko
Ściągałem ostatnio skrzynke bezpieczników i rzuciła mi sie w oczy jedna wtyczka:
6 pin, z jednym grubym czerwono czarnym przewodem +12, jednym grubym żółtym (+12 ze światłami) i jeszcze kilkoma, szukałem miejsca gdzie mogłaby być wpięta i jedyne sensowne miejsce było na tyłach skrzynki bezpieczników - gniazdko oznaczone K, pasowała tam idealnie, ale po wpięciu wtyczki zapaliły się kontrolki na desce (jak przy włączonym zapłonie) + kontrolka od przeciwmgielnych,
zapaliłem silnik, kontrolki świeciły dalej, po przekręceniu kluczyka (żeby zgasić) auto nie zgasło, zgasło dopiero po wypięciu wtyczki
o co kaman?
wszystko w aucie działa, więc do czego to gniazdo K i ta wtyczka ?
Wysłany: 31-07-2009, 15:10
Może K jak kradzież ;D :lol:
Ciekawa sprawa :o
Wysłany: 31-07-2009, 19:16
z tego co pamiętam ale mogę się mylić to w moim tipo też była raka wtyczka. ktoś mi tłumaczył że jest to do podpięcia okablowania do przyczepy które tipo miało w serii (SX) robione. nie bardzo chce mi się w to wierzyć ale...
Wysłany: 31-07-2009, 20:18
Ja mam SX-a i zadnej luznej kostki nie mam czyli może to byc to...
Wysłany: 31-07-2009, 20:36
tipacz, a odkręcałeś kiedyś całkowicie skrzynkę bezp.? u mnie ona była ładnie fabrycznie schowana a znalazłem ją przy montażu alarmu. nie mogę znaleść tematu swojego o tym. a dawałem nawet zdjęcie tej kostki...
Wysłany: 31-07-2009, 20:38
konikks, odkrecałem własnie przy montażu alarmu i napewno nie było zadnej kostki luznej przy bezpiecznikach...
Wysłany: 31-07-2009, 20:45
u mojej siostry w Tipku SX też są jakieś luźne kostki.
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Wysłany: 31-07-2009, 23:18
To złącze K w skrzynce jest do podłączenia przewodów do przyczepki a nie ta wtyka.Miałem przez nią KUPĘ problemów.Takie same objawy miałem yoyo, u siebie jak to wpiąłem do skrzynki.
Wysłany: 01-08-2009, 11:18
rozbierałem jeszcze później, deskę rozdzielczą, i identyczny objaw (ale tylko jeśli chodzi o kontrolki, bo o zapłon juz nie) jest gdy się nie podepnie drugiej od lewej strony kostki do zaegarów
ale faktycznie ciekawe po co to zostawili
skuty
Wysłany: 07-09-2009, 23:26
może to dziwne ale ostatnio jak mi się stliła skrzynka (powodem było lekki luz na głównym zasilaniu) to też się takie jaja robiły i jak wymieniałem skrzynkę to też jedną luźną wtyczkę znalazłem a mam zamiar zamontować hak do podpięcia przyczepki czyli kable mam targać z tej wtyczki tak...?
Wysłany: 08-09-2009, 12:05
jak miałem kiedyś fiata z hakiem ale bez gniazdka, to poszedłem na łatwiznę i wszystkie kable pociągnąłem z tylnych świateł - nie wiem jak w T/T electronic check zareaguje (o ile masz) ale to chyba prostsze niż targać kable ze skrzynki przez całe auto
Wysłany: 08-09-2009, 12:07
yoyo napisał/a:
Bedzie działał normalnie, tez tak miałem w moim 1,6 i nie było problemow ;)
skuty
Wysłany: 08-09-2009, 12:45
no to ułatwiliście mi zadanie dzięki;]
Wysłany: 08-09-2009, 15:01
W moim Bleu Lordzie :roll: hak zakładali spece i też ciągnęli kable od tylnej lampy. Ale za to montaż całości (dwóch zakładało) trwał pół godziny. Od momentu odebrania haka w Motozbycie do momentu wbicia w dowód minęły ledwie 2 godziny!!!
Server uptime: 4 days
