Wolny transfer na routerze wifi
Wysłany: 24-07-2012, 22:33   Wolny transfer na routerze wifi
Mam mały problem od kiedy UPC podwyższyła mi transfer z 5-6Mb/s na 25Mb/s.
Otóż przez kabel rzeczywiście wyciągam taką prędkość ale ..... przez router prędkość oscyluje w granicach 10Mb/s.
Jak włączę lapka i netbooka też prędkość jest w tej granicy pomimo, że chodzą dwa (specjalnie oba w danej chwili testują łącze).
Tak więc nie wiem, jak to możliwe, że dwa sprzęty są w stanie z routera wycisnąć prawie 20Mb/s a jeden nie.
Myślałem, że coś z kartą sieciową ..... może stara bo mój lapek ma ok. 4-5 lat ale żony netbook jest nówka funkiel i też na nim samym idzie tylko dyszka.
Router to D-link DI-524, z którego niby można wycisnąć 54Mb/s.
Gdzieś na stronie wyczytałem, że szyfrowanie WPA2 spowalnia łącze ale to guzik prawda bo wyłączyłem szyfrowanie i transfer był taki sam.
Czy ma ktoś jakiś pomysł, gdzie leży problem?
Wysłany: 25-07-2012, 07:15
Szyfrowanie spowalnia, ale nie w takim stopniu. Możliwe, że router ma włączone QOS i nie pozwala w 100% obciążyć przez jedno urządzenie routera. Poszukaj w opcjach czy masz coś takiego. QOS to skrót Quality of Service czyli innymi słowy usługa która zarządza i kontroluje przepływ danych, tak aby wszystkie podpięte urządzenia miały przyzwoity dostęp do sieci, a nie tak, ze jedno urządzenia zabiera całe pasmo innym.
Wysłany: 26-07-2012, 21:48
Dłubałem, dłubałem i nic nie pomaga, tej opcji nie znalazłem ale kurde wyczytałem, że w 802.11 g to max. 20 można wyciągnąć.
Dziwne tylko, że dwa tyle wyciągają, a jeden połowę.
Poddaje się, jak będę chciał coś zassać to kabel podłączę.
Chyba czas router zmienić na klasę n.
vego21
Wysłany: 27-07-2012, 20:06
Czasem konfig routera to masakra, brat ma w vectrze 20mb i też na lapku nie wyciągał tej prędkości przez wi-fi, przez ścianę.. Kupił inny i bez żadnej konfiugiuracji lata jak ta lala...
Server uptime: 0 days
