procesor
PITEK
Wysłany: 05-08-2012, 10:39   procesor
sprawa nie wiem dlaczego ale od jakiegoś czasu mój procesor pracuje na dziwnych obrotach bo gdy włączam menedżera zadań to pokazuje mi się że użycie procesora wynosi nigdy poniżej 50 % wyłączam wszystkie zbędne procesy a on dalej ma 50 % kiedyś tak nie było jak nie było nic włączone to praca procka była bliska 0 może macie na to jakąś radę byłbym wdzięczny
Wysłany: 05-08-2012, 12:13
A powiedz mi który/które proces/y go tak obciąża/ją??
Wysłany: 05-08-2012, 12:16
PITEK napisał/a:
format ;)
PITEK
Wysłany: 05-08-2012, 12:38   :(
proces bezczynności ma 50
NMIndexStoreSyr.exe kręci w okolicach 42
system 10
avast ok 16
razem jest cały czas około 50 % użycia procesora
Wysłany: 05-08-2012, 13:41
ja mam coś koło 5% użycia procka.
Wysłany: 05-08-2012, 15:03   Re: :(
PITEK napisał/a:
Znalezione w sieci:
NMIndexStoreSvr.exe to jeden z procesów programu Nero 7.x. Służy on do indeksowania plików multimedialnych, jest częścią bazy danych Nero Scout (służącej do zarządzania informacjami dotyczących tychże plików), dostarczanej wraz z pakietem. Proces ma jedną, dość poważną, wadę — w trakcie działania zajmuje większość mocy obliczeniowej procesora. Nie jest on niezbędny do funkcjonowania programu, możemy go łatwo usunąć. W tym celu wchodzimy do katalogu %SystemDrive%\Program Files\Common Files\Ahead\Lib (%SystemDrive% to zmienna środowiskowa wskazująca partycję systemową, zazwyczaj C:)i kasujemy plik NMIndexStoreSvr.exe
Zanim to zrobisz to zabij ten proces w menadżerze urządzeń.
vego21
Wysłany: 05-08-2012, 15:05
Jeżeli żaden regdoctor czy coś podobnego nie pomoże, a pewnie nie pomoże czeka Cię format i reinstalka systemu. Zresztą jeżeli dawno nie robiłeś formata to nawet Ci na dobre wyjdzie :)
Wysłany: 05-08-2012, 16:59
proponuje ściągnąć combofixa i pociągnąć nim system. przed uruchomieniem combofixa wyłącz osłony avasty.
przed zabiegiem można tez wywalić z auto startu wszelakie syfy czyli:
wciskacz lewy "widnows" +"r" i wpisujesz msconfig. w zakładce uruchamianie odznacz wszystko czego nie znasz. zostaw tylko avast, skype itp.
po resecie możliwe, że wszystko wróci do normy jednak combofixa i tak warto użyć tak na wszelki wypadek :)
jeśli masz windowsa XP i ma on więcej niż 2 lata to mozna sie pokusić o reinstalke
Wysłany: 06-08-2012, 06:22
gadanie z tą reinstalką... wystarczy dbać o czytelność dysku systemowego i będzie git. Ja mam jeden system od 2006r i śmiga cacy :)
Wysłany: 06-08-2012, 09:46
Sapphiron, jasne dobrze utrzymany system działa i 5 lat. tylko że u większość osób po 2 latach jest totalny śmietnik po setkach programów, grach, pozostałościach po necie, aktualizacjach , tysiące błędnych wpisów w rejestrach itp itd i zapewniam, że na użycie jakiegoś cleanera po takim czasie jest już za późno ...
Wysłany: 06-08-2012, 10:05
nie jest za późno ;) to nie kamienna płyta gdzie jak wykujesz to zostaje ;)
PITEK
Wysłany: 09-08-2012, 20:29
dzięki za pomoc dla wszystkich pomogło wyłączyłem proces i procek zwolnił do 0%
Server uptime: 124 days
