Obudowa fitra kabinowego |
Wujek
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-04-2005, 20:24 Obudowa fitra kabinowego
| Chciałbym zamontować filtr kabinowy ale nie wiem jak on wyglada czy to jest sama ramka ? |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
dziura.arek
Wysłany: 19-04-2005, 20:54
| Kosztuje ok 50 zł i wkładasz pod plasik w podszybiu. Jest to tzw. filtr przeciwpyłkowy. Kształt prostokąta. |
mkaminski100
Wysłany: 20-04-2005, 10:53
| Tylko gdzie można go kupić, bo żaden sklep tego nie oferuje. Mam dość kurzu na szybie i w środku więc chciałbym sobie zamontowac filtr. Czy do tej obudowy pasują jakieś standardowe filtry? |
gringo105
Wiek: 54 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 65 Skąd: Łęczna
Wysłany: 20-04-2005, 11:08
| Szukam tego chyba od roku i przyszło mi na myśl że można by coś takiego zrobić. Na podszybiu jest prostokątny otwór i dwie śruby po bokach, wystarczyłoby, zrobić ramkę która dociska filtr i jakąś osłonę od góry żeby zabezpieczyć przed ściekającą z szyby wodą. Taką osłonę już zrobiłem bo mi zaciekało przez dmuchawę(kawałek blachy wygięty w rynienkę i przykręcony na te śruby po bokach) Nie wiem tylko jak z tą ramką która dosiska filtr czy w uszczelce filtra jest jakiś wpust na jego osadzenie? |
-SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- sprzedana
VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG |
