Dziwna wtyczka, dziwne gniazdko |
Wysłany: 31-07-2009, 15:05 Dziwna wtyczka, dziwne gniazdko
Ściągałem ostatnio skrzynke bezpieczników i rzuciła mi sie w oczy jedna wtyczka:
6 pin, z jednym grubym czerwono czarnym przewodem +12, jednym grubym żółtym (+12 ze światłami) i jeszcze kilkoma, szukałem miejsca gdzie mogłaby być wpięta i jedyne sensowne miejsce było na tyłach skrzynki bezpieczników - gniazdko oznaczone K, pasowała tam idealnie, ale po wpięciu wtyczki zapaliły się kontrolki na desce (jak przy włączonym zapłonie) + kontrolka od przeciwmgielnych,
zapaliłem silnik, kontrolki świeciły dalej, po przekręceniu kluczyka (żeby zgasić) auto nie zgasło, zgasło dopiero po wypięciu wtyczki
o co kaman?
wszystko w aucie działa, więc do czego to gniazdo K i ta wtyczka ? |
Wysłany: 31-07-2009, 19:16
| z tego co pamiętam ale mogę się mylić to w moim tipo też była raka wtyczka. ktoś mi tłumaczył że jest to do podpięcia okablowania do przyczepy które tipo miało w serii (SX) robione. nie bardzo chce mi się w to wierzyć ale... |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-07-2009, 20:18
| Ja mam SX-a i zadnej luznej kostki nie mam czyli może to byc to... |
Wysłany: 31-07-2009, 20:36
| tipacz, a odkręcałeś kiedyś całkowicie skrzynkę bezp.? u mnie ona była ładnie fabrycznie schowana a znalazłem ją przy montażu alarmu. nie mogę znaleść tematu swojego o tym. a dawałem nawet zdjęcie tej kostki... |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-07-2009, 20:38
| konikks, odkrecałem własnie przy montażu alarmu i napewno nie było zadnej kostki luznej przy bezpiecznikach... |
Wysłany: 31-07-2009, 20:45
| u mojej siostry w Tipku SX też są jakieś luźne kostki. |
Wysłany: 31-07-2009, 23:18
| To złącze K w skrzynce jest do podłączenia przewodów do przyczepki a nie ta wtyka.Miałem przez nią KUPĘ problemów.Takie same objawy miałem yoyo, u siebie jak to wpiąłem do skrzynki. |
Wysłany: 01-08-2009, 11:18
rozbierałem jeszcze później, deskę rozdzielczą, i identyczny objaw (ale tylko jeśli chodzi o kontrolki, bo o zapłon juz nie) jest gdy się nie podepnie drugiej od lewej strony kostki do zaegarów
ale faktycznie ciekawe po co to zostawili |
skuty
Wiek: 39 Dołączył: 07 Wrz 2009 Posty: 2 Skąd: Bieruń
Wysłany: 07-09-2009, 23:26
| może to dziwne ale ostatnio jak mi się stliła skrzynka (powodem było lekki luz na głównym zasilaniu) to też się takie jaja robiły i jak wymieniałem skrzynkę to też jedną luźną wtyczkę znalazłem a mam zamiar zamontować hak do podpięcia przyczepki czyli kable mam targać z tej wtyczki tak...? |
Wysłany: 08-09-2009, 12:05
| jak miałem kiedyś fiata z hakiem ale bez gniazdka, to poszedłem na łatwiznę i wszystkie kable pociągnąłem z tylnych świateł - nie wiem jak w T/T electronic check zareaguje (o ile masz) ale to chyba prostsze niż targać kable ze skrzynki przez całe auto |
Wysłany: 08-09-2009, 12:07
| yoyo napisał/a: | | nie wiem jak w T/T electronic check zareaguje |
Bedzie działał normalnie, tez tak miałem w moim 1,6 i nie było problemow |
skuty
Wysłany: 08-09-2009, 12:45
| no to ułatwiliście mi zadanie dzięki;] |
Wysłany: 08-09-2009, 15:01
W moim Bleu Lordzie hak zakładali spece i też ciągnęli kable od tylnej lampy. Ale za to montaż całości (dwóch zakładało) trwał pół godziny. Od momentu odebrania haka w Motozbycie do momentu wbicia w dowód minęły ledwie 2 godziny!!! |
