Ustawianie zapłonu w Temprze 1,6 na gaźniku |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 13-03-2008, 22:09 Ustawianie zapłonu w Temprze 1,6 na gaźniku
| Witam, prosze Was Koledzy o dokładne(krok po kroku jak dla laika) instrukcje, jak ustawia sie zapłon w mojej Temprze. Jest to silnik 1,6 na gaźniku z Digiplexem. Od cewki kabel na kopulke i pozniej z kopulki na swiece. Pamietam ze w maluszku nalezalo sie wpiac lampka kontrolna w aparat zaplonowy, a jak w temprze? jakos podobnie czy zupelnie inaczej? czy to trzeba serwisu czy da sie to zrobic domowymi sposobami? Prosze o instrukcje krok po kroku. Pozdrawiam |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 13-03-2008, 23:01
| Tam gdzie występuje moduł zapłonowy Digiplex 2 nie ustawia się zapłonu, wszystkim tzn wyprzedzeniem zajmuje się w/w moduł. |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
maniutek
Wysłany: 14-03-2008, 00:04
| maciekt8 napisał/a: | | Tam gdzie występuje moduł zapłonowy Digiplex 2 nie ustawia się zapłonu, wszystkim tzn wyprzedzeniem zajmuje się w/w moduł. |
no tak, tyle ze u mnie jak jest kopulka, to zamocowana jest na takim blaszanym elemencie, a ten element z kolei trzyma sie glowicy na 3 srubach, po odkreceniu tych 3 srub mozna krecic tym ustrojstwem okolo centymetr w prawo i centymetr w lewo. Do czego to sluzy? |
Wysłany: 14-03-2008, 09:05
ostatnio przerabiałem z kimś ten temat
w digiplexie nie ustawia się zapłonu,a możliwość obrotu kopułki jest tylko po to aby dobrze ustawić palec na wprost styku w kopułce |
maciekt8
Wysłany: 14-03-2008, 23:04
| Dokładnie tak jest jak pisze Kolega Yoyo. Resztę robi digiplex i kąta wyprzedzenia zapłonu się nie reguluje ręcznie. |
Tobi
Wysłany: 16-03-2008, 20:24
A pod podanym linkiem jest napisane zupełnie co innego - że zapłon się reguluje. Więc? |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
Wysłany: 16-03-2008, 20:41
Bo były wersje bez digiplexa, a dokładnie TYLKO wersje 1.4 gaźnik posiadały one bezstykowy aparat zapłonowy.
1.6 wszystie mają już digiplexy, czyli zapłonu się nie ustawia bo tym zarządza digiplex. |
Tobi
Wysłany: 16-03-2008, 20:46
| Pytam bo każdy mówi co innego, przejrzałem już wszystkie wątki na ten temat bo od miesiąca mam unieruchomione auto. W tym wątku: http://forum.tempra.org/t...6-ie-vt2986.htm jest nawet napisane, że jednak rusza się aparatem w celu zmiany ustawień kąta wyprzedzenia zapłonu, a na końcu jest opisany mój problem. |
Były to silniki:
1.4 gaźnik 159A2.000 lata 90-93 (były w Tipo i Temprze)
1.4 gaźnik 160A1.000 lata 88-90 (tylko w Tipo)
Oczywiśćie był też 1.4 które miały Digiplex, ale to już silniki od 93 roku. |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 16-03-2008, 20:51
| miszko napisał/a: | | Oczywiśćie był też 1.4 które miały Digiplex, ale to już silniki od 93 roku. |
Ja mam 1,4 z digiplexem,z roku 89,więc nie do końca tak jak piszesz |
Wysłany: 16-03-2008, 20:55
| yagi2 napisał/a: | | a mam 1,4 z digiplexem,z roku 89,więc nie do końca tak jak piszesz |
1,4 gaźnik nie miał digiplexa, natomiast wtryskowe(bosch mono-jetronic) 1,4 mają i w obu przypadkach rocznik nie ma znaczenia. |
yagi2, no tak wyleciał mi jeszcze z głowy silnik wspólny z Temprą
160A1.046 - montowany w Tipo i Temprze, przez cały okres produkcji T/T.
** Dodano: 16-03-2008, 20:57 **
romano, to znaczy są wersje z Digiplexem i bez ...
Fiat tych 1.4 to naćkał jak arab dzieci |
Wysłany: 16-03-2008, 21:26
| miszko napisał/a: | romano, to znaczy są wersje z Digiplexem i bez ...
Ja tam nawet się już nie patrzę na typy silnika, wystarczy podział na gaźnik i wtrysk, bo tam zmiany są największe |
