electronic check - czujnik świateł |
maro
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 63 Skąd: Strzelin
Wysłany: 18-07-2008, 18:12 electronic check - czujnik świateł
Witam!
Czy ktoś wie jak/gdzie jest to podłączone?
Chodzi mi o to że poprzedni właściciel, niewiedząc czemu podłączył te czujniki pod postojówki. ELECTRONIC CHECK alarmuje o spalonej postojówce a nie światłach mijania. Teraz wstawiłem diody na postojówki i wiadomo - alarmuje cały czas. Te czujniki działają na zasadzie oporności więc dla komputera dioda to jak spalona żarówka (zbyt mała oporność). Przecież tak nie można jeździć
Wie ktoś jak się do tego dobrać?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam! |
_________________ Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz |
jeryk3
Pomógł: 1 raz Wiek: 69 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 34 Skąd: Świdnica
Wysłany: 18-07-2008, 18:17
Electronic check pokazuje spalenie się tylko żarówki postoju przynajmniej jest tak u mnie
Pozdrowienia jeryk3 |
_________________ TEMPRA 1,8 ie 92' cat/159A4.000 Morski metalik |
Wysłany: 18-07-2008, 19:07
| standardowo właśnie pokazuje postojówki a nie mijania... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 18-07-2008, 19:24
| Mylicie sie Panowie - el check alarmuje o każdym zmniejszeniu poboru prądu na obwodzie - a przynajmniej seryjny check a nie przerabiany. |
Wysłany: 18-07-2008, 19:27
| tipacz, ja mam problemy z postojówkami, tzn raz świecą raz nie i tak samo jest z EC... jak miałem problem z żarówkami mijania to nie pokazywało nic na nim... a wątpię żebym miał przerabiany... |
Wysłany: 18-07-2008, 19:29
| Sapphiron, bynajmniej u mnie działa na wszystko.... |
Wysłany: 18-07-2008, 20:12
temat był wielokrotnie przerabiany - w naszych autkach musimy wybrać:
albo zgaszony el. check i normalne żarówki w postojówkach
albo diodowe żarówki w postojówkach i wyciągamy żarówki, lub rozpinamy wtyczkę od el. check |
maro
Wysłany: 18-07-2008, 20:50
To chyba pozostaje wstawić opornik w obwód.
Ale tak swoją drogą nie chce mi się wierzyć że w jednych jest czujnik podłączony do postojówek a w innych do mijania... Na logikę biorąc powinno być podłączone do świateł mijania.
Pozdrawiam! |
Wysłany: 19-07-2008, 10:44
maro, u mnie ta kontrolka działa zarówno na światła postojowe jak i na mijania, czyli obsługuje cały obwód
wstawienie opornika zgasi kontrolkę, ale gdy dioda się spali to będzie tak niewielki spadek obciążenia, że czujnik nawet go nie zarejestrują
sam miałem takie postojówki i zrezygnowałem z nich
** Dodano: 19-07-2008, 11:50 **
dla naszych autek pozostaje chyab coś takiego http://allegro.pl/item398...olor_szklo.html |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 20-07-2008, 18:33
| U mnie jak sie przepaliła mijania tez nie pokazało , a ostatnio siadła postojówka i el.check pokazał przepalenie żarówy . |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 20-07-2008, 22:28
| U mnie pokazuje spalone postojówki, moja teoria jest taka że w założeniu świateł używało się w nocy a nie jak teraz na okrągło i przepalenie kierowca sobie widział a właściwie to nie widział (światła) i wiedział więc po co kontrolka? |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 22-07-2008, 20:50
| yoyo napisał/a: | | maro, u mnie ta kontrolka działa zarówno na światła postojowe jak i na mijania, czyli obsługuje cały obwód |
Dziwne, bo ja nic takiego nie zauważyłem u siebie. Masz jakiś rarytas.
| Tomek_ff napisał/a: | | U mnie jak sie przepaliła mijania tez nie pokazało , a ostatnio siadła postojówka i el.check pokazał przepalenie żarówy . |
U mnie tak jest.
| slavol napisał/a: | | U mnie pokazuje spalone postojówki, moja teoria jest taka że w założeniu świateł używało się w nocy a nie jak teraz na okrągło i przepalenie kierowca sobie widział a właściwie to nie widział (światła) i wiedział więc po co kontrolka? |
Po to, byś miał lepiej. Jak nie chcesz, to wywal te wszystkie kontrolki.
Równie dobrze można zapytać, po co Ci kontrolki na desce wskaźników?
