Planowanie głowicy - ile można ??
forest666
Wysłany: 04-01-2009, 18:07   Planowanie głowicy - ile można ??
Ile można splanować głowicę w 1.4 i.e. ? Mam poważne wżery w głowicy i muszę ją hardkorowo splanować, na tyle mocno, żeby zawory nie waliły po cylindrach ;)
Przeglądałem tematy o głowicach, ale nie znalazłem to czego szukam ;)
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
maniutek
Wysłany: 04-01-2009, 18:12
250zl u mnie w Warszawie
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 04-01-2009, 18:19
maniutek napisał/a:
Koledze chodzi ile mm raczej nie o cenę ;)
Wysłany: 04-01-2009, 18:20
maniutek, forest666 pytał chyba jak bardzo można splanować głowicę a nie za ile :D
forest666
Wysłany: 04-01-2009, 19:01
Dokładnie ile, a nie za ile. U mnie w Jeleniej Górze w wypasionym zakładzie narzędziowym taka impreza kosztuje 30 zł. Parę razy korzystałem już z ich usług.
Wysłany: 04-01-2009, 19:09
a jeżeli głowica zostanie splanowana to jakie inne części są potrzebne?
Wysłany: 04-01-2009, 20:39
forest666, ja miałem 3,5 mm i chodziło elegancko
mrk69, no raczej żadne chyba że weźmiesz się za gniazda zaworów to wtedy zawory większe trzeba
RaQ
Wysłany: 04-01-2009, 20:52
forest666 napisał/a:
...czyli filozofii nie ma żadnej - do skutku!
Albo da radę i będzie gładka, albo otworzysz kanały i d..a. :roll:
Ryzyk fizyk - albo będzie dobrze, albo będzie źle ;)
Teraz d..a, jak przesadzisz też d..a - niczym nie ryzykujesz!
...acha, no i nie w Warszawie, lepie leć do Jeleniej... :lol: :lol: :lalala:
powodzenia
pzdr :)
RaQ
*Tempra 1.6 - domowy dupowóz...
*TempRa 2.0 8v - reaktywacja...
*Tipo HFTurbo - by Raku...
*Saab 9-3 SC 1.9 TiD stg I -186KM/392Nm :D - mój dupowóz...
forest666
Wysłany: 05-01-2009, 17:52
3,5 milimetra ? To strasznie dużo. Odpowiedzi ryzyk fizyk i do skutku są bez sensu, bo jak przesadzę to głowica do wyrzucenia.
maniutek
Wysłany: 05-01-2009, 18:01
Ciechu78 napisał/a:
Przepraszam, zle zrozumialem pytanie
Ile?!?! Kurde, to nastepnym razem jak bede musial wykonac zabieg planowania glowicy to pakuje sie w auto i bede zwiedzal Jelenia Gore....a przy okazji....kurcze, smieszne ceny, ale tak naprawde to za co u nas tyle biora?? :sciana:
RaQ napisał/a:
dokladnie RaQ, tylko powiedz mi, skad u nas takie ceny?
Maniuś
forest666
Wysłany: 05-01-2009, 19:51
Sorry ale miałem stare informacje ( ostatnio planowałem głowice 2 lata temu ;) ), teraz koszt splanowanie głowicy 4 cylindrowej 48 zł. Planują, żeby głowica była równa jeżeli jest krzywa lub według życzenia klienta.
RaQ
Wysłany: 05-01-2009, 21:13
Najpierw mówisz:
a potem:
Wybacz, ale w tej sytuacji, Twoje pytanie jest bez senu :>
..albo robisz na wymiar albo na efekt...
Mówię Ci, że niczym nie ryzykujesz, bo teraz też możesz ją se w... buty wsadzić...
...a więc rób na efekt... do gładkiego, najwyżej przesadzisz :roll:
...a jak Ci 3,5 mm. za dużo, to sam sobie odpowiadasz - rób na 3! albo na 2,5! po co się pytasz!!!
Będziesz miał bezpiecznie i pozostaną Ci "niepoważne" wżery... :lalala:
...tak naprawdę, to sądzę, że nawet na "poważne" wżery wystarczy 1.0 - 1,5 mm. w maxie i będzie git! :D
trzymam kciuki ;)
pzdr :roll:
RaQ
Woks
Wysłany: 05-01-2009, 22:41
najwiecej mozna 3mm splanowac a co potrzebne? nowe sruby
** Dodano: 05-01-2009, 22:41 **
ja dalem 120
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
forest666
Wysłany: 07-01-2009, 20:42
Moje pytanie nie jest bez sensy, ponieważ myślałem, że znane są wam wymiary przesuwu zaworów, bo przecież nie są zrobione na styk z tłokami. Ja po prostu w tym momencie chcę splanować głowicę na tyle mocno, żeby zostawić przerwę między zaworem, a tłokiem ( jak napisałem w początku postu ), wżerów i tak się nie pozbędę, bo są naprawdę głębokie, ale całe szczęście nie wchodzą na pole komory spalania. konstrukcja bloku w silniku Tipo jest na tyle głupia ( moim zdaniem ), że pole powierzchni styku uszczelki z głowicą nie jest takie samo, jak pole powierzchni styku uszczelki z blokiem silnika - uszczelka opiera się prawie tylko na obrysie samych cylindrów i obrysie całego bloku. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, bo w normalnych konstrukcjach w boku są porobione otwory do przepływu wody i tyle, a Tipo pełen ażur ;) .
Wysłany: 07-01-2009, 21:03
forest666, a nie można łatać wżerów a potem planować? Są specjalne substancje do wypełniania ubytków w bloku o ile pamietam (oczywiscie za wyjątkiem cylindra). Pytam bo sam jestem ciekaw. Wydaje mi się że bez problemów można nałożyć te substancje tak by nie zatkać kanałów cieczy chłodzącej potem splanować 1-2mm.
forest666
Wysłany: 08-01-2009, 18:19
Może są, ale i ja tak nie chcę ich łatać, bo nie mam wżerów w miejscach gdzie uszczelka jest dociskana przez głowicę i blok, a tylko w tych miejscach gdzie uszczelka "dotyka" poziomu wody w bloku - taka jest konstrukcja fiata. Jeżeli zrobilibyśmy przekrój silnika to wystąpiły by dwa rodzaje - pierwszy składający się z głowicy-uszczelki-bloku dociśniętych do siebie oraz głowicy-uszczelki pod którą nie ma bloku tylko woda.
Server uptime: 35 days
