Obudowa fitra kabinowego
Wujek
Wysłany: 19-04-2005, 20:24   Obudowa fitra kabinowego
Chciałbym zamontować filtr kabinowy ale nie wiem jak on wyglada czy to jest sama ramka ?
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
dziura.arek
Wysłany: 19-04-2005, 20:54
Kosztuje ok 50 zł i wkładasz pod plasik w podszybiu. Jest to tzw. filtr przeciwpyłkowy. Kształt prostokąta.
mkaminski100
Wysłany: 20-04-2005, 10:53
Tylko gdzie można go kupić, bo żaden sklep tego nie oferuje. Mam dość kurzu na szybie i w środku więc chciałbym sobie zamontowac filtr. Czy do tej obudowy pasują jakieś standardowe filtry?
gringo105
Wysłany: 20-04-2005, 11:08
Szukam tego chyba od roku i przyszło mi na myśl że można by coś takiego zrobić. Na podszybiu jest prostokątny otwór i dwie śruby po bokach, wystarczyłoby, zrobić ramkę która dociska filtr i jakąś osłonę od góry żeby zabezpieczyć przed ściekającą z szyby wodą. Taką osłonę już zrobiłem bo mi zaciekało przez dmuchawę(kawałek blachy wygięty w rynienkę i przykręcony na te śruby po bokach) Nie wiem tylko jak z tą ramką która dosiska filtr czy w uszczelce filtra jest jakiś wpust na jego osadzenie?
:D -SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- :D sprzedana
:D VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG :D sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG
