Dziwny problem z elektryka
reval666
Wysłany: 01-06-2012, 11:30   Dziwny problem z elektryka
Nigdy się z czymś podobnym nie spotkałem, Czesto i szybko pali zarowki mi z przodu, wczoraj wieczorem kupione a dzis w czasie jazdy pyk i ich nie ma. Tak samo mam problem z wycieraczkami tzn tak mi sie zdaje bo nie wazne na jakim biegu "szaleją", u ojca w alfie czas wycieraczek idacych w gore i w dol to jakies 3-4s a u mnie z 1s?? Sztrasznie szybko suna po szybie, czasami tez problem z radiem ze trzeszczy na głośnikach. Gdzie szukać przyczyny?? jakies przebicia robi?
maxi
Wysłany: 01-06-2012, 12:33
Przede wszystkim zainteresować się masą, co do przepalonych żarówek.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
schab
Wysłany: 01-06-2012, 13:28
Zmierz napięcie ładowania - stawiam na regulator napięcia .
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
D@wIdS
Wysłany: 01-06-2012, 14:02
reval666 napisał/a:
Tak samo mam problem z wycieraczkami tzn tak mi sie zdaje bo nie wazne na jakim biegu "szaleją", u ojca w alfie czas wycieraczek idacych w gore i w dol to jakies 3-4s a u mnie z 1s?? Strasznie szybko suna po szybie
To chyba normalne zjawisko w tipo że te wycieraczki tak zapierniczają ;D Aż czasem wode rozchlapują ;D Myślałem kiedyś żeby wmontować coś co je trochę spowolni, ale już przywykłem ;D W moim drugim aucie też tak fajnie wolno zgarniają ;D
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Dziąbal
Wysłany: 01-06-2012, 17:27
Regulator napięcia sprawdz, ugotujesz aku.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
reval666
Wysłany: 01-06-2012, 21:12
Mierzyłem dziś ładowanie i dochodzi do 18V więc chyba regulator?
Wysłany: 01-06-2012, 21:29
reval666, regulator kaput :> wymieniaj szybko bo po-upalasz sprzet :|
Bez światełek powinno być około 14,4V ze światełkami ok. 13.8V
reval666
Wysłany: 01-06-2012, 21:37
W przyszłym tyg go wymienie po wypłacie bo i tak poza jutrem ok 80km tak bedzie stała nie używana bo wyjeżdzam. Btw wymieniał już ktoś z was regulator? Gdzie go szukac i jakiś tutek bym prosił jeśli to możliwe :roll:
maxi
Wysłany: 01-06-2012, 21:54
reval666, :szukaj: tematów odnośnie usterki i wymiany regulatora napięcia było mnóstwo na forum.
reval666, regulator jest pod plastykowa osłoną w alternatorze :> najłatwiej jest wydłubać altka :) odkręcasz osłonę, wypinasz wsuwkę, odkręcasz 2 śrubeczki mocujące regulator i włala 8) wyciągasz stary zakładasz nowy, skręcasz :)
maxi
Wysłany: 01-06-2012, 21:57
Zaraz pojawi się pytanie, jak zdemontować alternator. Kto licytuje ;) że tak będzie.
maniutek
Wysłany: 02-06-2012, 00:22
reval666, nie chce sei zajrzec do szukajki? nastepnym razem zostaniesz za to nagrodzony :red_kartka:
** Dodano: 02-06-2012, 01:23 **
Kajlon napisał/a:
i wszystko...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-06-2012, 08:36
maniutek, nie stresuj ludzi, bo niektórzy jeszcze pomyślą, że na tym forum za wszystko punkty lecą :P
reval666, faktycznie tematów związanych z ładowaniem i obsługą alternatora było naprawdę mnóstwo, dlatego mógłbyś poszukać ich samodzielnie.
Dla ułatwienia był przygotowany taki poradnik: http://forum.tempra.org/t...rum-vt22773.htm
reval666
Wysłany: 02-06-2012, 21:02
No i do wymiany nie dojezdzilem ... spaliło akumulator ... :(
maxi
Wysłany: 02-06-2012, 23:04
reval666, nie spaliło tylko 'ugotowało' :) Nie zauważyłeś może, iż klemy się utleniają ?
reval666
Wysłany: 03-06-2012, 08:39
Nic nie było widać, tylko zaczał dymić dosyc mocno
Wysłany: 03-06-2012, 10:08
reval666 napisał/a:
długo jeździłeś na takiej "konfiguracji" ? ciekawy jestem ile wytrzymał, a raczej nie wytrzymał akumulator w takich warunkach ?
** Dodano: 03-06-2012, 11:13 **
reval666, jakaś pechowa ta twoja tempra ... nie dawno kupiłeś a to rozrząd , a to zwarcie w eletryce szyb teraz regulator i aku ....
reval666
Wysłany: 03-06-2012, 12:57
Tak na aku zrobilem 1300km bez tej wiedzy a jak sie okazało ze padniety regulator zrobil 48km i ugotowany ale dzis odpalałem ja i aku trzyma 12v sprawdzalem tylko mu elektrolitu ubyło.
No jakoś tak własnie nie lubi chyba mnie bo ciągle coś do zrobienia i sie sypie
Wysłany: 03-06-2012, 13:17
reval666 napisał/a:
napięcie może trzymać ale pojemności juz pewnie nie ma ... kiedy go gotowałeś z płyt odpadała masa czynna więc nawet jesli lato na nim przejeździsz to w zimę padnie na bank :)
reval666 napisał/a:
nie martw się w końcu wymienisz w nim tak dużo rzeczy, że już nie będzie miało się co psuć :)
przynajmniej ja tak miałem :badgrin:
Wysłany: 03-06-2012, 13:47
Leśniczy napisał/a:
Też tak myślałem, ale jak większość zapewne pamięta, to Łajza za każdym razem wiedziała jak mnie zaskoczyć kolejną awarią.
reval666
Wysłany: 03-06-2012, 13:59
No mnie juz zaskoczyła ... mowie cos slaby hamulec i z telu z lewej stony wezyk hamulcowy jest ... znaczy brakuje go z 3cm i jest tylko "profesionalnie" zatkany by nie ciekł ... Chyba ta tempra to nie był dobry wybór
m.m1981
Wysłany: 03-06-2012, 14:13
A moze to nie tak ze tempra to zły wybór....tylko mi sie to widzi ze poprzedni własciciel to był jak Maggaywer (byle tylko jechac zwiazac drutem i bedzie
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
D@wIdS
Wysłany: 03-06-2012, 14:22
m.m1981 napisał/a:
Z tą różnicą że jak on coś robił to zawsze działało perfect ;)
Wysłany: 03-06-2012, 14:23
m.m1981, dokładnie przerabiałem taką historię w moim poprzednim tipo, porażka :(
reval666, życzę dużo cierpliwości bo widzę łatwo nie będzie, i weź wywal ten regulator ;)
reval666
Wysłany: 03-06-2012, 14:42
Regulator kupuje w piatek i też pytanie poza tematem czy do tylnych hamulców można poprowadzić wąż elastyczny?? Czy musi być tylko ten "metalowy"?
Server uptime: 17 days