A co do teorii, to się nie zgadzam. W niektórych krajach używało się świateł w dzień. |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wysłany: 22-07-2008, 21:21
| koledzy zauważcie że jak przepali się żarówka mijania to nie pali sie kontrolka tych świateł na desce! więc ec pokazuje spalenie żarówek postojowych. |
HAM RADIO |
Wysłany: 23-07-2008, 15:03
grzebałem wczoraj przy lampkach i sprawdziłem - faktycznie nie działa na mijanki, coś mi się pochrzaniło
| slavol napisał/a: | | w założeniu świateł używało się w nocy a nie jak teraz na okrągło |
tak było w tamtych czasach, a teraz odczuwamy tego skutki, podświetlenie zegarów też przygasa po włączeniu świateł (żeby nie razić w nocy) przez co teraz w słoneczny dzień czasem nic na nich nie widzę, moje radio ( i pewnie wiele innych) ma także funkcję, przygasania po włączeniu świateł, ale to mam akurat rozłączone
te kontrolki to taki użyteczny bajer, ja wychodzę z założenia, że jeśli coś jest w autku zamontowane to ma działać |
Wysłany: 23-07-2008, 17:56
yoyo, ale to działa tak jak powinno. zrób sobie test i wyciągnij żarówkę mijania. po włączeniu świateł nie pali się kontrolka na desce - alarmuje.
po wyciągnięciu żarówki pozycyjnych zapala się na ec - alarmuje.
więc działa jak należy |
HAM RADIO |
Wysłany: 23-07-2008, 19:48
hmm może źle się wyraziłem, faktycznie nie działa na światła mijania i tu się zgadzam - tak ma być,
zaś zdanie "...to ma działać " odnosiło się do stwierdzenia | slavol napisał/a: | | więc po co kontrolka? | i chodziło mi o to, że skoro już mam taki bajer w autku to chcę aby był sprawny i nie zastanawiam się po co mi on, po prostu nie lubię jeśli coś jest i nie działa |
danek7
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 31 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 23-07-2008, 19:58
w moim tipku też nie świeci EC przy przepalonych żarówkach od świateł mijania... ale świeci jak padnie postojówka...
TTTM |
_________________ Tipo 1.6ie 159.A3.046 - sprzedane |
Garabyte
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 19 Skąd: Łódż
Wysłany: 23-11-2008, 22:55
A ja mam taka sytuacje, że miałem spaloną prawą żarówkę stopów.
Wymieniłem.
Żaróweczka działa jak trzeba, tylko EC informuje mnie teraz o niej jak wciskam pedał STOP - dziwna sytuacja ;/ |
_________________ Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza |
avenger85
Wysłany: 24-11-2008, 11:03
| yoyo napisał/a: | temat był wielokrotnie przerabiany - w naszych autkach musimy wybrać:
nie prawda da się zrobić tak żeby postojóki były diodowe a EC nie będzie zgłaszał błędu
| maro napisał/a: |
To chyba pozostaje wstawić opornik w obwód. |
ehe życzę powodzenia z rezystorami ... przerabiałem ten temat i nie tędy droga , myślałem też że może chodzi o to że na żarówce cały czas jest przejście tzn obwód zamknięty na diodzie zaś kiedy ją sprawdzamy miernikiem przejścia nie ma
tędy też nie droga :/
zdradzając sekret jak to zrobić ja wykombinowałem to tak równoległe z żarówkami R-10 5W które są w postojówce wpiąłem diody led , dioda poszły w klosze zaś zarówki owinięte w czarne koszulki termokurczliwe w strone komory silnika , podobny wynalazek zrobiłem z tyłu do podświetlania tablicy ... rurkowe diody a do tego równoległe wpięta żarówka r-10 3W owinieta na czarne żeby nie dawało swojego pomarańczowego światła
** Dodano: 24-11-2008, 11:06 **
| Garabyte napisał/a: | A ja mam taka sytuacje, że miałem spaloną prawą żarówkę stopów.
Wymieniłem.
miałem podobna sytuację żarówki były dobre a EL.C zapałał na czerowno "stop" przy wciśnietym hamulcu ... zainteresuj się przełącznik pod pedałem hamulca ... u mnie to on nawalał ... |
Wysłany: 24-11-2008, 12:31
| avenger85 napisał/a: | | wykombinowałem to tak równoległe z żarówkami R-10 5W które są w postojówce wpiąłem diody led , dioda poszły w klosze zaś zarówki owinięte w czarne koszulki termokurczliwe w strone komory silnika |
Dobrze kombinujesz, tez o tym myslałem ale to tylko półśrodek |
avenger85
Wysłany: 24-11-2008, 14:51
| tipacz napisał/a: | | avenger85 napisał/a: | | wykombinowałem to tak równoległe z żarówkami R-10 5W które są w postojówce wpiąłem diody led , dioda poszły w klosze zaś zarówki owinięte w czarne koszulki termokurczliwe w strone komory silnika |
jak wykombinujesz coś lepszego daj znać
ja dodam tylko że zamiast r-10 5W powpinałem wersje 3W ciągną mniej energii a i nie grzeją sie tak bardzo ... 5W przepalają koszulki termokurczliwe |
