Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
k³opot z wtryskiem czy nie?
Autor Wiadomo¶æ
RobertWroc
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: Wroc³aw
Województwo: Dolno¶l±skie
Wys³any: 02-07-2007, 19:00   k³opot z wtryskiem czy nie?
Lancia Dela silnik 1.6 8V (835C1) czyli Tipo 1.6 wtrysk
Wczoraj by³o ok.dzisiaj odpalam bez problemu,ale ju¿ w czasie jazdy zauwazam potê¿ny spadek mocy,zupe³nie jak bym jecha³ na rêcznym.po przejechaniu ok 3 km silnik zgas³. Ale nie odrazu.Zacz±³ s³abn±c traciæ moc a¿ do zera.I zgas³.
Oczywi¶cie pierwsza moja my¶l by³o pasek rozrz±du,ale sprawdzi³em - jest ca³y.prubujê odpaliæ-nic z tego,krêci,kontrolka ci¶nienia oleju ga¶nie,ale nie zapala.Zupe³nie jak by brak³o paliwa.Ale jest ok 20l. pb 95 z Shella(wiêc nie kiepskie paliwo)
Zauwa¿y³em ze kontrolka wtryskiwaczy siê nie zapala..
jednak po pewnym czasie kontrolka zapali³a siê -i silnik zaskoczy³.
Teraz po przekrêceniu kluczyka kontrolka zapala sie po ok 30s-2 min i wówczas mozna odpaliæ. Oczywi¶cie o uruchomieniu kontrolka ga¶nie.Jednak nadal nie ma mocy.wci±z jest maksymalnie zmulony,jednak ¿e obroty ok,stabilne temp równie¿ ok nie d³awi siê nie szarpie,poprostu jedzie jak by ci±gn±³ spadochron..Ale czasem wska¼nik wskakujê na 130st,i opada na 95.Chyba w momencie w³±czenia wentylatora.
Gdzie szukaæ i co jest?
By³o Tipo 1.4ie + lpg(koszmar) By³a Croma 2.0ie 16V umar³a. By³a Dedra 1.8 ie LPG. By³a Delta II 1.6 bez LPG.By³± Kappa 3.0V6,
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Pomóg³: 111 razy
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 02-07-2007, 19:56
130C to troche du¿o. Silnik raczej nie pownieñ siê grzaæ wiêciej ni¿ 100C.
Najszybciej to podjechaæ pod komputer i podpi±c. Wtedy b³êdy pownny siê pokazaæ.
Zacznij jednak od sprawdzenia wszystkich czujników. Najszybciej sprawdziæ czujnik temp. wody. Sondê lambda, czy CPW sprawdziæ, ale je¶li bêdziesz mia³ oscyloskop.
Sprawdz te¿ swiece. Wtedy jak nie chce paliæ, ma iskrê?
RobertWroc
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: 02-07-2007, 20:05
miszko, pierwsze-wska¼nik wskakuje ale nie ma odzwierciedlenia to we w³a¶ciwej temperaturze silnika.po chwili,wystarczy lekko dodaæ gazu spada na ok90.Wiêc to raczej nie ma zwiazku.Chyba ¿e jest zwarcie gdzie¶ w czujniku temp.
Isktra jest,sprawdzi³em,wymieni³em przeka¼nik pompy paliwa,my¶lalem ze nie podaje,(dziwne ale mam dwa takie obok siebie)
Ca³y k³opot jest chyba z wtryskiwaczami,Po przekrêceniu kluczyka nie zapala siê kontrolka wtrysku i amochód nie odpala.
Po przekrêceniu kluczyka po pewnym czasie s³ychaæ "cyk"jakiego¶ przeka¼nika-kontrolka sie zapala-samochód odppala bez problemów-kontrolka ga¶nie. Ale wó¿ jest nadal zmulony I to niesamowicie zmulony.
Wiêc wygl±da jakby co¶ ogranicza³o dostarczanie paliwa,co¶ .Paliwo jest na 100% dobre-tankujê na Schellu tylko.
Wczoraj by³o ok zrobi³em blisko 300 km z rodzink± ,przyjecha³em do Wroc³awia i dzisiaj taki zonk,jak napisa³em powy¿ej-jazda bez si³,efekt jakby koñczy³o siê paliwo,spadek mocy -zga¶niêcie--nie odpala-wymiana przeka¼ników,sprawdzenie iskry,czyszzzenie kopó³ki-zapala siê kontrolka,chodzi ok 3s ga¶nie-czekam kluczyk przekrêcony-po ok 2 min zapala sie ontrolka -silnik mo¿na odpaliæ-doje¿d¿am do domu-kilka testów-po zapaleniu kontrolki mo¿na odpaliæ-nadal brak mocy,
jutro jadê na kompa,,ale jak sie oka¿e ¿e to wrodzona alergia W³oszki na wilgoæ to mnie szlag trafi....
W tym wozie jeszcze sie nie zaj±³em elektryk± ,zawsze pierwsza rzexcz to czyszczenie styków, wazelinka elektrotechniczna itp i jako¶ jedzie ale qrcze nie chcia³o mi sie....
Pomóg³: 56 razy
Do³±czy³: 09 Sty 2005
Sk±d: Chorzów
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 02-07-2007, 20:15
Najpierw zresetuj kompa, mo¿e nie pomo¿e, ale te¿ nie zaszkodzi.
I teraz masz dwa rozwi±zania albo wymieniasz profilaktycznie: kable, ¶wiece potem kopu³kê i palec i próbujesz posprawdzaæ czujniki we w³asnym zakresie albo jedziesz na diagnostykê uk³adu wtryskowo-zap³onowegoi bêdzie wiadomo wiêcej.
A mo¿e to problem z uk³adem ch³odzenia (zapowietrzony) i czujniki ³api± "durne" warto¶ci i komp "swiruje".
Trudno wyczuæ, ale na twoim miejscu pojecha³bym na diagnostykê.
Fiat Tipo 1.6 ga¼nik RIP
RobertWroc
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: 02-07-2007, 20:17
romano, w pi±tek wymienia³em p³yn w ch³odnicy(zawsze tak robiê -wszystkie p³yny itp,na zasadzie na co nie ma rachunku jest do wymiany) ale to moze byæ powód?i to nagle po 3 dniach?
A kompa resetowa³m,fakt du¿o pod mach± nie grzeba³em bo akurat by³a zaj...burza z piorunami które wali³y obok a la³o ak ze ledwo cokolwiek widzia³em
Pomóg³: 56 razy
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 02-07-2007, 20:27
RobertWroc napisa³/a:
Teoretycznie tak a w praktyce to ró¿nie bywa, to takie szukanie przyczyny problemów trochê po omacku.
Ja bym jeszcze rozpi±³ i spi±³ wszystkie wtyczki od czujników i wtrysku.
RobertWroc
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: 02-07-2007, 20:31
oki,odpowietrzê posprawdzam wtyki,styki i co siê da.
A w koñcu jak nie pomo¿e to jadê na kompa,Trochê szkoda tych 150,-ale trudno :(
lordabarth
Pomóg³: 33 razy
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: Wolbrom
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 02-07-2007, 22:27
Sprawd¼ sobie wê¿e w zbiorniku paliwa pomiêdzy pomp± i i tak± spiral± i miedzy spiral± a wyj¶ciem bo mo¿e nie dawaæ wystarczaj±cego ci¶nienia ,albo filtr paliwa jest zapchanya mo¿e to koniec pompy paliwa.
W³oskie samochody s± ja Media Markt...nie dla idiotów.
RobertWroc
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: 04-07-2007, 20:32
no i po k³opotach.romano, mia³ racje-s-spadek mocy po rozgrzaniu ust±pi³ po odpowietrzeniu ch³odnicy.
K³opoty z odpalaniem-ust±pi³y gdy tylko siê ociepli³o.Delikatna w³oszka nie lubi wilgoci.Strasznie wra¿liwa z niej istotka.Powiedzia³em jej ¿e je¿eli jeszce raz wytnie mi taki nyumer to odddam j± ruskim na syberiê.Chyba siê przestraszy³a bo jako¶ wygrzecznia³a.Mam nadziejê ze na d³ugo.
Ale muszê ja do zimy przygotowaæ.Moze jaki¶ szaliczek czy czapeczka?
oczywi¶cie poparzy³em ³apki przy odpowietrzaniu.Zapomnia³em odkrêciæ korek ze zbiorniczka na p³yn ,wiêc zagrza³em silnik,wentylator siê w³±czy³,zatryma³ to ja dawaj odkrêcam te srubkê na wê¿u.Sprytnie-kombinerkami.Ale g...da³y te kombinerki,jak sik³o pod ci¶nieniem tak ca³y silnik ,ja i okolica we wrzatku..szybko zgasi³em ,zajarzy³em ze trzeba korek ze zbiorniczka zdiac .ale juz w sumie jak wyciek³o ok 1 l p³ynu(tyle dola³em) to ju¿ nie by³o po co odpowietzraæ -samo siê zrobi³o.
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 10 days
